Vulcan 800 mist vermogen
peterberings
17 feb 2013
27
Webbekom
Ik ben sinds een jaar de eigenaar van een Kawasaki Vulcan 800 classic.
Hij heeft altijd goed gereden maar nu heeft hij ineens bijna geen power meer. Start nog goed maar de motor en uitlaat geven een kloppend geluid, zoals bij een te laag toerental. Trekt nog vrij goed op maar bij een 60 a 70 per uur en bij het opendraaien van de gas reageert hij niet. Ruik ook een benzinelucht dus ik vermoed geen goede ontbranding.
Kunnen dit ook de boegies zijn of zou het eerder een carburator probleem zijn.
Voor diegene die een reactie plaatsen alvast bedankt hiervoor.
mvg,
Peter.
Stap 2: breng de motor naar een goede motorfietsmonteur.
Stap 3: betaal de beste man (m/v ;) ) voor zijn tijd, onderdelen en expertise.
Stap 4: geniet van een prima lopende Vulcan :] :]
Als 1 van de uitlaatbochten niet warm word mis je bij die cilinder dus de ontsteking of brandstof toevoer.
Draai de bougie van die cilinder er eens uit, kijk of deze vonkt en hoe deze er aan toe is.
Slechte of geen vonk? Vervang deze bougie eens
Wel een mooie vonk? Laat is een compressie test uitvoeren op deze cilinder.
Vooral niet 'lekker' mee door blijven rijden, is niet echt bevoordelijk voor je motor.
Eigenlijk een samenvatting van de tips van hierboven :) Succes!
Heb dit probleem ook een keer gehad. Bij mij lag het aan de CDI. Na de CDI vervangen te hebben werkte alles weer. Kan uiteraard ook 1 van de dingen zijn die de heren hier boven vermelden.
Succes!
Iedereen bedankt voor de reacties.
Na alles eens goed nagekeken te hebben bleek het een
defecte bougie te zijn.
De reden waarom ik dit niet direct had nagekeken is omdat deze normaal vervangen waren geweest bij het laatste onderhoud pas geleden.
Volgens de garagist toch !!!!!
Kan gebeuren. En mooi toch, lekker goedkoop :)
Ook kun je wel zien of een bougie even of jaren in n blok heeft gezeten.
Of zat de bougiedop los? Heb je de bougie gecontroleerd?
