Erikvanveen
- 3 apr 2013
- 28
- 0
Hallo!
Afgelopen zomer toen ik terugkwam van een flinke motorrit (vanuit Berlijn) merkte ik op dat mijn motor meer geluid maakte dan normaal en als snel kwam ik er achter dat het mijn linker uitlaat was. Hij lekte langs de dikke pakking op het stuk waar de demper begint.
De 'pakking' (weet niet precies wat het was, een soort uitlaat fix met dikke ringen erom, het soort ring dat je met een schroef strak kan draaien, kom even niet op de naam) zag er erg versleten uit dus heb alles weggehaald met de bedoeling om er een nieuwe oplossing voor te zoeken.
Hier gaat het mis. Ik kan niet vinden wat ik zoek en bij diverse motorwinkels en bij garages krijg ik steeds iets anders te horen. Ik heb al een soort cement achtig spul gebruikt wat er uit knalt na een stukje rijden, het gat is denk ik net iets te groot hiervoor.
Ik heb in mijn haynes handleiding opgezocht hoe dit normaal gemonteerd zit. Het horen twee losse delen te zijn waarbij de mond van het demper deel over het stuk wat uit het blok komt schuift. Mogelijk is de mond van het demper deel bij mij wat weggeroest waardoor het te vullen 'gat' groter is.
Mijn vraag aan jullie is; weten jullie misschien wat ik kan gebruiken? Bestaan er uitlaat reparatie sets of pakking sets hiervoor?
(Had graag een foto toegevoegd maar heb het helemaal ingepakt met alles wat een beetje helpt zodat ik naar de diverse dealers/garages kon rijden).
Gr Erik!
Gr Erik!
