BMW S1000XR
Van Bratwurst naar Sushi
03 aug. 2015
Noorden van Antwerpen
S1000XR
11 aug. 2003
Deventer
Modesth schreef op 24 mei 2017 @ 17:34:
@RUUD1TJE :
Zijn DIT misschien jouw handjes ???? :P
Whahahahahaha nee nog niet eens _O- _O- _O-
een dag niet gesext is een dag niet geleeft (of zo iets)
S1000XR
20 nov. 2015
nederzwalm
De mijne is nu 8 maand oud 12000 km. Nog geen enkele defectje. Maandag fiets?
Het leven lacht je toe als je op je voertuig zit, in plaats van erin!
S1000XR
11 aug. 2003
Deventer
Summum schreef op 24 mei 2017 @ 18:14:
Laten we hopen van niet 😳😳😳
S1000XR
16 apr. 2005
RUUD1TJE schreef op 24 mei 2017 @ 17:27:
Hallo is weer ff een tijdje terug dat ik hier geweest ben. Ik heb er nu 23000Km op staan,een heerlijke brommert.
Ik heb alleen nu het contactslot kapot(contact gaat niet meer uit).Hoe is jullie ervaring met schakelaars van BMW? Bij 0 km had ik de schakelaar van de cruise control al stuk en nu dan het contactslot.
Bij m'n s1000rr waren de schakelaars ook al niet bijster betrouwbaar tot 4X toe de startschakelaar en 1X de schakelaar van het grootlicht.
Hier net de 10.000km gepasseerd, zonder problemen. Heb al wel op fb S1000XR pagina gelezen dat het contactslot vaker een probleem geeft.
Ringteller: 97 ronden
Just because you're breathing, doesn't mean you're alive!!!
S1000XR
16 apr. 2005
Hoe gaan jullie om met de brandstofmeter/range weergave?
Als ik nog maar één streepje heb/range op zo'n 10km gaat er nog maar zo'n 17 liter in, terwijl we toch echt een 20 liter tank schijnen te hebben.... Of kan het laatste streepje ook nog knipperen ofzo?
17 mrt. 2016
Prinsenbeek
De range die wordt aangegeven is niet heel zuiver. Ik rij 30 jaar motor en vorig jaar voor t eerst stil gestaan zonder benzine met 10 km range. Heb ook nooit meer dan 17 a 18 km getankt.
Met de schakelaars geen problemen gehad. Nu 15.000 gereden.
19 jun. 2015
Breda
Rummer schreef op 26 mei 2017 @ 07:37:
Rummer bij BMW wordt altijd de bruto tankinhoud aangegeven.
Hier moet dan nog de brandstofpomp van afgetrokken worden, die in de tank is aangebracht.
Ik heb mijn XR eens helemaal leeg gereden en toen echt tot aan de bovenkant vulpijp afgetankt.
Toen ging er iets van 18,20 liter benzine in.
De hoeveelheid af te tanken benzine, hangt ook af van het weer, temperatuur en luchtdruk, die er heerst.
S1000XR
16 apr. 2005
fvdaa schreef op 26 mei 2017 @ 23:09:
Ah, thnx.
Dan hebben we gister knap mazzel gehad, zelfs het laatste streepje was weg. Vervolgens 18,2 liter getankt :o
17 mrt. 2016
Prinsenbeek
_O-
S1000XR
20 nov. 2015
nederzwalm
Er is dus een grotere topkoffer beschikbaar.
Hierbij wil ik jullie laten weten, moesten er mensen zijn dat update zouden doen. Mag je me altijd contacteren om het kleine model over te nemen.
S1000XR
16 apr. 2005
Summum schreef op 01 juni 2017 @ 16:14:
Gewoon de variokoffer van het laatste model R1200GS nemen, heb je zowel klein als groot.
31 aug. 2008
Swalmen
Vandaag nieuwe Roadtec 01 er op gelegd.
Bij de vorige was er na 5000 km ongeveer 1/3 van het profiel afgesleten.
Op de laatste tocht van dik 3000 km ging het slijten wat harder, Vogezen en hoge temperatuur.
8600 totaal op gereden en er zat nog wel genoeg op om de 9000 vol te maken, tot de wettelijke minimum profiel diepte.
Dat vindt ik heel erg goed, voor een band die zoveel grip biedt.
In de Vogezen tekende het rubber bijna als een sportband, maar geen rulletjes.
We hadden dus banden met grip, we hadden banden die lang mee gingen en nu hebben we dus ook banden die beide kunnen.
Interessante video over luchtdruk bij moderne motoren.
Is wel in het Duits.
https://www.youtube.com/watch?v=KJY7j-PjXug
S1000XR SWM RS650R
19 jun. 2015
Breda
Mr_Sloo schreef op 05 juni 2017 @ 21:00:
Ja die Metzeler Roadtec 01 schijnt heel goed te zijn.
Ook volgens een aantal motorbandentests.
Bij mijn XR komt hij er ook onder.
Interessant filmpje was het ja.
In het kort komt het erop neer, dat als je niet op een circuit rijd, je bandenspanning voor niet lager dan 2,40 moet kiezen en achter 2,60, bij koude banden gemeten.
31 aug. 2008
Swalmen
Hij gaat niet knipperen er komen streepjes te staan.
Bij 0km is er nog een soort reserve!?
Onlangs 20km doorgereden na de 0
Iets meer dan 19 liter kunnen tanken.
S1000XR SWM RS650R
16 jul. 2012
IJsselmuiden
Je had dan nog ff gekunt rummer!
Voor iedere oplossing is er wel weer een andere uitdaging.
S1000XR
16 apr. 2005
MROE schreef op 11 juni 2017 @ 21:31:
Haha, idd.
25 mrt. 2005
krimpen aan den ijssel
Sinds een paar weken heb ik een S1000XR, model 2016. Langzamerhand probeer ik hem wat meer naar mijn zin te maken, door wat kleine aanpassingen door te voeren. Voor wat meer zichtbaarheid, wil ik twee extra led lampen aan de voorzijde van de motor aansluiten? Ik vraag me af of er een extra (lege) accessoire aansluiting aanwezig die ik daarvoor kan gebruiken (er is al een navigator gemonteerd). Heeft iemand tips hoe ik dit het meest eenvoudig kan doen? Wil graag gebruik maken van een setje lampen die ik nog heb liggen en geen standaard oplossing van BMW.
S1000XR
16 apr. 2005
motor fan schreef op 16 juni 2017 @ 13:47:
Welkom, en lekker bezig. Kan je helaas niet verder helpen :')
Foto doet het altijd goed ;)
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
links, waar ook de garmin stekker aangesloten zit, zit nog een stekker met blindeerdop. Daar zou ook 12v op moeten staan, geschakeld over het contact. Wat je daar aan vermogen op kwijt kan moet je even bij je lokale dealer navragen.
25 mrt. 2005
Bedankt voor de reactie, ik zal binnenkort eens kijken. Momenteel is het me met 30 graden iets te warm om te sleutelen. Foto's zijn nog niet heel bijzonder, ben low budget verdergegaan. Heb het standaard scherm zwart gespoten aan de binnenkant met plastidip en een hockeypuck onder de standaard gedaan voor wat meer draagvlak en een rechtere stand.
Zal een foto maken als ik de lichten gemonteerd heb en van de aansluiting als ik die kan vinden.
25 mrt. 2005
Hierbij toch maar een foto die ik nog tegenkwam op mijn computer. Deze is gemaakt na de mishandeling met plastidip en een hockeypuck.s1000xr.jpg
25 mrt. 2005
detailfoto, ziet er misschien niet uit, maar omdat ik mijn plankje, slijpschijf, potdeksel, blikje etc altijd kwijt ben op het moment dat ik hem nodig heb, heb ik maar gekozen voor deze oplossing.puck.jpg
31 aug. 2008
Swalmen
Vorige week vrijdagavond startklaar om naar Lelystad te gaan, voor de VRO bochten
Nou ja startklaar, niet starten.
Had een tijdje op contact gestaan om af te stellen.
Heb de accu getest, heeft nog maar ongeveer 5 KwH.
Er is nu een nieuwe op weg.
Gelijk maar de max, Ultrabatt 3 voudig
S1000XR SWM RS650R
19 jun. 2015
Breda
Mr_Sloo schreef op 23 juni 2017 @ 12:47:
Daar er de laatste tijd veel S1000XR rijders langskomen in dit forum met accuproblemen, wordt ik er ook een beetje huiverig voor of mijn accu ook de geest gaat geven.
Waar heb je deze accu gekocht Mr. Sloo en wat kost hij?
Je moet er wel een speciale acculader bij kopen denk ik?
Groet Frank.
