Beste mensen
Ik heb een (nieuw uit de winkel) tweetakt cilindertje met nicasyl wand. Geleverd met een A maat zuiger maar net voor het ODP begint de zuiger de klemmen. Is het mogelijk een nicasylwand zodanig te honen dat een klemmende zuiger weer vrijloopt? Of is honen e.d alleen weggelegd voor gietijzeren wandjes?
Achterliggende verhaal:
Aftermarket Athena big bore cilinder gekocht. Cilinder heeft standaard een heel dun hemd. Is gedaan zodat het hemd zonder aanpassingen (frezen, kotteren e.d) in het carter past.
Standaard zit het hemd (ter hoogte van de spoelkanalen) de spoeling vanuit het membraan wat in de weg. Dus ik heb het hemd aan weerszijden wat ingekort (ben van de boven en onderkant afgebleven ivm zuigerkantelen en lijbaankrachten).
Nu kwam ik ,nadat ik klaar was, erachter dat de zuiger klemde wanneer ik hem zonder zuigerveertje door de cilinder liet lopen. Net voordat hij het ODP bereikt klemt ie vast. Ik durf niet te zeggen of het voorafgaan aan mijn aanpassingen ook al zo was, niet gecontroleerd. Ik denk dus dat het hemd vooraf al wat onder spanning stond en nadat ik wat materiaal verwijderd heb het, door gebrek aan ondersteuning, naar binnen is gaan staan.
Ik heb een andere (identieke) A zuiger geprobeerd, klemt ook. Heb de zuiger uit de nieuwe cilinderkit in een identieke andere cilinder geprobeerd, loopt netjes los.
Anyway, ik denk dat de wand niet overal dezelfde diameter/ronding heeft nu. Kan ik zo;n cilinder wegbrengen om te laten honen? Of zit er niks anders op dan leergeld te betalen en de cilinder te laten uitboren en een nieuwe wand erin?
Ik kan Powerseal morgen bellen, maar ik ga die gasten pas lastigvallen met dit verhaal als ik mijn antwoorden hier niet kan vinden.
Prettige avond!
Gr Lucas
Prettige avond!
Gr Lucas
