H7 halogeen vervangen door LED.
18 jan. 2011
Schiedam
Nee volgens mij niet. Je ziet toch op de foto's dat de binnenkant van de adapter alleen een rond gat is? Hoe zit het dan met de positionering nokken van de halogeen lamp die je wilt plaatsen?
Volgens mij moet je gewoon voor je endurance kuip met H4 lampunit een H4 lampje kopen... Klaar presto.
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Moet je dan niet zoiets hebben?
https://nl.aliexpress.com...00a&priceBeautifyAB=0
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
VTR SP-1 Dark Grey Edition
28 okt. 2008
sodeknetters schreef op 03 februari 2018 @ 11:19:
Ja als de H7 stekker het daar ook op doet, dan is het idd klaar presto...
Kawasaki Ninja Zx-10r
13 apr. 2009
Ermelo
Iemand ervarig met de H7 XTR van hilox? Ben nog aan het twijfelen, is vrij duur namelijk maar als de kwaliteit er naar is...
https://www.motoport.nl/WebRoot/Store/Shops/Motoport/59F1/B896/3568/7562/1C9A/3E94/B09A/5653/Hilox_led_XTR_H7_mono.jpg
Zx-10r 11'
18 mrt. 2016
BREDA
Ik heb vorige week de H1 Xenon kit Hilox Evolution 2 Black gemonteerd in de auto, het is net zoals je zegt vrij duur maar de kwaliteit is er ook naar.
Ik ben van plan om in de Fire Blade de H7 Led te monteren(grootlicht 2x)in vergelijking met Xenon heeft Led geen opwarmfase nodig , dus als je het grootlicht aanzet dan gaat het gelijk aan.
Xenon heeft wel een lichtopbrengst van 4200 Lumen per lamp, halogeen heeft een lichtopbrengst van 1100 Lumen per lamp.
Je heb dus ruim 300 % meer licht .
Koos motorloos
26 mei. 2005
Harreveld
S(R)avage schreef op 22 januari 2018 @ 17:31:
Mijn idee! Ze zien er echt hetzelfde als mijn setje van Alixpress. Maar fijn dat ze goed bevallen, dan zullen ze dat bij mij ook wel doen!
Heb jij deze lampen? Zoja, bevalt dat een beetje? Ik heb laatst het Pilot xenon setje uit mijn auto geflikkerd, want die had steeds meer problemen met opstarten. Die LED's lijken mij wel iets (H4)
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Gero schreef op 03 februari 2018 @ 15:35:
Voor de Blade heb je de speciale Honda-afstandsbus nodig voor de fitting. Anders krijg je de lamp niet aangedrukt tegen de reflector. Dus die moet je los elders bijkopen, of je koopt gewoon de H7 lamp van Cyclops die een speciale versie heeft voor de Honda's.
PB mij voor meer info.
www.motorbanden.eu
18 jan. 2011
Schiedam
Ghetto Bassie schreef op 03 februari 2018 @ 11:49:
Dat is natuurlijk niet zo, maar het aanpassen van de elektrische aansluiting is wel veel makkelijker dan het plaatsen van een H7 lamp in een H4 armatuur.
Waarschijnlijk zul je van de H4 lamp alleen het dimlicht gebruiken, het makkelijkste is dan om een H4 fitting met korte eindjes draad te nemen en daar AMP mannetjes (mes stekker) aan te krimpen. Die AMPjes passen in de H7 fitting.
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ergens midden BelgiŽ ... maar dat had je al wel gedacht wellicht :P
sodeknetters schreef op 04 februari 2018 @ 12:42:
... het plaatsen van een H7 lamp in een H4 armatuur.
Ik ben niet helemaal mee ... maar ...
Een H7 lamp in een H4 armatuur plaatsen is nooit goed. Je gaat noot het gewenste lichtbeeld/bundel verkrijgen!
In een armatuur voor een H4 mag je enkel een vervanging zetten voorzien (en berekend) voor een H4fitting, hetzij xenon, hetzij LED.
H7 enkel vervangen door een LED of Xenon met H7 fitting, enz ...
Suzuki VL 125 LC Intruder '03 - Suzuki GSX 750 F '98 - Suzuki GSX 750 F '01 - Suzuki GSX 750 F '98 - BMW K1200S '07 - Suzuki GSX 750 F '99 - Suzuki GSX 750 F '01
18 jan. 2011
Schiedam
Ik ben het helemaal met je eens DKP, daarom omschreef ik ook de alternatieve oplossing
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Ik heb twee h4 led-lampen liggen die ik in mijn blade koplampen wil stoppen terwijl deze bedoeld zijn voor h7 lampen. Kijkend naar de positie van de leds en de afmetingen van de houders en hoe deze in verhouding met elkaar staan denk ik dat het zou moeten lukken. Ik ga het proberen en als het echt niet lukt dan laat i het ook hier weten. Met foto's enzo en alles.
18 mrt. 2016
BREDA
Super Blackbird schreef op 04 februari 2018 @ 11:52:
Ik weet niet wat je bedoeld, heb een Fire Blade 2003, onlangs het dimlicht vervangen voor Xenon H7(geen Hilox maar xenon lamp .nl), wil in de toekomst 2x grootlicht vervangen voor H7 Led van Hilox, is aan de prijs maar goede kwaliteit en prima lichtbeeld.
Onlangs Xenon gemonteerd in de auto (duurste uitvoering) prima lichtbeeld en ik hoop geen APK afkeur.
04 sep. 2017
Ik heb onlangs een setje Oslamp H7 LED lampen (https://www.aliexpress.co...=a2g0s.9042311.0.0.fGX1tq gekocht en er vandaag eens eentje in mijn Yamaha Tracer 700 geprobeerd te monteren. Maar dat gaat toch niet zo makkelijk. De ring gaat er zonder problemen in maar de veer komt op een stuk meer spanning te staan als je m vastklikt.
En als je dan de lamp er in wil draaien dan komt het koelhuis tegen de veer aan en neemt die mee bij het draaien en klikt de veer weer uit de 'borging'...
Is het voor het licht beeld van belang hoe de LED lamp er in zit? Je kunt deze namelijk op 2 manieren plaatsen met de LEDs boven en onder of de LEDs links en rechts.
Met de plaatsing links en rechts is het misschien iets makkelijk om de veer op zijn plek te houden als ik de lamp er in plaats vandaar.
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Dat maakt voor je lichtbeeld zeker wat uit. Ik moest die van mij behoorlijk afstellen.
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
MichelYam schreef op 11 februari 2018 @ 19:55:
Dat maakt zeker uit, ik zag het omdat de bundel van onder uit de koplamp kwam, hij zat dus verkeerd om, hij moet bij een reflector koplamp van boven komen, de bundel moet immers op de weg schijnen.
Als je hem omdraait zie je gelijk dat het patroon rechts omhoog gaat. Zie ergens een voorbeeld in het topic.
08 feb. 2015
Oisterwijk
Ik ben ze al een paar keer tegengekomen, die verblindende klote lichten. Gaan we met de motoren de wildgroei van de autolampen achterna?
Zal die led rommel zeker niet monteren !
uw ondertitel hier?
16 apr. 2003
Almere
PaulMx schreef op 14 februari 2018 @ 12:57:
Met led en xenon is het hetzelfde als met halogeenlampjes,
alles hangt af van een goede afstelling.
En ja, daar mankeert nogal eens wat aan.
Het leven bestaat uit problemen, Leven is problemen oplossen.
Stupidity is like nuclear power; it can be used for good or evil.
http://f800forum.forumup.nl
GSX-R 750 K4
18 apr. 2010
MotoMarz schreef op 14 februari 2018 @ 14:14:
Xenon is wel vaker en sneller kans op strooilicht omdat je niet echt een centraal lichtpunt hebt, maar een buisje met licht. Bij led zie je dat verschil ook weer terugkomen, extreemste geval een lamp vol met tientallen led chips, tot een led lamp met een enkele grotere chips op een rij wat dan nog redelijk lichtbeeld geeft, tot bv Lumileds met een hele dunne rij leds die exact hetzelfde zitten als een halogeen gloeidraad.
Zelf heb ik dan projectors maar als ik achteraf terugkijk naar foto's met 'gewone' leds in de koplampen is de scheidingslijn toch minder strak. Nu met Lumileds echt super netjes. Alleen de stadslichten in led geven 2 rare dots boven de lijn. :')
http://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-08-16.47.58-Medium-800x450.jpg
De basisregel is wel dat je de lamp wel een tikje lager moet afstellen, met halogeen heb je door de beperkte opbrengst er minder last van als een lichtbundel een keer omhoog komt, xenon n zeker led heeft zoveel opbrengst dat is gelijk gevaarlijk. :)
Back in business
05 mei. 2005
Veenendaal
[-Tom-] schreef op 03 februari 2018 @ 17:04:
Hoi Tom, late reactie. Ja, ik heb dit setje (van Alixpress). Of ze bevallen? Geen idee 😁. Ik heb ze in mijn SV 1000 ingebouwd en die staat nog steeds opgebokt. Maar zo op het eerste gezicht lijkt het veel en helder licht. Ik heb ze besteld nadat ik er in dit topic wat positieve verhalen over heb gelezen.
Futurist
!! Sahabat-Maluku !!
08 sep. 2005
Krimpen a/d Yssel
Wie heeft er H7 led in zijn bmw r 1200 gs(a) en hoe heb je het opgelost met de afdek kappen om het af tesluiten?
Er zijn 2 H7 led van bike design onderweg naar me maar ik begreep van iemand dat de afdekdoppen niet meer passen nadat de lampwn zijn gemonteerd.
Hoor graag van jullie
Groet Stephan
Mvg
Jhr. Stephan Aka Roc -a- Fella
uw ondertitel hier?
16 apr. 2003
Almere
Er zijn volgens mij wel aangepaste doppen te koop.
www.ikhaatlinksrijders.nl
08 jun. 2009
IJmuiden
Cyclops past geloof ik wel
I'm so bad at shoplifting it's technically looting
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Tarwetijger schreef op 10 januari 2018 @ 13:48:
Ik heb ook nog twee H7 LEDs over. Ze waren voor de auto bedoeld maar met de APK hebben ze het er uit gehaald - en halogeen lampjes ŗ €20 in gezet. :(
Zal 'ns een foto maken, hopelijk kan iemand er nog iets mee, anders ligt het ook maar te liggen.
Nou ik heb de LEDs er toch maar in gezet. Lichtbeeld prima :? lichtopbrengst is... okee. Iets beter dan halogeen maar haalt het bij lange na niet bij xenon. Het ziet er wel mooier uit :z en ben er blij mee. :)
Bochten- of circuit training? 2TheExperience - vraag me naar de kortingscode
21 jun. 2004
Purmerend
Roc -a- Fella schreef op 21 februari 2018 @ 19:10:
Groet Stephan
Cyclops is inderdaad de enige die een passende set voor de GS-en verkoopt.
Laat daar nu ook nog een een NL-importeur voor zijn.... :+
www.motorbanden.eu
18 mrt. 2016
BREDA
Groet Stephan
https://hilox.eu/automotive/led-v/accessoires/rubber-kappen
Ik ben ook van plan om het groot licht te vervangen voor LED , ik koop ze bij Hilox ,daar hebben ze ook de eventuele rubber afdekkappen
