remzuiger zit muurvast gsx 400
svl600rr
29 jun 2011
11
Utrecht
Beste mensen,
Heb het volgende probleem.
Ben bezig met de remmen van suzuki gsx 400 ltd.
Het zuigertje wat in de hoofdremcilinder zit, zit muurvast.
Het circlipje is al verwijderd maar er is geen beweging in te krijgen.
Heb al geprobeerd met lucht om hem eruit te blazen.
penetrating oil erin gespoten.
Wil liever niet met een tang te werk gaan, omdat het nogal snel beschadigd.
Ik hoop dat jullie nog een goede oplossing hebben?
hieronder een foto, om het wat duidelijker te maken.
Beste mensen,
Dit soort tangen kun je gerust gebruiken :) ,bek plaatsen aan de binnenkant cup en er al draaiend proberen uit de klauw te krijgen.
seegerringtang - Google zoeken
je kan de circlip groef zien zitten... beetje pielen maar je komt er wel bij hoor :) zuiger en veer worden binnen gehouden door de circlip als ik met niet vergis, dus als dat er niet uit komt was ie wel aan een revisie toe ja...
Beste mensen,
Met het zuigertje bedoel je nr 3 op onderstaande foto ?
circlip is nr 2 ?
Je bedoelt dat je met een tang de zuiger er uit wil trekken, liefst met een ronddraaiende beweging zoals in de 2e reactie ?
zoals al gereageerd, de zuiger zal waarschijnlijk in de revisieset zitten, heb je deze al ?
Klopt het gaat om nummer 3 , nummer het circlipje is er al uit , met een puntbek tang krijg ik er haast geen grip op , de tang draait over de zuiger waardoor deze beschadigd, vervangen zou die toch wel worden. Maar het er uit krijgen lijkt een veel groter probleem .. help ! ;)
