Ze adviseren (in de app) ook om jouw gemiddelde kracht door 2 te delen. Dus is je gemiddelde 15 Nm/s dan moet je inderdaad 8 Nm pakken.
Wow wat rijdt dat goed!
Heb de treshold op 5Nm gezet en de cut off time standaard gelaten.
Werkt super goed bij alle toeren, versnellingen (ja ook van 1 naar 2), gasstanden en snelheden
Zo zit die van mij gemonteerd:
Zij geeft er gelukkig veel minder omMooi artifex dit is smullen toch
Bij mij werkt die lage Treshold en defaults ook prima
Jij hebt hem ook in de lengte slag van je pook zitten zag ik wat mij de best geschikte plaats ervoor lijkt.
Zeg nu beter maar niets tegen Phyllis anders ben je nogmaals 300 euro kwijt
Ze is nog altijd blij met de motor zoals die is
Ja dat merkte ik inderdaadDe ideale vrouw
Bemerkte jij nu ook al dat je sneller ergens of van bocht tot bocht er bent ? Je beter moet oppassen etc
Healtech QSE-1 standalone quickshifter met kabelkit QSH-P4B (voor oa suzuki,honda...) in perfecte technische staat,enkele maanden jong,incl fabrieksgarantie tot 2017.
Volledig instelbaar met android en bluetooth.
Verdere uitleg ivm installatie en compabiliteit op de healtech-electronic.com site
Nieuwprijs ca 290 euro.
Weg voor 175euro zonder verzend.
regio Gent (BE)
Past niet op nieuwe motorfiets.
Ja dat gebeurt bij mij ook af en toe. Weet niet echt wat ik er tegen kan doen dus ik pak van de 1 naar de 2 gewoon de koppeling erbij.
haha ja gek he hoe dat werkt. Omdat je nu het gas er constant op houdt omdat dat zo verslavend werkt, vergeet je soms dat je ook het gas even terug moet draaien om fatsoenlijk een bocht in te kunnen zettenBemerkte jij nu ook al dat je sneller ergens of van bocht tot bocht er bent ? Je beter moet oppassen etc
Gisteren toen ik thuis kwam was de A50 bij Veghel afgesloten. Ik snel in mijn (andere) motorpak gehesen om bij de eerstvolgende oprit de snelweg op te draaien om de quickshifter te testen
Was de snelweg weer open
De mijne zit er ook onder, maar de sensor komt niet boven de 2Nm/s uit, threshold aangepast, locaties gewijzigd, maar niks helpt. Heb maar een mail de deur uit gedaan..
EDIT: Binnen 3 kwartier antwoord, zal waarschijnlijk een nieuwe worden.
Niet al te muurvast zetten die loadsensor da je motor in de zesde versn zetten en vervolgens met de voet 6 x schakelen.Daarvan dan de helft of iets minder nemen dit naar wens als Threshold waarde invoeren.Als je de load sensor te vast draaid dan zakt de Threshold enorm.
Kijk dan eens wat de Threshold is ?
Bedankt voor je reactie, nadat ik een foto had opgestuurd konden ze mij vertellen dat de ringetjes niet goed zaten. Stond niet beschreven in de handleiding die ik erbij had. Hij doet het nu goed, zit tussen de 25 en 30 Nm/s, heb de treshold op 15 gezet, helaas nog niet kunnen testen.
