Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
03 sep. 2016
Max Snelheid schreef op 16 juni 2017 @ 09:01:
Waarom ben je dan gaan sleutelen? Iets van "hij dee het niet meer"? En hoe weet je dan dat je de goede reparatie hebt uitgevoerd? :?
_O-
Tja, je stelt wel lastige vragen :P
Z750
17 mrt. 2012
_O-
Omdat hij het weer doet :+
Vaak heb je dan de goeie, in iedergeval tot hij het weer niet doet O-)
If you value your life as much as I value this bike.....dont't touch it!!!
12 jun. 2017
Tilburg
Een plug gemodelleerd in Siemens NX10 voor mijn linkerspiegel. Origineel is kwijtgeraakt. Mirror Plug
Nu nog 3D printen :)
Honda CBF 250 '04 Honda CB600F Hornet '06
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Nieuwe contactpunten en condensator op de brommer gemonteerd...knalde de laatste tijd soms een beetje.
Ajeto!
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
Niks. Te warm.
Aan de maan heb je meer dan aan de zon: de maan schijnt als je 'm nodig hebt, maar de zon schijnt overdag en dan is het toch al licht. En over de sterren: “Opa, wat zijn die lichtjes boven ons?” “Dat zijn gaatjes in de vloer van de hemel, jongen.”
Thunderace
05 apr. 2017
Nieuwe achterband op de velg laten zetten en de Achterbrug aan de binnenkant ontdaan van allerhande meuk.
Listen to Bob!
Bmw R 1200 ST
04 apr. 2009
Vorige week het simpelste klusje gedaan wat mogelijk is aan de fiets. Olie en oliefilter vervangen. Ben ik de oude olie aan het overgieten in de lege fles van de nieuwe olie. Komt er ineens een rubbere ring tevoorschijn. Ik dacht, dat die van de oude oliefilter was losgekomen, maar gecheckt en nee hoor. Rubber ring gewoon nog aanwezig. Toen begon ik me toch zorgen te maken. Zit er aan de carter misschien een rubber ring, die er nu dus niet meer zit???? Kan het moeilijk checken zonder de nieuwe olie er weer uit te laten lopen. Ik spotte geen lekkages, ook niet na een week rijden, dus mijn conclusie is, dat bij de vorige keer oliefilter wisselen de ring van de oliefilter is blijven hangen en ik dus 10K km met twee rubber ringen heb rondgereden. Vanaf nu dus altijd de oude oliefilter goed nakijken na het losdraaien....
Don't grow up, it's a trap!
Up yours.
23 sep. 2015
Tussen Den Helder en Amsterdam, maar misschien ook in Texel.
Geschopt.
Pino strikes hard. Tekno addict. ......
CBR600RR
06 apr. 2017
Groningen
Dat is niet lief.
Freedom!!
03 aug. 2012
Motor-Timothy schreef op 16 juni 2017 @ 00:05:
Vandaag 6 uur lang gesleuteld aan de Griso. Het goede nieuws is dat hij weer rijdt. Het slechte nieuws is dat ik geen idee heb wat er nou mis was/is. :P
De kill switch heb je bij toeval weer in de 'on' stand gezet :]
.CMX450C.
28 dec. 2003
Oldambt
Niets. Hij is af.
Vriendelijke groet, Ton.
12 aug. 2015
Vlaardingen
In de verzengende hitte van vanmiddag heb ik effe een max tooltube onder de r125 van mijn zoon geknutseld.. kan ie tenminste zijn (schijfremslot)ketting meenemen* als ie ergens heen gaat.
maxi Tooltube
Aan de binnenzijde van het kuipwerk zit een stuk plat aluminium profiel/staaf, ter versteviging van de bevestiging met de boutjes...
*staat in de WA beperkt casco voorwaarden dat je hem aan de vaste wereld moet vastmaken met een ART4 slot, alleen een schijfremslot is niet voldoende
tijdelijk TDM 850 rijder
Belg met NC700XA
26 feb. 2014
Belgiek
Lekker wasbeurtje gegeven, welja, ff afgestoft en de ketting ingesprayt.
RBW A2 vanaf 05/08/2015 :) Mijn YT Kanaal: CDA441 Mijn Blog: CDA441 RIP XF650 Freewilly
03 sep. 2016
Omdat ik toch niet tevreden ben omdat ik de problemen (af en toe uitvallende cylinder & startcircuit zekering die doorbrand) niet kon achterhalen, vandaag specifieker gezocht. Rocker covers van de cilinders verwijderd (gewoon uit nieuwsgierigheid) en ontluchtingskleppen nagelopen (helaas geconstateerd dat de garage bij de grote beurt niet goed bezig is geweest, ze staan beiden open), ieder contact dat ik kon vinden losgehaald en met contactspray behandeld, bougiekabels en bougiekappen nagelopen, en roest verwijderd uit het bougiekanaal in de cilinder.
Zo meteen de startermotor en solenoid uit elkaar om schoon te maken en de aard-contactpunten te verbeteren.
Is het toch waar dat moto guzzi's een monteur van je maken :+
Foto's:
Linker cilinder:
https://i.imgur.com/LWtXPOR.jpg
https://i.imgur.com/KQQIxVU.jpg
Roest!@
https://i.imgur.com/MsQpyVW.jpg
https://i.imgur.com/z7ewMpC.jpg
En........
... de vermoedelijke veroorzaker van mijn cilinderproblemen (3 weken geleden nieuw vervangen, wtf):
https://i.imgur.com/bGnqxK8.jpg
https://i.imgur.com/uWFQFuI.jpg
https://i.imgur.com/sROmXIk.jpg?1
03 sep. 2016
En de startermotor uit elkaar gehaald, schoongemaakt en de aarde contactpunten verbeterd:
http://i.imgur.com/Coc2D6A.jpg
http://i.imgur.com/LKVS2Wo.jpg
http://i.imgur.com/QbVqnkS.jpg
Wat een gedoe om het weer in elkaar te krijgen met die magneetjes. Maar hij start weer :)
Honda NC750x '16
24 dec. 2016
Eindhoven
Ketting ingevet...
en toch maar een Tutoro automatic chain oiler besteld....
11 jul. 2012
De tank ver genoeg leeggereden om mijn benzinetank te kunnen demonteren en op de zijkant te leggen om mijn goede benzinekraan weer terug te zetten (die alleen op prime doorloopt zonder vacuum)
(FJ600)
De huidige (loopt door op alle standen on res en prime zonder vacuum !!!) was er even op gegaan om alle bronnen van mijn mogelijke uitval probleem uit te sluiten. ( was het benzinefilter met wat lucht erin die is er nu tussenuit probleem weg).
En de originele tankdop weer terug ook die was het probleem niet en heb ik weer aan 1 sleutel genoeg :-)
Toen stonk ik weer flink naar benzine 😂
Honda hornet 600F 2002
12 mrt. 2015
Rotterdam
Rebo71 schreef op 19 juni 2017 @ 19:35:
Neem aan dat je kettingslot ermee bedoeld.
Ben ik blij dat dat bij mij alleen voor thuis geldt.. onderweg gewoon 1 art 4 slot.. welke maakt verder niet uit..
Gear up and get out there !!
13 jun. 2014
Deventer
Totl schreef op 17 juni 2017 @ 17:38:
remvloeistof geknoeid over mijn windschermpje en die sloeg terstond wit uit |(
Hoort die niet in sleutel blunders???
Wel mooi k#t -O- -O-
Suzuki Bandit 600n
26 mrt. 2009
Den Bosch
Het knipperlicht afgebroken. :)
Tijdens een stevig meningsverschil met een struik over wie er voorrang had. Ik wilde wel eens zien hoe een GSX-550 het zou doen op onverhard.
En het was vandaag al zo warm O-)
Geniet, en drink met maten!
03 sep. 2016
ey-dzeej schreef op 21 juni 2017 @ 19:33:
Inderdaad, was is dat voor belachelijke verzekering? De enige eis bij mijn verzekering is een art 4 slot. Zelfs thuis hoeft de motor niet aan een ketting tenzij de verzekerde waarde boven de 20.000€ is.
suzuki dl650xt vstrom
01 mei. 2006
tilburg
[i]mijn verzekering eist alleen ten alle tijden een art 4 slot , mag dus zelfs een schijfremslot zijn :Y :Y
cb400f.cb500f.cb650z,gl650silverwing,virago920s, gts1000,fjr1300,r1150rt, dl650xt
Suzuki Bandit 600n
26 mrt. 2009
Den Bosch
Zooi tussen de voorvork seal uit gebaggerd met een sealmate-achtige tooltje wat ik hoogstpersoonlijk uit een flesje groene ijsthee heb geknipt.
Of het nu gefixt is of dat hij gewoon leeg is dat weet ik niet maar de vork lekt niet meer *O*
12 aug. 2015
Vlaardingen
Motor-Timothy schreef op 21 juni 2017 @ 21:04:
Is de Hema beperkt Casco motorverzekering. Thuis op slot "binnen" , en ergens anders "aan de vaste wereld met een ART 4 slot"
Suzuki Bandit 600n
26 mrt. 2009
Den Bosch
Zelden een motor zo verbaast zien kijken
