Idd o-ringetjes tussen schakeles, zegt de technieker maar e .
Vandaag terug nagezien terug slap begrijp er niks.
Rijgedrag normaal!!
Mvg
zet de moter
Als je door de hardingslaag van je tandwielen heen zit blijf je ook spannen. Laat de motor eens checken door een specialist.
Rijgedrag normaal!!
Mvg
Zou je denken dat TS na het bezoek aan zijn technieker toch zelf weer zijn ketting heeftvermits Bjorn nog steeds niet heeft verteld hoe hij de ketting regelt, denk ik dat hij gewoon totaal geen idee heeft hoe dat moet en denkt dat er geen speling mag zijn.
Er klopt toch gewoon geen reet van Janbros, er is net een nieuwe set op gezet?.
Lijkt me een juiste gedachtegang.net daarom. hij wil even kontroleren en ziet dat er speling opzit . wat uiteraard normaal is, alleen denkt Bjorn van niet
hoe meet je de speling?
als de motor op de middenbok staat, of als er iemand op zit?
liefst een vrouw, maar in ieder geval iemand met ongeveer jouw gewicht.
dit is niet bij iedere fiets van belang, maar wel een puntje dat bij sommige fietsen een groot verschil in de kettingspanning kan geven. wat er voor jouw fiets geldt mag je zelf opzoeken...
tering, duidelijk verhaal.
Eigen wijs hallo!!!2cm op de bok betekent -2 cm op de grond met belasting. Veel te strak dus. Dat is je probleem.
Mechanieker heeft gelijk.
Stop met eigenwijs zijn, vervang de set en luister naar de adviezen hier, anders heeft het ook geen zin om er om te vragen.
En schaf een spellingscontrole aan.
Bjorn30 schreef op 15 februari 2015 @ 16:25:
een goeie zonnige middag,
morgen ga ik hem laten vervangen ketting+tandwielen.
hoop geraak ik er nog :-s is een uur rijden .
ineens goei uitleg vragen voor verdere onderhoud ,en jullie raad ook zeker volgen.
beginnede fouten leer je uit!
mvg
Bjorn30 schreef op 25 maart 2015 @ 10:36:
heb 3500+- gerden met de motor .
de ketting is zo goed als op volgens de streepjes op de brug bijna het laaste zowel links als rechts.
Ik vind dit heel zwak dat die ketting nu terug op is en tandwiel dus weer 150€.!!
Technieker zegt te hard aan gespannen en en rijgdrag!!
Sorry zn ik geloof hier niks wat hem zegt.
Volgens mijn vraagbaak op de bok 2@3cm speeling hebben .
Dus als volgende : moer los zodat je juist de kleinere kunt regelen
kwart l+r .
telkens met een kwart bij draaien en het wiel 1toer rond draaien en terug meten.
2 verschilde meeting altijd , tandwiel lijk mij een ei!
Lagers motor gecheckt en wiel achter niets aan .
alleen de ketting gleider word steeds meer ingeslten??
Nu jullie?!?! :-))
Mvg
