Dit vind ik nog het meest grappige, denken dat het gas loslaten tot ie in de volgende versnelling schiet hetzelfde is als de lastwisseling van een quickshifter...
die conclusie trek jij. Ik ga er ook wel vanuit dat de lastwisseling groter is bij een quickshifter omdat het gewoon sneller gaat.Dit vind ik nog het meest grappige, denken dat het gas loslaten tot ie in de volgende versnelling schiet hetzelfde is als de lastwisseling van een quickshifter...
Leg 's uit dan (ben echt benieuwd)
Heel simpel, geen vonk is een onbelaste versnellingsbak..
geen ruimte voor een langer boutje en een borgmoer aan de andere kant?Bij mijn nieuwe sensor zat overigens wel een andere handleiding dan welke ik bij de set heb gekregen. Eerder stond nog ergens aandraaien met 7-10Nm, maar nu overal 4-5Nm of minder zelfs.
10Nm lijkt me ook wel wat veel op die sensor..
Heb een heel fijne/kleine momentsleutel dus heb hem op 4Nm vast gezet Is nou niet zoveel, dus ook maar wat locktite erbij.
Eigenlijk moet van Yamaha die bout vast met 14Nm, dus ik hoop dat het allemaal maar goed blijft zitten met 4 en wat loctite.. Voordeeltje, heb nu wel twee van die boutjes (vanwege de vervanging), dus kan er nog eens eentje kwijt raken
Goed idee, past nu ook nog wel een moertje op (borgmoer wellicht weer net te groot), zet ik die gewoon wat strakker vastgeen ruimte voor een langer boutje en een borgmoer aan de andere kant?
Overigens heb ik de bout gewoon op gevoel vastgezet. Staat ongetwijfeld strakker dan 10 Nm, maar hij doet het prima
Joh
Wat ik wil weten is waar het verschil zit in lastwisseling tussen snel gasloslaten en ontsteking onderbreken (met een QS dus). Volgens Tommy zit hier dus verschil in. Hier ben ik wel benieuwd naar
Dat kan je dan toch zelf wel invullen neem ik aan he, in plaats van uitlachen?
Bij gas los onderbreek je hem niet en dus blijft hij "belast".. thats the difference..
Eindelijk vanmiddag even tijd gehad om een stukje te rijden en de quick shifter uit te proberen.Anders ik wel
Proeft naar meer ben zeker ook benieuwd hoe hij bevalt op een 4 cilinder .
Ik wacht jou reactie af en is tie positief dan bestel ik er ook een
Ik heb de standaard instellingen nog maar iets ruimer gezet en bij het gehele toeren bereik de cut of time op 80 m.s. gezet.
Zodra ik wat meer tijd heb zal ik deze nog gaan verlagen (iedere keer met 5 m.s.)
Tot nu toe zeer tevreden, mooi "speelgoed" en denk dat ik hier veel plezier van ga hebben zeker met een circuitdagje
Klinkt goed.Eindelijk vanmiddag even tijd gehad om een stukje te rijden en de quick shifter uit te proberen.
Hebben ze bij van Meel of MCR je ook gezegd waarom de kans (te) groot is dat je je bak kapot rijdt of een ander merk beter zou zijn want dat zou ik dan graag willen weten.Klinkt goed.
Was eergisteren ff bij 2 motorzaken hier in de buurt geweest ( van meel en mcr rijen ).Alleen zei de eerst tegen me om gewoon meer geld uit te geven en voor een translogic te kiezen omdat de kans volgens hem te groot is dat je je bak kapot rijdt.
De ander ziet ook liever een ander merk, dus dat bracht weer twijfel bij mij .
tweewielercervice veghel gebeld die vertelde weer dat je het gerust kunt doen en de kittime niet te kort zetten, dan is er niks aan de hand.
met andere woorden :
Die zegt dit en de ander Weer dat .
Nog ff een goei karweike moaku en dan ga ik hem toch zeer waarschijnlijk bestellen in veghel.
Zeker na deze positieve reacties.
Van meel zei dat die sensor te laat reageert in vergelijking met een druk trek schakelaar van bijv een translogic waardoor je iedere keer onnodig schakelt bij volle belasting. Mcr zei dit weer niet ,die zegt gewoon dat ze nooit problemen hebben met translogic en dus daarom prijst hij die aan.
Maar de prijs van die easy quicksifter staat mij ook beter aan moet ik zeggen
Dus de kittime niet te kort zetten is mijn eerste indruk dan zal het best goed gaan hopelijk.
met de "Menu" toets op je smartphone zelf. Of als je die niet hebt, ergens in beeld moet je dan zo'n knop hebben met 3 streepjes/puntjes.
Daarna op Settings.
complete bullshit. Vraag me af of ze hem zelf wel geprobeerd hebben.Van meel zei dat die sensor te laat reageert in vergelijking met een druk trek schakelaar van bijv een translogic waardoor je iedere keer onnodig schakelt bij volle belasting.
Welke HTC heb je? En 1.1.2 is momenteel de laatste versie ja, dus daar zou het dan niet aan kunnen liggen.
Vandaag ook eindenlijk met de quickshifter kunnen testen. Had toen tijdens mijn contact met Healtech ook even gevraagd wat een goede killtime zou zijn en die opperde 10ms bovenop de standaard voor mijn motor. Heb even van te voren wat presets gemaakt met +10ms, +15ms en +20ms. En gek genoeg is de +10ms het meest soepel.
Nog niet overal, maar het is even spelen om te kijken in welk toerental hij precies nodig heeft (het zal per versnelling natuurlijk ook wel iets schelen lijkt me). Maar eens goed de tijd nemen en per toerental gaan spelen, stuk voor stuk.
Ikzelf vind het verhaal over de sensor wel wat apart. Dat hij te laat reageert is echt onzin, was bij mij eerder in het begin veels te gevoelig dan te laat (was al aan het onderbreken terwijl ik nog niet eens echt aan het opschakelen was).
Op bepaalde momenten gaat het echt boterzacht (wat waarschijnlijk met even goed de tijd nemen om de boel te configureren veel beter voor elkaar te krijgen is), daar gaat je bak zeker niet van kapot.
Zonder koppeling opschakelen is veel lomper zo te voelen..
Anyway, heb ook een filmpje gemaakt. Maar ik moet even uitzoeken hoe ik die makkelijk kan 'bewerken' (opknippen). En dan niet via die gare youtube editor
ik ga morgen ook beginnen als mijn werk mij niet stoort. Zet hem in eerste instantie denk ook op 80 ms.
