Led knipperlichten
bkoppejan
16 apr 2010
132
Klaaswaal
Goedenavond forumleden,
Vandaag even lekker geknutseld en gereden met motor, prachtig weer gehad.
Nu heb ik bij motorport in barendrecht een nieuw setje led knipperlichten gehaald en gemonteerd op de motor. Na wat prutselwerk van de vorige eigenaar qua elektra even alles opnieuw aangesloten. De vorige led knipperlichten met weerstanden erin vond ik niet echt vel branden dus heb daarvoor dus nieuwe gekocht. Probleem blijft helaas hetzelfde!
Nu heb ik de voltage even gemeten en bleek dat er maar rond de 4v op staat, dit terwijl het volgens mij 12v moet zijn, toch?
Achter zitten ook twee knipperlichten met de voorgeschreven led weerstanden en dit even losgehaald en daar gemeten en daar is ook maar 3 a 4 v.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Zekering is niet kapot en naar mijn idee zitten er verder geen weerstanden.
Alvast bedankt.
Gr
De knipper lichtenlampen zijn niet zomaar te vervangen door led verlichting.
Eerst is de spanning waar deze op werken geheel anders n.l. ongeveer 3,7 volt ga je hoger dan zal de led een veel grotere stroom gaan trekken en zeer warm worden en is na een zeer korte tijd geen led meer.
Een led heeft dus altijd een voorschakel weerstand om het tot de 13 ,8volt te komen.
Ook is het stroom gebruik veel kleiner zodat de richting aanwijzer niet goed zal werken tenzij deze er
ook voor gemaakt is .
Er
Er zijn speciale led verlichtingen die gemaakt zijn voor het vervangen van de normale verlichtings lampen maar deze zijn niet altijd in alle toepassingen te gebruiken.
De stroom en spannings waarden kunnen soms te veel afwijken en dus niet goed werken.
Vooral bij richtings schakelaars is de belasting soms zo nauwkeurig dat een afwijkende lamp niet goed zal werken.
Het vermogen van de lamp combinatie moet dus kloppen.
Een led gaat altijd zonder serie weerstand kapot.( geen stroombegrensing )
Er zijn speciale led lampen waarbij in de lampvoet een serie en een paralel weerstand is ingebouwd.
Als dat zo is dan is de lamp daarvoor speciaal gemaakt en heeft dus dezelfde stroom waarde als de lamp.
Led lampen kun je dus nooit zonder stroom begrenzer op een andere spanning laten licht geven
Al zal branden geen probleem zijn als is het maar van korte duur.
Veel succes met je led verlichting.
Ts heeft een setje ledlichten speciaal voor de motor gekocht, deze werken gewoon op 12v.
Probleem is alleen dat de knipperautomaat gebouwd is voor gloeilampen en een bepaalde weerstand nodig heeft.
Er
wat praat jij een hoop poep zeg.
De drempelspanning van de meeste leds zit op ongeveer 2 volt.
De weerstand is niert om iets aan de te hoge spanning te doen maar om de stroom te begrenzen.
Bij 2.1 volt zou de led ook al meteen sneuvelen.
Als je 6 leds in serie zou zetten zouden deze moeten werken op 12 volt maar dat gaat nooit lukken zonder stroombegrenzing.
