Bol d'Or liefhebbers show your bike VII
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Alle Seals vervangen en een goed resultaat😊, hij rookt een heel stuk minder.
Gelijk heb ik de kleppen goed gesteld en compressie gemeten alles perfect nu en mooi lopen zonder bijgeluiden van de tikkende kleppen 😉
Ik heb dit gedaan zonder de kop te demonteren, ik stop een koord door t boegiegat wat als ik de zuiger omhoog doe de kleppen op z'n plaats houden.
Dan heb ik een soort van hefboom waar ik de kleptool op bevestig en druk de klepschotel in en verwijder de veren.
Een tip op deze manier is dat je het veertje om de seal eerst verwijdert met een spits iets en met een magneetpen eruit pikt. Dan kun je met een haaks tooltje onder de seal komen en er uit trekken. (Ff klooien maar gaat steeds makkelijker😇).
De nieuwe Seals duw ik er met een stukje afgezaagd bamboe weer op, beschadigt niks.
Alles netjes weer monteren en dan de volgende.
In mijn geval heb ik alleen de inlaatkant gedaan om dat daar de meeste olie mee aangezogen word met je mengsel.
Uitlaatkant doe ik nog als de naks vervangen worden. Je hoeft immers alleen de inlaatnokkenas te verwijderen om dit zo te doen.
Nu nog eens de synchroontester eraan hangen😎😉
Kzieditnoupas.
Theo 52
26 jan. 2012
Goedereede
Ik heb er ook wel eens een hefboom voor gemaakt, maar moest bij jouw de nokkenassen er niet uit dan ? Bij mij wel hefboom om een koperen pijp en perslucht in de cilinder.20-12 025.jpg
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Ik stak een stang onder de framebuis als hefboom.maar hetzelfde principe.
Maar de nokkenas moest eruit, hoe kan ik anders verder.😉
Kzieditnoupas.
16 jan. 2008
Silvolde
Gezocht....
Honda CB900F Bol d'or uit 1981 wit/blauw
Kenteken MB-07-NJ
Staat nog geregistreerd dus iemand heeft deze motor nog....
Vanwege emotionele waarde ben ik op zoek naar deze motor!
Wie heeft hem, of kan me helpen deze te vinden???
https://photos.google.com...6blF6ak5YUHpyY1d2MmNRUUJ3
30 mrt. 2011
Bocholt
Tvdh schreef op 16 maart 2017 @ 21:51:
Hallo
Naarmate de remblokken verder slijten zal je niveau iets dalen.
Maar de beweging van het rempedaal blijft hetzelfde, of de remblokken nu nieuw of versleten zijn.
Je verzet namelijk nog steeds even veel vloeistof met de beweging van het rempedaal, er gaat alleen iets meer vloeistof in de klauw zitten omdat de remzuigers iets verder naar buiten komen naarmate de blokken verder slijten.
Misschien blijft 1 remzuiger wel een beetje hangen of lopen de glijpennen niet soepel.
Daar krijg je een beetje een sponzig voelende rem van.
Veel veilige km's toegewenst! :)
Groeten.
Achterrem bleef toch raar aanvoelen, dus vandaag de remklauw er maar eens afgehaald en bleek inderdaad dat er één remzuiger een beetje bleef hangen.
De remschijf zelf is ook wat ingelopen, zo'n halve millimeter. Op de buitenrand van de schijf meet ik 7mm en op de schijf zelf 6,5mm. Ik heb het nu zo gelaten omdat de remblokken nog niet vervangen hoefden. Is het een goed idee om die schijf te laten vlakken of beter een andere schijf monteren?
Theo 52
26 jan. 2012
Goedereede
Toch nog een ritje met de Paas, mooi rood is niet lelijk 😆 FB_IMG_1492455005755.jpg
15 apr. 2009
Cothen
Iemand deze in zijn schuur staan
https://link.marktplaats.nl/m1156504725
Gezocht....
Kenteken MB-07-NJ
Raywi wijzigde dit bericht op donderdag 20 april 2017 19:46 (62%)
Bol 900 FD 1984 en een Superbol 1100F ook uit 1984 , Zundapp Supersport 1974
30 jun. 2014
Originele uitlaten honda cb900 boldor
Bieden
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
30 mrt. 2011
Bocholt
HOBBYMAN schreef op 28 februari 2015 @ 19:32:
Niemand?? Dan waag ik het zelf!
Eerst heel goed ontvet met cellulose thinner. Er zat bijna geen lak meer op. Alles afgeplakt . . .
en gespoten:
Vooral dat afplakken is prutswerk waar heel wat tijd in kruipt. Ik heb voorlopig alleen de velg gespoten om te zien of de lak tegen ontvetter kan. Als dat zo blijkt te zijn waag ik mij volgende winter aan de spaken.
Laklaag heeft er toch zo'n 2 jaar op gezeten, maar nu zie ik alweer "licht schijnsel" erdoor komen.
Weet iemand een goede spuitbuslak (zwart glanzend) die tegen ontvetter kan? (Dasty)
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Dan ontkom je er niet aan om 2k lak te gaan gebruiken.
Kzieditnoupas.
Theo 52
26 jan. 2012
Goedereede
Of stoppen met die ontvetter ! Ik poets mn velgen schoon
30 mrt. 2011
Bocholt
Voldoor schreef op 25 april 2017 @ 15:02:
Heb je goede ervaring met een bepaald merk?
30 mrt. 2011
Bocholt
Schavemaker schreef op 25 april 2017 @ 22:50:
Dat kan natuurlijk ook en dat heb ik afgelopen tijd ook wel zoveel mogelijk vermeden, maar aan het achterwiel is ontvetter soms toch wel nodig met dat kettingvet.
30 mrt. 2011
Bocholt
HOBBYMAN schreef op 17 april 2017 @ 18:37:
Iemand ervaring mee?
CB900FA 1980
26 apr. 2011
Schagen
HOBBYMAN schreef op 26 april 2017 @ 12:55:
Achterwiel schoonmaken met WD40 gaat ook prima.
Op de remschijf staat een minimale dikte aangegeven en dat is 6mm voor de remschijf achter. Bij de remschijf achter, met een enkele zuiger, is dat makkelijk leesbaar, maar bij de remschijf achter, met een dubbele remzuiger, staat het op een rare plek (achterkant) en moet je eerst de schijf demonteren om dit te kunnen lezen.
Achterschijven slijten over het algemeen vrijwel niet, omdat ze weinig gebruikt worden. Er zullen dus genoeg goede gebruikte schijven te koop zijn voor weinig. Stuur maar even een pm naar vanlunteren
hansy1960 wijzigde dit bericht op woensdag 26 april 2017 13:58 (2%)
Honda CB900Fa (Candy Bourgogne Red)
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Spraymax en colormatic zijn beide goed,allebei na mixen 48 uur te gebruiken.
T voordeel van colormatic is dat de spuitmond zowel horizontaal als verticaal te zetten is.en leverbaar in kleine uitvoering .
Een tip, als je na t mengen de spuitbus in de koelkast bewaard kun je m zelfs tot een week bewaren.
Kzieditnoupas.
14 mei. 2005
Nijkerk
Stoppen met dasty, maar remmenreiniger van de action proberen. Misschien gaat het ook niet, maar dasty is vreselijk agressieve troep. Remmenreiniger ontvet veel beter, en bijft ook niet achter in hoekjes waar je slecht bij kan, het verdampt nl supersnel.
XJ900F(4BB), XJ900F(58L 2x),
30 mrt. 2011
Bocholt
Bedankt voor de tips iedereen! Ik kan weer lekker experimenteren = hobbyen.
2x CB400F 1977 / Kawasaki ZRX
07 dec. 2012
HOORN
Wat een mooie fiets en een gave kleurstelling :}
Schavemaker schreef op 17 april 2017 @ 20:53:
Toch nog een ritje met de Paas, mooi rood is niet lelijk 😆 [afbeelding]
Mijn ex-motoren: MB 8 / CB500F / 2x CB400F / XJ650 Turbo / 2x ZZR600 / GS450L / GPZ400 / 3x GPZ550 / GSX600F '00 / SR250 / CB400T / 2x Fazer 600
Theo 52
26 jan. 2012
Goedereede
Gisteren weer rondtje Assen gedaan, en op de terugweg weer eens een gebroken toerenteller naald. Zoals jullie wel weten heb ik ervaring met tellers maar ! Een nieuwe ontwikkeling en die wil ik jullie niet onthouden. Als de teller open is kan de naald er af !!!
Een schroevendraaier klein sleufje in zagen, dan met de schroevendraaier dompen op een van de twee tellerboutjes en een beetje druk en bij mij sprong de naald er zo af.
Dit herhaald bij teller twee naald overgezet tikje met een rubber hamertje en vast
We gaan test rijden hoop dat hij zitten blijft zoniet dan hoor je dat :]
Schavemaker wijzigde dit bericht op maandag 01 mei 2017 19:20 (3%)
30 mrt. 2011
Bocholt
Nuttige info Theo! Misschien zijn de naalden idd ergens te koop. Wijzerplaten in ieder geval wel. Ik weet niet precies waar, maar ik ken iemand die er heeft gekocht.
Ik heb gisteren mijn achterwiel opnieuw gespoten. (3 uur afplakken, 5 minuten spuiten)
Ik had nog een beetje lak staan van de vorige keer, dus heb ik voorlopig nog geen 2k lak gebruikt. (Kon er gisteren ook niet aan geraken op een feestdag.)
De lak die ik nu opnieuw heb gespoten, is toch ook 2 jaar goed gebleven, dus ik dacht... Ik ga nu geen Dasty meer gebruiken en eens kijken wat jullie ontvet-tips opleveren.
10 jul. 2016
Ha MF, ik heb een vraagje over de Bol d'Or; is het een dure motor in onderhoud? Ik wil graag een nieuwe motor kopen, een mooie rustige motor, maar ik vind cruisers net iets te lomp, en nieuwe naked bikes niet echt mooi. Aanschafprijs van een goede Bol d'Or is prima, de looks erg mooi! Maar loop ik leeg op het onderhoud? (Ik gebruik 'm niet voor woonwerkverkeer.)
Daarnaast las ik dit online: "Handling isn't entirely ideal, however: look out for its inclination to flop into low speed corners and some high speed cornering sway, both exacerbated by worn or cheap replacement shocks and a jammed anti-dive system."
Moet ik me zorgen maken voor tankslappers of onvoorspelbaar gedrag?
TNX!
Theo 52
26 jan. 2012
Goedereede
Met mn eerste Bol heb ik 150000 km gereden ,waarvan 10 jaar als marchal, voorrijder bij club,trainings,en sterrendagen op het circuit van Zandvoort.
Nu met m'n tweede Bol heb ik 60000km gereden,en ik heb nog nooit iets meegemaakt wat niet kon.
Vroeger toen ik jong was reed ik de carter deksels aan de grond !! Met de standaard voorveren,achterschokbrekers.
Belangrijk is de plaats op de motor, lange snelle bochten laag en iets naar voren zitten,voor de bocht alles gedaan hebben zodat je zonder onnodige bewegingen de bocht instuur,en dan kan ik je beloven fijnere fiets vind je niet.
Ik zou zeggen DOEN en veel plezier met je Bol.
ZAC #802 KNMV #82
24 okt. 2007
Geertruidenberg
nou fijner vind je ze echt wel hoor. snelle bochten ingaan was net of het frame als spaghetti onder je door slingerde. wekte niet echt veel vertrouwen
reed wel lekker, klonk super en is mooi (nog steeds)
had hem opgeleukt met moderne voor/achtervork, wielen, remmen en vering
maar frame bleef spaghetti.
zeker fijne fiets hoor en indien in goede staat nooit een miskoop
www.srt-racing.nl
27 dec. 2004
Eastwoodcity
chrisjemol schreef op 02 mei 2017 @ 19:27:
Chrisje, heb je ook een foto van jou aangepaste Bol, ik heb namelijk ook plannen de mijnes drastisch om te bouwen.
Woon trouwens op de hoek bij je Eastwood citty! ;)
