Merk sinds een aantal weken dat ik moet "doorstarten" om het blok aan de praat te krijgen.
Voorheen was de startknop even aanraken voldoende om het blok te starten.
Met de huidige temperaturen en meer dan een week stilstand is dit normaal voor een koude start, maar ook na een flinke rit duurt het 2-3 seconden voor het warme blok start.
Het vreemde is dat de accu vanochtend nog wel voldoende power had om de koude start uit te voeren na 2 weken stilstand. Uiteraard wel choke helemaal open en lopen is lopen
Vermoed dus dat de accu aan het overlijden is.
Snap alleen niet dat de koude start nog lukte na 2 weken stilstand.
Vraag is dus wel of niet preventief vervangen?
Edit: en welk merk/type is goed
Accu die er nu in zit is ruim 3 jaar oud, merk weet ik niet. Is een onderhoudsvrije loodplaten accu. Zuurcapsules erin, uit laten borrelen, afsluitstrip er op en gaan met die banaan.
Is een gel accu beter?
En is dit wat:
Motor accu onderhoudsvrij AGM / GEL YTZ12-S, 12 Volt 11Ah.
Ken het merk niet en heb meer vertrouwen in een merk-accu via motorzaak of bandenboer.
Of is dit onterechte argwaan.
En is dit wat:
