Hoet carburateurs te demonteren Honda Sabre uit 84
ariej
19 okt 2014
3
Houten
Ik probeer de carburateurs van mijn Sabre los te krijgen omdat er wat verstopt zit (komt geen benzine in de vlotterkamer). Maar ze blijven muurvast op de cylinders zitten.
Luchtfilter is er af en de thermostaat ook. Kan niet zien dat er nog ergens iets vast zit.
Heeft iemand een tip?
Bedankt!
Arie
dat komt omdat de carburateurs en cilinders in v vorm staan.
wanneer je de carburateur wil demonteren, vervormen de inlaatrubbers nogal.
als dan de inlaatrubbers ook nog eens erg hard zijn door ouderdom, wat meestal het geval is op oudere motoren, dan gaan de carburateurs erg moeilijk los.
oplossing is de rubbers flink verwarmen en veel kracht zonder iets te breken.
Een panlat of iets dergelijks ertussen en voorzichtig wat naar voren wiggelen.
En gelijktijdig trekken met de andere hand.
Wel oppassen dat je de koelbuizen met rust laat.
Als deze wat knikken dan is er kans dat je lekkage houd. Is ook zeer aanbevelenswaardig dat je bij het verwijderen van de carbs dan ook maar direkt de afdichtingsrubbers van deze buizen vervangt.
Het zijn geen Oringen, maar speciale Vringen.
Wanneer hij los is, moet het inlaat rubber van de linker achter cilinder er eerst tussenuit om de carburateurs naar links eruit te krijgen
