welk soort lijm om rubber op kader te kleven
vanlierde
26 jun 2011
170
Nieuwpoort, België
Hey,
Ik heb mijn KLX 300 kader laten stralen en poederlakken, hiervoor zaten er aan elke kant 2 rubbers gekleefd waar de tank op rustte.
Deze heb ik er moeten afhalen voor de werken. Nu moeten ze er uiteraard weer op, maar met welke lijm lukt dit?
Alvast bedankt
Mvg
Bart
Ja, maar waarom zou je ze niet met een boutje vastzetten?
Maar lijmen kan natuurlijk, kwestie van zelf even wat moeite doen om te zien welke lijmen er zijn.
Voor een bevestiging met boutjes moet je toch ook weer gaten boren en je moet voorkomen dat de tank op die boutjes gaat rusten.
Maar met een goede dubbelzijdige plakband moet het m.i. al lukken.
Zoals zoveel tanks dus op een frame zitten :)
Metaal als basis voor de stevigheid, rubber tbv demping en bescherming.
Ik doel dan op idd een bout in het frame, of een af fabriek opgelaste nok.
Gelijmd komt soms ook voor.
Mij lijkt het van belang dat het goed zit, en ook goed blijft zitten.
Erg vervelend om later alsnog weer iets te moeten oplossen, omdat het rubber dopje toch los is gekomen.
heel erg bedankt jongens.
Kelfort Hybrikit.Is een lijmkit.Gebruik ik veel voor kitwerk op jachten.Ook perfect om neopreenzadels te bevestigen op racers.Als het droog is kan je er je fiets aan optillen,gaat nooit meer los.90% van de kit komt uit Belgie dus zal voor jou wel ergens te krijgen zijn,zeker bij de professionele bouwmarkten.
Hier heb ik 2 lagen neopreen ermee op elkaar verlijmd(voor kussentje 4 lagen)en dan snijden en vervolgens schuren tot je erbij neervalt en vervolgens op zitje gelijmd.Nooit meer los te krijgen,staat aardig onder spanning met die rondingen.Resten lijm wat er onderuit komt kan je afwerken met wasbenzine.En leuk effect met die zwarte streepjes die je blijft zien.Als het droog is dan is het puur rubber.
