Kevin87
'07 APRC factory gen II | '16 Versys 650
bougies vervangen kan alleen als je de radiateur losmaakt. Met een beetje geluk hoef je de radiateur niet te verwijderen. ( met mijn kleine handjes is het gelukt in ieder geval)
Bedankt . Ga ik proberen.bougies vervangen kan alleen als je de radiateur losmaakt. Met een beetje geluk hoef je de radiateur niet te verwijderen. ( met mijn kleine handjes is het gelukt in ieder geval)
Zelf geen ervaring maar had al een keer naar dit filmpje gekeken.
Bij gebrek aan een service wagen maar wat reserve materiaal en gereedschap in de koffer en zo naar de klant.
Die keek wat vreemd toen ik in mijn motorpak en helm in de hand ineens binnen stond.
Storing kunnen oplossen en vervolgens terug naar de zaak op standje "vermijd snelwegen" van de tomtom.
Niks mis met motorrijden als service engineer
Hallo allemaal!
Ik mag per 18 juni 2017 afrijden voor vol vermogen. Nu twijfel ik enorm tussen een supersport (600-750) en een FZ1 Fazer (2007-heden). Zijn er hier mensen die beide (gehad) hebben en hier ervaringen over willen delen? Waarom juist een FZ1 Fazer, of waarom, naar jullie eigen ervaringen, juist een supersport?
Ik hoor het graag.
/Robin.
Fazer zit pak ontspannender en zal meer macht hebben onderin.
Maakt dat je voor woon werk, rustige toertjes meer plezier zal hebben aan de fz1.
Als je vooral wil gaan circuit rijden en maar af en toe eens een klein toertje op de baan wilt maken zal de supersport dan weer fijner zijn.
Ik heb de FZ1n en hiervoor jaren sportmotoren (ook op circuit) gereden naast mijn Fazer600.
Ik vind een sportmotor om te zien nog steeds het mooiste maar nu de jaren gaan tellen doet de FZ1 voor mij alles tot 150Km/h gewoon veel makkelijker/ontspannender als op een sportmotor, een prima keus dus voor "normaal" motorrijden binnen NL.
Wil je (continue) hard(er kunnen) rijden en ook als het eens wat slechter weer is dan is de windbescherming van de FZ1 Fazer idd denk wel prettig.
Wil je echt veel het circuit op is een sportmotor gewoon wel de beste keus..
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Mijn motor heeft vanochtend na een kort ritje best veel koelvloeistof gelekt uit het motorblok, gelukkig is het geen scheurtje maar komt het uit een gaatje in mijn motorblok. In de afgelopen tijd is er niet aan gesleuteld. Het probleem doet zich aan beide zijden van het blok voor.
Zit hier iets van een overdruk ventiel ofzo? Ik kon in de handleiding geen reden voor dit gaatje vinden.
Ik heb een Yamaha fazer 600 uit 1998. Dit is de eerste keer dat die dit probleem heeft.
Zoals in enkele berichten hiervoor te lezen ga ik mijn bougies vervangen .
Hiervoor verwijder ik toch de radiateur. Weet iemand wat voor koelvloeistof ik hiervoor kan gebruiken ( dezelfde als bij een auto ) ? Weet iemand hoe je deze ontlucht ? Warm draaien , wachten tot de fan aanslaat en het reservoir vullen tussen de merktekens ?
Het is niet mijn bedoeling om de Fz1 rijders ongerust te maken, maar het is wellicht een goed idee om bij elke 10.000 km even de klepspeling te (laten) controleren.
Waarom? Lees: Te grote inlaat klepspeling yamaha fz1
Eigenlijk heel weinig blok problemen al gehoord over de fz1Volgens mij is dit een zeldzaam geval. Overigens wel een probleem waar je niet echt vrolijk van wordt ik ga aankomend voorjaar de kleppen laten stellen en ben met 43.000km ietsjes over tijd. We gaan het zien
Hij loopt overigens nog heel netjes zonder getik van de kleppen of wat dan ook.
Destijds bij 40k de kleppen op de juiste speling gecontroleerd.Het is niet mijn bedoeling om de Fz1 rijders ongerust te maken, maar het is wellicht een goed idee om bij elke 10.000 km even de klepspeling te (laten) controleren.
