Hallo Snijboon,
Als het goed is krijg ik mijn excalibur morgen binnen.
Prijs technisch volgens mij een mooi toestel en de igo software is gebruiksvriendelijk naar mijn mening , ben wel van plan de software iets aan te passen zoals beschreven in iGO Primo 2.4 Motorcycle Edition
Mocht je nog tips hebben dan hoor ik het graag.
Een engelse kennis van mij is geinteresseerd in de Excalibur. Ik heb zelf de Rage (extensa). Hiervan spiegelt het scherm bij een bepaalde licht inval.
Hoe is het scherm van de Excalibur in direct zon licht?
Graag jullie input.
Svp niet telkens dezelfde vraag in verschillende topics stellen.Hallo forumleden,
Heb met mijn excalibur het volgende vreemde probleem.
En dit is het geval zowel met de originele software als met de software van Hozzira.
Als ik in de navigatie modus sta dan gaat het toestel uit zichzelf naar het menu scherm en daarna naar het adres zoeken scherm.
Het lijkt net of er iemand is die met zijn vinger op het scherm tikt ( zie filmpje )- Dropbox - Error
Filmpje is dus gewoon bij stilstand.
Dit is zowel zo in een van te voren gemaakte route als bij een route naar 1 adres.
Heb zelf het volgende geprobeerd.
• “harde “ schijf van excalibur geformatteerd ( langzaam fat 32 ) en daarna de software er op nieuw op gezet
• De software geupdate met de laatste software ( ook zonder update geprobeerd )
• Factory reset van toestel .
• Scherm opnieuw gekalibreerd
• De software van de harde schijf gehaald en op 2 verschillende micro sd kaartjes gezet en zo de navigatie laten draaien , op beide kaartjes zelfde probleem
• Andere versie van igo geprobeerd, helaas hetzelfde resultaat.
Heeft er iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn ?
Heb op de excalibur de volgende mappen te staan
• bg
• Cache
• ExtraDumpfiles
• Icon
• route
• sc
• track
• wpt
• errorlog (Dropbox - Link not found )
• een bin bestandje genaamd - gpspara0
• een bin bestandje genaamd -gpspara1
• een bin bestandje genaamd- gpspara2
• een bin bestandje genaamd -gpspara3
Deze laatste 4 bestanden verwijdert maar na opnieuw proberen staan die weer op de schijf
Post deze posting ook even in het Excalibur forum, dus staat 2 maal op het motor forum
