Deze is iets goedkoper met verzendkosten: 11395-425-000 Pakking Linker deksel 750/900 DOHC | HONDA4.nl ShopIemand enig idee waar ik een originele pakking kan krijgen voor de ontstekingsdeksel van een cb750kz? Heb hem nu alleen bij cmsnl gevonden maar dan betaal ik ruim 16 euro vanwege de verzendkosten...
Hoe zet ik een foto hier neer ?ik weet het niet meer.[afbeelding]
Ceze motor is te koop voor de liefhebber.Nieuwe Banden Ketting Tandwielen En Accu en veel spullen En Kuip KoffersED
Hallo Raymond als je olie goed op peil is zou ik de carter pan maar eens demonteren en je olie aanzuig zeef reinigen.
Nieuw filter en olie erin en kijken of het geholpen heeft.
Te kleine sproeiers kan ook een oorzaak zijn van verhoogde temperatuur.
Succes ermee.
Dankjewel Wout voor de Tip ga er mee aan de gang.
wel eerst een carterpan pakking scoren.
Ik heb een tijdje met een mooi lekvrij blok gereden. Nu merk ik toch dat er op twee plekken olie op mijn blok zit. Een weet ik waar het vandaan komt, pakking van de dynamo. De nieuwe wordt vervangen met een beetje vloeibare pakking. Paar weken terug zonder vloeibare pakking gedaan en heeft niet het gewenste resultaat. Lekt als de olie warm is.
De tweede lekkage weet ik niet precies de oorzaak van. Achter de olieleidingen van de oliekoeler, ter hoogte van de spanner voor de nokkenasketting is het vochtig. Olieleidingen zijn dat ook. Staan deze erom bekend dat ze na meer dan 30 jaar gaan lekken. Of is het rubber dopje bij de kettingspanner ook vaak een oorzaak van lekkage?
Ben benieuwd, bedankt alvast
Jasper
Succes ermee.
