Suzuki gn 250 1991 motor start alleen als ik em aanduw
Frank Lucas
8 apr 2013
52
Rotterdam
hallo allemaal.
ik heb vandaag een suzuki gn 250 gekocht uit 1991.
leuke motor die al een beetje om is gebouwd naar een bobber.
enigste wat er aan mankeert is dat de startknop niet werkt. Dit deed het volgens de vorige eigenaar eerst wel. Hij zei dat het waarschijnlijk aan de accu lag en er een nieuwe in moet.
ik heb zelf net even gekeken en ik zie dat als mij contact aan is ik wel gewoon me lichten e.d. aan kan doen. maar wanneer ik de startknop indruk hoor ik de startmotor ook niks proberen gewoon geluidloos.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. moet ik een nieuwe accu in of is het misschien iets anders zoals de startmotor?
alvast bedankt voor jullie reacties.
Yup, wat hierboven staat.
Maak de massa-aansluiting van de accu en startmotor schoon, mik deze accu weg(want, als een 12,0 V accu 12V aangeeft, is hij op.. logisch toch? :? - maar wel waar :Y )
Mik er een nieuwe accu in en de motor start weer- denk ik.
Dan zet je je nieuwe multimeter op 0-20V gelijkstroom (recht streepje) en de aansluitingen op de polen van je nieuwe accu. Start de motor en geef wat gas..
Als de spanning over de polen tot 14,4Vkomt, is het goed.. komt het hoger dan 15,5V, is het niet goed.
Gebeurd er nix is het ook niet goed..
Haal nu eerst een nieuwe accu! :X
Maarre, heeft zo'n licht motortje geen kickstarter?
Bovenop zit een stukje schroefdraad met moer, daarop een dikke kabel met een beschermhoesje.Let op !!! Voordat je die loshaalt eerst de massa van je accu loshalen, anders heb je kans op vuurwerk.
Plus van je multimeter op de kabel boven op, min op de massa van je motor/blok.
Op de startknop drukken, meter moet boven de 9 volt aangeven.
Maar hoogst waarschijnlijk startmotor naar de eeuwige jachtvelden. Ben onderhand startmotor specialist geworden, door schade en schande welliswaar.
ja dat wou ik dus ook weten. hoe meet ik de startmotor?
Dat gaat lekker. Accu vervangen, startmotor vervangen volgens de heren hierboven.
Ga nou eerst eens meten wat er gebeurt en daarna onderdelen vervangen. Waarschijnlijk zal best accu of zo overleden zijn, maar eerst zeker weten.
In de how to's staat duidelijk, ook voor een leek hoe en wat te meten en te controleren.
Of je mot de geldpest hebben.
Betaal jij die accu als het iets anders is?
blokkieboy in "Suzuki gn 250 1991 motor start alleen al..."
De onbelaste spanning (12,68) is goed.
Ts, meet de spanning op de accu eens terwijl je de startknop in drukt.
Als je 12 volt op de startmotor meet en er gebeurt verder niets zit het probleem bij je startmotor.
Kontroleer eerst of de bekabeling goed vastzit en de aansluitingen schoon zijn. Kontroleer ook of de massa goed zit. Als dit goed is en toch gebeurt er niets, dan startmotor demonteren en kijken of die te herstellen is (koolborstels/lagers), anders vervangen .
Als de rustspanning 12,0 volt is, is de accu niet goed.
Misschien dat er nog een ander probleem is, maar daar kom je niet achter zonder verse accu.
Er is al geoppert om met startkabels aan een auto accu te zetten, maar dat heeft TS nog niet gedaan(?).
De Engelsen hebben een gezegde; you can lead a horse to water, but you can not make it drink.
Hiermee sluit ik mijn bijdragen hier af. ;)
net de motoraccu aangesloten op de auto. overal was genoeg spanning te meten. paar keer op de startmotor geslagen met een hamertje en deze ging toen wel draaien. moet dus een nieuwe startmotor in. heel erg bedankt allemaal!
Beter lezen. Rustspanning is 12,68v
Ik denk dat je koolborstels in de je startmotor vastzitten of op zijn.
Kun je ook heel goed opknappen. Uit elkaar halen, schoonmaken, lagers gangbaar maken en invetten of vervangen, koolborstels eventueel vervangen.
ga dus een nieuwe startmotor bestellen en dan proberen aan te sluiten. weet iemand waar ik er zo een kan bestellen? (echt handig zo een forum hahaha )
Als je luistert wel ;)
Haal die startmotor er af en haal hem uit elkaar en bekijk de koolborstels.
Waarschijnlijk hoef je alleen de koolborstels te vervangen en dan ben je voor een paar tientjes klaar.
heb de startmotor losgemaakt.
zitten 2 van deze bouten die ik maar niet los krijg. kan er geen dopsleutel op zetten doordat de ruinte te klein is en met ander gereedschap kom je er ook niet tussen. alleen een punttang krijg ik er tussen maar daarmee is er geen beweging in te krijgen.
iemand misschien een tip hoe ik dit los kan krijgen?
heb er al kruipolie tussen gespoten
