Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Led lampjes van een medeforummer overgenomen en in de gsr gezet. *O*
BMW S1000RR '13
21 jan. 2006
Vind hem echt vet, ook de kleurcombinatie. :9~
Inmiddels de BMW gerechtigde leeftijd gepasseerd
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
https://youtu.be/kvbJPcQpGGk
Had even niks te doen dus dit maar even geknutseld.
Honda hornet 600F 2002
12 mrt. 2015
Rotterdam
Na wat onderdelen te hebben besteld ben ik begonnen aan wat stevig onderhoud.
http://i.imgur.com/kLCBPzK.jpg
Nieuwe remschijven voor en achter geplaatst en ook nieuwe remblokken erin. Beide onderdelen waren aan vervanging toe.
http://i.imgur.com/dpevT4G.jpg
http://i.imgur.com/8PvJ4jo.jpg
http://i.imgur.com/cgVLVmi.jpg
Omdat er veel weerstand bij de voorwielen vandaan kwam, ook maar eens de remklauwen gecontroleerd en een revisieset gekocht. Rubbers waren nog wel oke, toch maar vervangen. Dankbaar gebruik gemaakt van de How to do topic: remmen reviseren. Alleen vergeten dat ik voor twee remklauwen heb, dus toen ik bij de ene remklauw de bussen eruit had gedrukt en aan de andere begon, was ik even vergeten dat ik nu geen druk meer kon opbouwen. Nou ja dan maar met iets meer geweld eruit moeten halen.
Hierbij kwam ik er ook achter dat een van de remklauwen muurvast zat. Deze gelukkig met veel moeite gangbaar kunnen maken.
Verder daarna ook de remvloeistof ververst en ontlucht. (eerste keer, veel trail en error om ze uiteindelijk na 2 dagen eindelijk weer op druk te krijgen.)
Ook nog de kleppenspeling gecontroleerd. Hierbij heb ik bij 2 kleppen andere shims moeten plaatsen om ze weer binnen de juiste tolerantie te krijgen. De andere kleppen zijn goed. (ook de eerste keer, toch blij dat ik van te voren een sleutelcursus heb gedaan bij erikvanlent. Dan weet je in ieder geval wat je moet doen *D )
en niet te vergeten de olie ververst met bijbehorende oliefilter.
Dus lekker bezig geweest en veel geleerd hoe het wel en niet moet. 8-)
Gear up and get out there !!
VTR SP-1 Dark Grey Edition
28 okt. 2008
Stefan 750 schreef op 26 augustus 2017 @ 21:35:
Super dikke SP zeg! :9~
Vandaag voorwiellagers vervangen.
Tussen de werkzaamheden door komt Mn zoontje ff wat laten zien net op het punt dat ik de spacer in het wiel wil plaatsen. Zet de spacer weer naast het wiel en geef hem even aandacht. Daarna loop ik naar de vriezer om het 2de lager te pakken. Plaats ik hem zonder spacer. |( fucker de fuck fuck assfucking bonehead. (Scheld mezelf na een blunder graag verrot) |(
Naja, lager er weer uit timmeren, verrot gemept, nieuwe gescoord bij de dealer en net weer gemonteerd met spacert ertussen. :X magoe rolt weer zoals het hoord.
Thanx :)
Dat zuigt behoorlijk als je daar pas achterkomt als de lagers er al in zitten :/
Nosmo King schreef op 01 september 2017 @ 19:53:
Thanx *D
Nieuwe kontkuip en topkuip zijn onderweg vanuit Canada. Zal nog wel ff duren voordat ze er zijn denk ik, vorige keer duurde het bijna 3 maanden :o Als die gespoten zijn, ben ik er wel ff klaar mee :)
28 okt. 2008
Willem schreef op 02 september 2017 @ 19:12:
Echt heel relaxt, mooi gedaan :t
18 feb. 2005
apeldoorn
Vandaag niet meer gedaan dan wat poetsen de bandenspanning en olie gecontroleerd. Niet veel bijzonders dus maar wel lekker om te weten dat de brommer klaar is om volgend weekend voor een week naar Italië te gaan m een wee in de Dolomieten te gaan rijden.
GTR1000 GT550
10 jun. 2009
Barendrecht
Doe je dat niet bij elke rit dan?
Fotografie - www.masque-obscura.nl
18 feb. 2005
apeldoorn
Woudschim schreef op 03 september 2017 @ 17:13:
Doe dat zeker niet bij elke rit nee nooit gedaan in de 35 jaar dat ik motor rij.
HappyKoala
Sad "-vv" Bunny
22 jan. 2012
HappyKoala
Ik moest (nou ja, wilde) laatst voor het petflessenspel mijn motor op zachte grond plaatsen. En aangezien ik geen lege appelmoespotten had, noch een andere bron van kleine stevige rond-achtige plaatjes om onder de standaard te zetten, heb ik het anders gemaakt:
The Making of a New Standaardonderzettertje.
https://i.imgur.com/fbd10aJ.jpg
https://i.imgur.com/4nw3V4T.jpg
https://i.imgur.com/WbciMYh.jpg
https://i.imgur.com/GRRQk73.jpg
https://i.imgur.com/sMaY8GI.jpg
https://i.imgur.com/AtoLZhV.jpg
SadBunny wijzigde dit bericht op zondag 03 september 2017 21:37 (30%)
Reden: Moeilijk hè, image url's :')
Reality is that which doesn't go away when you stop believing in it.
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Ghetto Bassie schreef op 03 september 2017 @ 10:06:
Een beetje afwerken nog en als het weer het toelaat een saaie rechte weg uitzoeken om het te testen.
Als het gaat zoals ik denk dan zal m'n rechterhand een stuk minder doodslaan.
28 okt. 2008
Dat gaat zeker wel bevallen :Y Ik had een spontaan automatische cruise control op mijn blade. De Rizoma grip kwam los te zitten, dus had die met een drupje secondelijm vast gezet. Waarschijnlijk is er toen toch nog ergens wat lijm tussengekomen waardoor het gas bleef hangen. Maar hoefde maar een tikje tegen de hendel te geven en het gas ging weer dicht. Vond het heerlijk om eens de rechter hand in mijn zij te zetten ipv alleen maar de linker... :P :]
28 okt. 2008
Vandaag ff lekker met de MT van moeders de vrouw bezig geweest. Nieuwe verstelbare hendels, tankkuip grips en smoked achterlicht met geïntegreerde knippers binnengekregen en gemonteerd.
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1302263/be00cf0685b194bf93222a7d472e86ab
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1302264/198a816d111a3374c804124a7892bf5b
Achterlicht was best easy monteren, vorige eigenaar had de bedrading al aangepast vanwege de led knippers die hij er op had gedaan.
Was alleen best een beetje drama gedaan met een hele hoop zooi aan tape. Hij had een stukkie draad tussen de knipperlichtbedrading en de bedrading van de oem stekker gedaan met aan beide uiteinden stekkertjes... Waarom hij dat niet rechtstreeks aangesloten heeft... :?
Gelijk alles netjes gemaakt, bedrading een stuk ingekort, aan elkaar gesoldeerd en met krimpkous afgewerkt :)
Resultaat mag er wezen *D
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1302265/212556593d518a9551b103151f8af406
https://myalbum.com/photo/u0eovzMX8IuC/1k0.jpg
Voor:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1301896/e4225bed199614030166a92e55355430
Na:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1302267/d977402c4d58ee0a7f664ed72f544bac
Edit: Moet nog een kleinere versie van de kentekenplaat verlichting op komen. En vanaf de zijkant gezien, zou de kph ook nog wel wat strakker kunnen, maar dat komt later wel, eerst de rest van de plannen uitvoeren. :)
Ghetto Bassie wijzigde dit bericht op zaterdag 09 september 2017 16:54 (49%)
Versys 650
06 okt. 2016
Hoekse Waard
Ik niets maar Paul van Hyperpro heeft mijn Versys voorzien van nieuwe veren en de voorvork van nieuwe olie en keerringen. Rijdt super!
Draak in hart en nieren.
23 sep. 2015
Tussen Den Helder en Amsterdam, maar misschien ook in Texel.
Even geknutsold aan mijn winterfiets. Ik wil GP-shift dus dekseltje eraf. Volgens mij mis ik iets. :X
Maximus Braaap-us
Italian Job done by Japanese
15 jan. 2002
Enschede
Lampje kentekenplaatverlichting vervangen.....lampje was nl stuk.
Omdat ik achterverlichting belangrijk vind en alles in principe naar behoren dient te werken het lampje vervangen. Bleek achteraf geen eenvoudige klusje te zijn want achtereenvolgens de volgende delen gedemonteerd: kentekenplaat, kentekenplaathouder, verlichtingsarmatuur, doorzichtige lens.....lampje was een 12V/5W bajonet uitvoering. Zoals gewoonlijk met oude meuk; gebroken plastic en verrotte bouten en moeren...dus niet zomaar ff losdraaien..... |(
Iig verlichting is weer in orde
swetty wijzigde dit bericht op woensdag 04 oktober 2017 21:36 (79%)
Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise - God only knows, We wonder and Allah doesn't give a Shit - Ducati 888 Strada
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Baron van Braaap schreef op 03 oktober 2017 @ 18:24:
:Y smering :+
swetty schreef op 03 oktober 2017 @ 18:26:
Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, nogal summier zo dit verhaal O-)
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op dinsdag 03 oktober 2017 18:31 (35%)
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
23 sep. 2015
Hahaha, ik heb een kettingset liggen.
Maximus Braaap-us
10 apr. 2016
Daar heb je wel serieus mazzel mee gehad dat die er niet afgevlogen is :o .
23 sep. 2015
Zo te zien zat die al een tijdje zo. Waarschijnlijk hield de roest het tandwiel op zijn plaats. :P Ik had er wel over gelezen maar niet op gecontroleerd. Ik ben al aan het zoeken naar moer en plaatje.
Maximus Braaap-us
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Ik heb aan mijn motoren gedacht :P
Telt dat dat ook?? :)
Offerings to the God of Speed
15 mei. 2015
Gilze
Frame en zijspanframe opgehaald bij de poedercoater, opbouwen kan beginnen.
Jawa 640
07 sep. 2006
Zevenaar
Hee zo zag mijn fzr er van de week ook uit! We hebben een dief rondlopen volgens mij.
Onions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks.
15 jan. 2002
Enschede
Op MP een nieuwe luchtfilter gescoord voor 20 euro incl. opsturen....bij de dealer het dubbele. Vanmiddag gemonteerd maar ik heb nog geen proefrit gemaakt om te beoordelen of het wat uitmaakt.
Morgen waarschijnlijk ook niet rijden vanwege het slechte weer
Oude luchtfilter:
swetty wijzigde dit bericht op woensdag 04 oktober 2017 21:37 (11%)
15 jan. 2002
Enschede
Nieuwe luchtfilter:
