Oeps nee tochBezig met de achterbeugel, probeer er wel wat moois van te maken.
De ruwe opzet is daar.[afbeelding]
Verder nog aan het denken over de kleur.
of zo
Binnen kant wordt moeilijk, ga voor zilver uiterlijkHij is groot, maar vind hem zeker niet lelijk!
Is er niet de optie om hem aan de binnenkant van de brug te monteren?
Nu is het eigenlijk het mooist als hij dezelfde kleur als je achterbrug wordt omdat hij aan de buitenkant zit.
Aan de binnenkant zou hij bijvoorbeeld zwart kunnen en is hij natuurlijk visueel minder aanwezig.
Nee wide niet zo,n lullig pijpje aan de zijkant die af zou brekenbtw ik vind de beugel ook wel mooi en die breekt niet zomaar af
Ik heb zo'n gedrocht er ook op gehad.
Met kentekenverlichting!
Deze was dan wel van alu. maar aan de binnenzijde zat nog een ijzeren strip voor
meer zijwaartse stabiliteit/ bevestigd aan de remklauw.
Denk jij dat de jouwe zijwaarts zo stabiel genoeg is.
De mijne krijgt boven en onder langs nog aangelaste stukken, dan is die zijwaarts sterk genoeg.
Kleur bij de jouwe => Deze moet je zo zwart/ onopvallend mogelijk maken.
Polyester home made ff terug bladerenBtw die "laskap" heb je die uit een bestaand spatbord gezaagd?
Ivm 2x een radius.
Ouderdom..........Idd
Ik kan je fabricageprocessen geen eens meer bijhouden.
Ff loshalen en opspannen, exenter draait mee in de sleuf.Wat doe je als de ketting strakker moet?
Je hebt er altijdvan die pretpiloten bij natuurlijkdie maakt iig minder snel een stoppie wat weegt het?
Dit is de bedoeling.
En dan mooi zilver grijs gecoat, met zwart spatboard.
