runeazn
- 22 okt 2013
- 302
- 0
Dus ik heb een 2 taktje met een dellorto phbh28bd carb.
Hij rijdt wel gewoon even een rondje mee gereden, ben er niet boven de 5k rpm gegaan. Zit net nieuwe zuiger en dus ook ringen in. Hij rijdt ok maar soms ook niet. Soms wanneer je gas geeft hapert hij soort van, hij trekt en dan weer minder en trekt. Ik weet niet hoe ik dit noem maar zal vast wel een term voor zijn.
Wanner ik de koppeling helemaal in trek of in neutraal zet valt de motor gewoon uit. Dit is af te stellen met de mengsel schroef volgens mij, hij zit bij de inlaatpoort van de cylinder dus werkt hij op het principe van meer of minder benzine denk ik. Is dan linksom or rechtsom een rijker mengsel? Ik heb een beetje gespeeld met de schroef, enige wat opviel is dat starten iets makkelijker werd als hij meer naar buiten was gedraaid. Maar nog steeds wel uitviel.
Ik heb de stationair schroef helemaal ingedraaid. Alleen loopt hij dan stationair nog steeds laag, 1.8k->0 (hij valt uit) rpm. Daarvoor was hij wel ff 3-4k rpm had toen motor uitgezet omdat ik schrok, ik was vergeten dat ik de schroef helemaal had ingedraaid. Ik heb nog niet veel met de mengsel schroef gedaan omdat ik niet wist welke kant armer en rijker is, ik kan dan niet echt iets met de schroef doen dan.
Moet ik nu de pilot sproeier aanpassen? Of moet ik nog meer met de schroef spelen? Graag als iemand weet welke kant rijker of armer is, dat vertellen.
