En als ts nou een hele tijd geleden nou antwoord had gegeven op de vraag wat de juiste speling volgens hem was, was dit probleem er niet geweest. Wat een droeftoeter.
heb 3500+- gerden met de motor .
de ketting is zo goed als op volgens de streepjes op de brug bijna het laaste zowel links als rechts.
Ik vind dit heel zwak dat die ketting nu terug op is en tandwiel dus weer 150€.!!
Technieker zegt te hard aan gespannen en en rijgdrag!!
Sorry zn ik geloof hier niks wat hem zegt.
Volgens mijn vraagbaak op de bok 2@3cm speeling hebben .
Dus als volgende : moer los zodat je juist de kleinere kunt regelen
kwart l+r .
telkens met een kwart bij draaien en het wiel 1toer rond draaien en terug meten.
2 verschilde meeting altijd , tandwiel lijk mij een ei!
Lagers motor gecheckt en wiel achter niets aan .
alleen de ketting gleider word steeds meer ingeslten??
Nu jullie?!?! :-))
Mvg
Een medaille voldoet ook..
Ik heb het maar 5-6 keer gevraagd..
Hyosung zegt in de manual:
Place the motorcycle on the jack or block.
Dat betekent: Zet hem stevig neer op een motorbrug of motorbok.
Dat betekent NIET: Zet hem op de middenbok. Een midden bok = "centre stand".
Mechanism schreef op 25 maart 2015 @ 11:21:We gaan het niet nog eens uitleggen. Je moet 20>30mm ruimte hebben als de motor gewoon op zijn wielen staat.
Beste mensen,
Ik heb hier al paar keer vermeld hoe ik de ketting aan span volgens de technieker het zei.
maar achteraf gekeken kreeg ik een vraagbaak van deze motor.
en moest ik de motor op middenbok zetten en dan de ketting 20a30mm zetten.
dus volgens mij heeft die ketting veel te strak gestaan van in begin al!
maar swat ik heb iemand anders gevonden die iets van deze type motor kent.
vrijdag word hem binnen gebracht.
Mvg
