Nieuwe radiaal ombouw adapters gemonteerd op de vorkpoten.
Een boerka?
Remklauwen van de R 1100 GS geserviced: roest van glijpennen gehaald, zuigers zover mogelijk eruit zonder remblokjes en schoongemaakt/gesmeerd. Overal nieuw kopervet op en weer in elkaar. Kan er weer tegen deze herfst.
Remmen van winterspan zijn vorige week al geserviced, laat de sneeuw en gladheid maar komen
Nee, alleen de metalen delen ( wees gerust -maar dank voor het meedenken- ), ik sleutel al meer dan 45 jaar aan motorenOveral kopervet? op delen waar ook een rubber manchet zit zou ik dat niet gebruiken om het zwellen van het rubber te vermijden. Dan iets van red rubber grease...
Zondagavond de koelvloeistof van de automotor bijgevuld. Maandagmorgen weer. Maandagmiddag/avond weer. Dinsdagmorgen weer, dinsdagmiddag niet meer omdat ik rustiger rij. Niet te veel toeren.
Staat 'm goed Bij mijn sp zat het er ook al op toen ik 'm kocht. Later de Nissin klauwen vervangen door Brembo's. Nu heb ik de adapters ook vervangen om de oude radiaal ombouw als set te verkopen.Heb ik al eerder gedaan...[afbeelding]
Even afwachten, de garage had nog geen tijd voor een lektest. Hij is alleen en was maandagavond, dinsdagavond ook druk met sleutelen, en woensdagavond een gesprek op school van 1 van de kids.
Woonwerk is 160km per dag. Tip was, minimaal 3 petflessen water meenemen
Die remblokjes vervangen was dan wel erg preventiefVoorste remblokken preventief vervangen. Zit nog genoeg vlees op, maar je weet maar nooit
Was ongeveer 2mm afgeschaafd ten opzichte van een nieuw blokje.
Ook het bruin geworden remvloeistof vervangen van dot 4 naar dot 4+, Op de verpakking stond er dat deze compatibel was met dot 4, dus dat zal wel goed zijn
extra op en neer gereden voor de juiste shims
Voortaan koop ik een box met alles erin. Scheelt een hoop gehannes
