Is dit een warmloper? Nicasylen omg Tilburg?
runeazn
22 okt 2013
302
Ik heb na ankoop van mijn recente rs meteen de cilinder er af gehaald omdat er een breuk in die koelslang zat.
Nu zit ik te kijken naar een plek in mijn cilinder dat volgens de motorwinkel een warmloper is. als je er overheen veegt met je vinger voel je het niet maar als je met je nagel gaat priegelen voel je lichte krassen.
Dus ik kon het hun laten nicasylen(zij laten het weer door een ander bedrijf doen) voor ~220 euro maar ja dit vind ik een beetje te veel, dus weet iemand een adres omstreek tilburg die nieuwe nicasyl wand in zetten? In engeland kan het bij PJME voor 120 pond ~150 euro(dit is inclusief ophalen en retour in UK dus niet van toepassing in mijn geval). Een nieuwe topend kopie merk Mitaka heb ik al voor 200 pond. dus zuiger cylinder en pakking.
Alleen heb ik een gevoel dat origineel beter werkt ook al is het een high quality kopie.
~[edit] ik ben vergeten mijn titel te wijzigen... Dit was mijn titel in eerste instantie maar het gaat er om waar ik het kan nicasylen |(
Kan een modje dit even veranderen naar -> Warmloper? Waar een nieuwe nicasyl wand plaatsen omstreek tilburg?
Voor 200 euro een imitatie-cilinder met dito zuiger, en dan maar hopen dat het wandje goed is, de poorttiming hetzelfde is en de zuiger van een fatsoenlijke kwaliteit is..
Leuk speelgoed voor op een brommer, maar voor een motor met 25 pk (o.i.d.) waarmee je over de snelweg gaat, zou ik toch gewoon voor fatsoenlijk spul gaan
het is 200 euro voor alleen cilinder dan, hij had 31pk. En er zijn positieve reviews over. Zelf zou ik gaan voor een uit dezelfde fabriek voor 400 euro. Dus 200 euro voor eentje uit een andere fabriek is niet zo heel vreemd. Alleen mijn pa vind de italkit 140cc( komt uit zelfde fabriek als origineel)vindt dat niet zon goed plan ivm met 140cc en verzekering.
Ik ga wat zoutzuur kopen om hem weer schoon te maken!
ik laat wel weten wat er over blijft van mijn cilinder :)
nicasyl is onbeschadigd, er zit volgens mij wat aluminium resten op.
Kan je beter natronloog nemen (gootsteenontstopper). Is een sterk loog, lost aluminium op.
Is een bekend truukje uit de racerij, toen er nog veel met tweetakten werd gereden.
Zo ziet het er niet uit op de foto.
Ik zou even naar ATM rijden en laat hun een blik werpen.
Misschien kunnen ze er een keer lichtjes doorheen honen.
Even enkele vragen over het zoutzuur?
-Hoe kom je aan zoutzuur?
-heb je ooit met zoutzuur gewerkt?
-heb je beschermende kleding die geschikt is voor met zoutzuur te werken?
Als je namelijk zoutzuur in de winkel gaat halen is dit namelijk geen puur zoutzuur maar een oplossing. Vaak maar een heel laag percentage. Ik betwijfel of jou probleem hiermee opgelost kan worden.
Ik heb bij een bedrijf gewerkt waar we zoutzuur in een percentage van over de 90 procent hadden staan. Als hier 1 druppel van op je schoen valt heb je binnen 2sec een gat in je schoen en een enorme brandwond op je voet. Met het zoutzuur met een lager percentage gebeurt fit ook alleen duurt dit enkele seconden langer. Ik wil je alleen waarschuwen dat het geen afwasmiddel is waar je rustig mee rond kunt spetteren en dat je zonder ervaring en juiste beschermingsmiddelen het beter aan een gespecialiseerd bedrijf over kunt laten.
Als je met je neus boven een fles zoutzuur gaat hangen en een keer inademt kun je out gaan en val je boven op de fles.
Je mag van mij alles proberen te maken ik wil je alleen waarschuwen voor de gevaren van dit product.
Succes met het (laten) repareren van je cilinder
Zou er zoals vdv al zegt/voorstelt gewoon even de hoon doorheen halen en zien wat er gebeurd.
Als het aluminium is zoals jij zelf denkt, moet dat er zo uitgaan/loslaten.
Het met zuren werken is zoals je al bent gewaarschuwd, niet geheel zonder risico's.
Naja ik heb wel puur natronloog liggen, 100% dus. Echter, helaas het werkte niet. Ik denk dat de legering van Wossner base resistant is.
edit:
Over zoutzuur gesproken ik weet niet waar ik dat geconcentreerd spul kan vinden.
Dus ik heb het bij natronloog gehouden
btw dat honen, dat was sowieso mijn plan. Alleen sommige bedrijven honen niet voor je als er nog metaal in de wand zit. Ik kan nog niet gaan omdat ze in de feestdageb niet open zijn,
Zal ik even doen, ja zuiger is kapot.
~[edit]
geprobeerd en inderdaad de zuiger vormt geen redox reactie met natronloog
edit 2
Even opgezocht en het is echt aluminium, 4032 Aluminum Alloy Suppliers - Forged Pistons | Eagle Alloys Corporation
naja vaag, ik wil best geconcntreerd zoutzuur kopen bij de bouwmarkt (allen komen ze dan in 5L) En die post had mij banggemaakt. Alleen zou die 30% die in de bouwmarkt te koop zijn wel minder damp geven. overigens basen zijn ook niet ongevaarlijk en men moet met beiden oppassen.
ik heb "speciaal" spul om lood en koper resten uit de loop van m'n revolver te krijgen,
als ik eraan ruik is het gewoon ammoniak , misschien kun je dat proberen?
dat is iig minder gevaarlijk als loog en zoutzuur.
\[edit]
edit 2
Het is absoluut niet mijn doel geweest voor je bang te maken. Ik wil alleen voorkomen dat je je verwond. Het risico bij dit spul word vaak onderschat. Ik heb inderdaad geen ervaring met het spul in de bouwmarkt. Succes met de reparatie van je cilinder
Hihihi, zou ik ook niet doen. Wapenolie bedoel jij? Brunox lost ook nikkel op.
Nikasil bestaat voor een deel uit nikkel.
Dat puur loog was ook geen pretje er zit nu een gaatje in mijn huid.. Ik had voldoende protectie maar bleek toch een korrel tussen mijn kleding zijn gekomen. Ik denk dat zoutzuur zelfde gevolgen heeft, behalve dat het vloeibaar is en een groter oppervlak dus.
Nee Natronloog word gebruikt om vetten te verzepen, dus bij reinigen en ontstoppen.
Natronloog is een bijproduct van de chloorindustrie. Zodra je er water bij doet is het een NoAH die je gebruikt bij je gootsteen ontstoppen als Natriumhydroxide.
Natriumoxide met water toegevoegd word weer Natronloog.
Het maakt lelijke gaten in je huid en vlees doordat je zelf bestaat uit een groot deel water en de natronloog daardoor weer Natriumhydroxide word en het huidvet oplost. De peptide verbindingen in de proteine worden gehydrolyseerd en branden een gat in je huid en vlees..
Heel veel spoelen met water dus.
Komt het in je oog terecht, ben je gewoon blind! Je oog kun je zien als een waterige siliconenbal het loog zal deze direct doen slinken en wegbranden.
Oeps, ik vergeet nog: het lost geen aluminium op.
Huh?
Dat had ik gedaan, niemand noemt dit...
Ja je hebt gelijk over het boren naar overmaat word niet gerept..
Maar het heeft ook geen zin om bij een nikasil cilinder naar een overmaat te gaan.
Vaak kun je er niet eens een zuigerveer voor bekomen.
En het moet dan alsnog opnieuw worden bekleed met nikasil en opnieuw worden gehoond naar de maat.
Dus de kosten worden nog hoger. Zonder profijt.
Kan een nicasil cilinder niet opgeboord worden?
Die crosser van mn broer kon dat volgens mij wel.
Mijn Land Rover heeft ook een nicasillaag, en daar worden overmaats zuigers voor verkocht.
Zou lekker zijn als je met een 2 takt gelijk een nieuwe laag aan moet laten brengen...
