Pffffff ,Hoe lang heb je al niet meer getankt .....
Hij woont in IJmuiden.(net als ik trouwens)
Dus veel strand en duinen,is dus veel zand.
Ja helaas.
Maar omdat het mij toch niet lekker zat heb ik ff op internet rond zitten neuzen en ik vond een foto van het slot met de sleutel erin en het lijkt dat hij er wel ver genoeg ingaat.
Verder vond ik op Youtube een filmpje van eenzelfde situatie en daar bleken de palletjes die de dop vergrendelen vastgerot te zitten.
Dat heeft hij opgelost door dus wel meerdere keren kruipolie in het slot te spuiten totdat het onderuit het slot liep en bij de vergrendelpallen kwam.
Ik denk dus toch dat het de moeite loont om dat inspuiten meerdere dagen vol te houden.
Groetjes van Dirk.
Hmm krijg de url niet togevoegd.
Zoek op Youtube onder: stuck motorcycle gas cap 92 gsxr 750
Benzinedampen en stofzuiger gaan niet samen !!!Eerst het slot zo goed mogelijk verwarmen met een fohn, zodat het zand goed droogt. Vervolgens met een stofzuiger zoveel mogelijk de troep er uit zuigen en dan met een goede kruipolie alles proberen los te krijgen maar eerst de troep er uit.
Eerst de tank leeg maken natuurlijk. dat is nogal simpel.Benzinedampen en stofzuiger gaan niet samen !!!
Kan ik ook gewoon de tank eraf monteren, alle benzine in een jerrycan overhevelen en de tank via de brandstofslang vullen met een paar liter azijn? Dan leg ik de tank met de glimmende kant onder zodat de azijn de verkalking ook van binnen de tank wegvreet. Daar kom ik namelijk niet bij en het schijnt zo te. Zijn dat dat palletje wat het op slot houdt de boosdoener is. Benzine reageert natuurlijk niet met kalk.. Benzine heeft zelfs geen zuurgraad oid?
Waar zou die hoeveelheid kalk vandaan moeten komen, die het slot blokkeert? Veel gewassen is hij zo te zien niet.
Drie weken verder en nog lopen kutten met WD40 en moeilijk willen doen met azijn? Ik snap het niet waarom nu niet eens goede middels kopen?
Wanneer je de tank omgekeerd neerlegt zal via de ontluchting toch de zaak leeg beginnen lopen, heb je ook al eens geprobeerd om de tankdop GOED naar beneden te drukken wanneer je de sleutel probeert te draaien, het is zaak om de sleutel dan steeds zowel naar links als naar rechts proberen te bewegen, uiteindelijk zou er dan steeds meer ''ruimte'' moeten komen.
i.d.d.Die complete tankdop+houder zijn toch demontabel? (meestal 3 boutjes,andere 3 zijn nep).
Ding eraf en naar een bandenzaak,spuit nozle op een compressor,en eruit blazen,evt met kruipolie
In de tank zelf duw je zolang een doek waar je een prop van maakt
