Xorion
Mijn FZS600 uit 2000 doet al jaren trouw het hele jaar door dienst. Zelfs in de winter is het starten & direct aanslaan zonder enige choke (Fazers staan toch al rijk).
Nou sta ik laatst op werk, en verdomd de startmotor doet zijn best maar starten ho maar. Het leek wel alsof de weerstand ineens enorm hoog was, iets ging niet goed. Klein stukje rollen leverde ook niks op (blok wil wel eens net lullig staan en dan is een heel klein beetje (cm's) verplaatsen genoeg).
Maar deze keer nee, echt niet. Er moest een kickstarter aan te pas komen die gelukkig beschikbaar was. Met die kickstarter startte de motor direct. Daarna 18min naar huis gereden, niet genoeg tijd voor een accu om te laden. Thuisgekomen de accu expres niet aan de lader gehangen.
Thuisgekomen direct de accu en laadspanning gemeten;
-accu open klem spanning: 13V;
-Bij stationair lopen: 12,8V;
-Bij iets meer dan stationaar, direct naar 14,6V;
-Tijdens starten kortstondig 10V.
Gisteravond en vandaag heb ik de motor 3x gestart, met minimaal 6 uur er tussen. Alle keren start de motor direct, terwijl ik toch zou verwachtten dat dit een aanslag zou moeten zijn geweest op de accu. Het lijkt er op dat de accu toch prima is. Bougies gecontroleerd en die zijn ook prima.
-motor staat nooit aan de lader, ik rij het hele jaar door. Staat uiterst zelden langer dan 1 week stil (1x per jaar 3-5 weken vakantie en zelfs dan start ie gewoon).
-Olie, filters, kleppen, carbs alles is goed onderhouden
-Carbs lopen netjes synchroon
-rest van de motor is ook goed onderhouden maar niet echt relevant voor het starten.
Heeft iemand een idee wat het tot dusver eenmalige probleem kan zijn geweest? Wil graag voorkomen dat ik weer stil sta waar geen kickstarter beschikbaar is.
Motor staat op werk wel vol in de wind, en het was erg koud. Misschien toch een matige accu? Kan de motor eens buiten zetten vannacht (achter poort).
