Electrisch schema VFR800 / Grootlicht issue
Brazen
11 feb 2014
3
All, iemand een schema van een VFR800 uit feb 2002, ex ABS?
Mijn grootlicht doet het niet, zowel het blauwe dash lampje en de twee lampen zelf doen niets. De zekeringen aan de rechterzijde heb ik gecheckt, is niets mis mee. :N
Ik denk aan het relais, iemand ideeën? Voordat ik de boel open moet gooien, het is mijn dagelijkse drive nl.. |(
Ja klopt, dus het kan gelukkig wachten.
De lampjes zelf heb ik nog niet geprobeerd, het zijn er twee dus ik vrees dat het ergens anders zit, je komt er ook maar niet zo maar even bij... .
Thx
Met of zonder schema kan je niet veel meer dan meten op het relais of er spanning op de spoel komt.
Zo niet dan ligt het aan de schakelaar of bedrading, zo wel en het relais schakelt niet dan ligt het aan het relais.
Je kan ook de schakelcontacten van het relais kortsluiten met een schroevendraaier om te zien of de lampen dan wel aan gaan.
Het rottige is waarschijnlijk dat de hele kuip er af moet om er bij te komen.
