Tilburg en omgeving deel 27
YAMAKAWAHONDUC
02 sep. 2013
Tilburg
Roelkalkboel schreef op 09 februari 2017 @ 20:58:
Haha dit is weer echt iets Nederlands ofzo.
Particulier gekocht.
*O*
16 apr. 2007
Roelkalkboel schreef op 09 februari 2017 @ 14:52:
Dan heb je trouwens meer dan 283 uren op de ring gereden ervanuitgaande dat je ongeveer 8,5 minuten over een rondje doet.
Dan nog 200 circuitdagen,
plus de dagen op de baars en spinder.
Plus SM wedstrijden en trainen.
Omg, kon je nog wel normaal leven?
t'is echt waar jonguh, in de goeie tijd nog naast Boet van Dulmen op den grid gestaan in assen.
16 apr. 2007
daniel013 schreef op 09 februari 2017 @ 20:51:
@roel, mag ik vragen wat je voor deze fiets hebt af getikt? Gewoon via MP?
Kunt er opzich een hoger/lager spelletje van maken. maar je kunt ook gewoon ff marktplaats checken wat die bikes doen kwa prijs natuurlijk :')
PS:ik weet het!!, pb maar als je het ook wil weten.
12 jul. 2011
Tilburg
jfrY- schreef op 09 februari 2017 @ 22:39:
Hij weet het weer!
16 apr. 2007
GSX-R 750
09 jun. 2016
Barcelona & Oisterwijk
Roel, je zou eens bij Dekker motorparts in Hapert kunnen kijken voor een andere uitlaat en een seatcover. Hij heeft vaak gebruikte onderdelen van jonge motoren. Misschien ruilt hij je akra wel in.
12 jul. 2011
Tilburg
ElCapitan schreef op 11 februari 2017 @ 07:40:
Goeie tip! Heb wel vaker iets gekocht van jeff. Zal m eens een mail sturen
YAMAKAWAHONDUC
02 sep. 2013
Tilburg
Nou, motor proberen te starten. Na een keer of 10 (a 2-5 seconden) proberen te starten liep hij eindelijk. Hij deed het ongeveer 3 seconden en toen viel hij weer uit.
Nu zit er weer geen beweging in haha.
Zo, eerste rondje zit erop. Motor startte uiteindelijk toch en liep redelijk.
Na een stukje gereden te hebben nog even stationair laten draaien, toen merkte ik dat hij heel zenuwachtig was. Hij liep niet meer lekker stationair terwijl hij dat voorheen wel deed.
Stelschroef nog niet aangekomen, weet niet of daar het probleem zit.
daniel013 wijzigde dit bericht op zondag 12 februari 2017 13:42 (44%)
12 mrt. 2004
hoelang heeft de motor stil gestaan?
YAMAKAWAHONDUC
02 sep. 2013
Tilburg
Flaterik schreef op 12 februari 2017 @ 15:38:
Maandje, misschien 2.
12 jul. 2011
Tilburg
Welke motor heb je?
YAMAKAWAHONDUC
02 sep. 2013
Tilburg
yzf-600r uit 97 :X
Zx10 2010
03 apr. 2012
zekers
daniel013 schreef op 12 februari 2017 @ 11:31:
Als ik jou verhaal lees doet mij weer denken aan het probleem wat ik indertijd had met mijn zx7r uit 1996 .
Deze had bij temperaturen van tussen de 0 en 5 graden last van het bevriezen ( vlokvorming) van de carbarateurs .
De zx7r is gemaakt van 96 tot 2002 vanaf 1998 werden deze geleverd met carbarateur verwarming waardoor het probleem bleek opgelost .
Dus ik denk dat het probleem daar ergens zit.
the meangreenracingmachine
GSX-R 750
09 jun. 2016
groenereus schreef op 12 februari 2017 @ 19:12:
Dat zou heel goed kunnen.
YAMAKAWAHONDUC
02 sep. 2013
Tilburg
Oke top, dank voor de info. Zal eens wat proberen te zoeken maar krijg op dit moment weinig resultaat.
Maar eventueel carbs (weer) laten reinigen zou moeten helpen dus? Vorig jaar grote beurt gehad :(
Carb-icing. Niks aan te doen op dit moment.
daniel013 wijzigde dit bericht op zondag 12 februari 2017 21:22 (10%)
Zx10 2010
03 apr. 2012
zekers
Nee je hoeft de carbarateurs weer niet te reinigen , ik denk dat je er bij een buitentemperatuur van 7 graden vanaf bent .
Tis zoals het is,
GSX-R 750
09 jun. 2016
daniel013 schreef op 12 februari 2017 @ 21:00:
toch wel...
http://www.tenkateshop.co...VYdxqcYFT95LL1hoCXUnw_wcB
YAMAKAWAHONDUC
02 sep. 2013
Tilburg
Goeie inderdaad! Gelijk besteld, thanks.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Bevriezing gebeurt niet bij startpoging, iok niet bij stationair draaien.
Het komt door rijwind en temp net boven nul, bij vochtige lucht sneller.
Het is de langstrekkende luchtstroom die doet afkoelen.
Je kunt dan starten, vertrekken, en na x minuten rijden gaat de boel haperen als je dan stopt, is de warmte vh blok voldoende om snel weer de boel ok te hebben.
Wat hier speelt is dus iets anders.
YAMAKAWAHONDUC
02 sep. 2013
Tilburg
Thanks mart, hou het in me achterhoofd.
Ga kijken of ik hem vanavond weer kan starten en dan even kijken hoe die loopt.
Ik ben benieuwd of hij het nog doet.
GSX-R 750
09 jun. 2016
Gisteren heb ik de R6 voorzien van nieuwe olie (repsol) en een flter. Net even een stukje gereden. Het was niet heel erg warm maar wat is het leuk om weer met een "600tje" op straat te rijden ! :]
Banned User
03 nov. 2007
@Martell: Even iets héél anders (and now for something completely different). Jouw Nickname hier op 't forum in combinatie met je echte voornaam..... Kan bést wel een stukje zingen!! :P
There is no such thing as failure there is only early attempts at success!
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
wimmel_1 schreef op 19 februari 2017 @ 13:12:
Nog ff wat anders, het is ook mijn echte voornaam :)
De 2e dan. Pa en ma gaven me twee voornamen, zoals vroeger in katholieke gezinnen, maar dan zonder katholiek....
En aamgezien Martell als naam erg weinig voorkomt, is het een ideale nick op fora.
Daarnaast zing ik wel eens ja :)
Niet heel goed, zeker niet beroerd.
GSX-R 750
09 jun. 2016
daniel013 schreef op 15 februari 2017 @ 14:24:
http://www.tvvantoen.nl/wp-content/uploads/Doet-ie-t-of-doet-ie-t-niet-screen.jpg
Jasper-2.0 wijzigde dit bericht op donderdag 02 maart 2017 12:51 (7%)
