MV Agusta - bestaat er een mooiere?? Deel 6
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
Hallo MV rijders
ben jaren lang motorloos geweest en heb sinds een paar weken een MV F3 675 in mijn bezit
wat een geweldige machine met een super geluid
andre
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
weet iemand eventueel een duo sit cover voor de F3
andre
F4 1078 RR & B3 800 RR
19 aug. 2003
Ergens in het zuiden
Dacht dat Design corse die wel heeft.
L'essentiel est invisible pour les yeux!
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
ok dank je ga even zoeken
andre
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
even een vraag over verbruik
ik heb nu ca 750 km gereden maar kom gemiddeld uit op een verbruik van 1 op 11,5
bij normaal rijden wel veel binnenwegen
dit zou toch wel zuiniger kunnen lijkt me
wat zou dit kunnen zijn of zou dit ook met mn rijstijl te maken kunnen hebben
andre
MV Agusta Brutale 1078 RR
03 jun. 2013
Beverwijk
F3 675 2012 schreef op 23 april 2017 @ 10:13:
Ik vind het nog meevallen :)
Was voor mij ook wennen het verbruik. Ik zit meestal rond de 1 op 10 - 1 op 11(1078rr) mijn pa en broer ook (910r en 989r) ik had laatst 15 liter op 130km en mijn pa net nog 127km op 17liter. Dat is dan wel weer bij korte stukjes en lekker spelen
19 aug. 2003
Verbruik is hoog bij MV en kan beter met volledig laten afstellen. Alleen ook dat kost.
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
dus verbruik is redelijk normaal te noemen begrijp ik
zit er in de mapping ook onderling een verschil in verbruik of is dit minimaal
even iets heel anders
olie peilen
dit moet gebeuren met de motor op vlakke vloer
wordt hier bedoelt op een vlakke vloer op de zij standaard of op de paddock stand
voor en achter
dit scheelt namelijk best wel veel olie
als je hem op zij standaard zet en het oliepeil is precies op max
dan is het veel te hoog als je hem dan op de paddock stands zet
andre
Ducati MST Pikes Peak + KTM
21 apr. 2006
zwaagdijk
Met de motor in balans. Nooooit op de zijstandaard ;)
"You live more for five minutes going fast on a motorcycle than other people do in their entire life" - Marco Simoncelli
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
niet echt handig om en je motor rechtop te houden en dan olie te peilen zeker als je het alleen moet doen
andre
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
is dit bij alle merken het geval
andre
21 apr. 2006
zwaagdijk
F3 675 2012 schreef op 24 april 2017 @ 19:23:
Jep. Altijd rechtop peilen.
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
ok dank je
andre
19 aug. 2003
F3 675 2012 schreef op 24 april 2017 @ 19:16:
Achterbok kopen. Ook handig als je je ketting moet smeren of stellen.
Constands niet al te prijzig en kwaliteit is prima.
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
achter bok heb ik maar dan staat de achterkant ook 6cm omhoog dus olie niveau klopt dan ook niet
andre
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
het is niet snel goed he
andre
19 aug. 2003
Voorbok kopen lol
Maar het hoeft niet op de milliliter nauwkeurig toch?
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
heb je gelijk in maar het scheelt stiekem best veel in alle verschillende standen
op zijstandaard 350 ml op de achterbok zonder voor bok 140 ml beide in vergelijk met motor op wilen rechtop op vlakke vloer
andre
MV F3 675
22 apr. 2017
omgeving nijmegen
even een andere vraag
waarom zit er bij verschillende merken motorfietsen geen service boekje bij net zoals bij een auto waar dit gewoon standaard is
andre
19 aug. 2003
Wellicht omdat het allemaal digitaal kan? Eigenlijk best een achterhaald systeem dat serviceboekje...
19 aug. 2003
Wat kan een MV toch mooi zijn :P image.jpg
19 aug. 2003
Voor de liefhebbers zaterdag in Waalwijk verzamelen :)image.jpg
11 feb. 2016
Maximum Velocity schreef op 10 mei 2017 @ 23:05:
Voor de liefhebbers zaterdag in Waalwijk verzamelen :)[afbeelding]
Leuk! Eindelijk een keer vrij op Zaterdag, dus ik kom denk ik even langs gefietst op de brutale:)
waarschijnlijk wel met een niet Italiaan er bij :X (vriendin op haar Suzuki)
flat out until you see god, then brake
19 aug. 2003
ymv schreef op 11 mei 2017 @ 19:28:
Leuk! Zie jullie morgen!
06 aug. 2006
Vanmiddag begon bij ca. 7200rpm het blauwe lampje van m'n 910R's cockpit te knipperen....bij 9000rpm was het continue aan. Ik dacht eerst dat het de high rev/ schakel indicator was die er naast zat maar is toch de high beam die knippoerde. WTF? Liep verder gewoon lekker de toeren in; geen probleem. Iemand een idee? Electronics box die kuren heeft?
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
