ET-PC
Ik heb een vonk en benzine maar de motor wil niet starten . Ligt dit aan de CPU of is de bedrading om te starten gezekerd?
Bougie kabels verwisseld?
Accu te zwak?
Zou ook makkelijk zijn als je erbij zet om welke motor het gaat en wanneer en hoe dat gekomen is.
Dus na wat?
Is je glazen bol alweer kapot?
Astu:Nou ik heb er een partij in zitten staren, maar het bleef vrij mistig K@W@.
Zo jammer soms, dat mensen denken dat je op afstand alles kunt zien.
Deze man niet alleen hoor, vrijwel elke met problemen.
Het zou een stuk makkelijker worden als men het wat meer uit zou leggen, zodat je er een beetje beeld van kunt krijgen in hoe of wat.
Het is al lastig vanachter een computer of lapdoos. Je staat immers niet bij de motor zoals de schrijver van het probleem.
Sorry TS maar het is zo.
Duidelijk zijn in hoe en wat scheelt een hoop nadenken.
ET-PC en Saalmoto zijn dezelfde persoon? Ga je voor elke reactie een nieuwe account aanmaken?
Edit: twee nieuwelingen die samen aan dit project sleutelen?
Welkom en succes in elk geval!
Sorry,jullie hebben gelijk ik was wat te bondig. Het is een Super Teneree XTZ 750 cc Bj: 2003.
Deze motor is met dit mankement gekocht. De Accu is vernieuwd. Bedankt voor de checklist die ga ik eerst maar eens doorlopen .
Startkoppeling wil wel eens stuk gaan.Sorry,jullie hebben gelijk ik was wat te bondig. Het is een Super Teneree XTZ 750 cc Bj: 2003.
Beste medeforum gebruikers , Bedank voor alle goede raad op mijn laatste post. Maar nou blijkt dat de bougie niet vonkt ! Gaan nu de bobine vervanger maar die zit onder de tank, die hebben we er voorlopig nog niet af want de bouten draaien dol. We houden jullie op de hoogte.
