CrackeRR
Maak hier toch maar even een apart topic voor:
Vrijdagochtend heb ik bij Superpole een MotoGP demper laten maken en een PCV meegenomen die ik zaterdag heb ingebouwd.
Meteen na de eerste start viel me op dat de motor het bekende metaalachtige pingelgeluid maakt, tot 2000 toeren, daarna is het weg.
Ik heb de laptop aan de PCV gehangen om de Throttle Position Sensor te controleren, die staat netjes op 0%. Hij geeft ook aan dat hij niet bijregeld stationair.
Bij een koude start loopt de motor ongeveer 2000-2200 toeren en dan is het geluid ook echt flink aanwezig, na een halve minuut zakt het toerental tot 1200 en is het niet of nauwelijks hoorbaar. Kom ik echter een klein beetje aan het gas begint het bij de 2000 toeren weer.
Voor m'n gevoel is de motor ook veel eerder op temperatuur als voorheen, maar dit kan ook komen omdat ik nu een oorzaak aan het zoeken ben en nu op dingen aan het letten ben waar ik normaal geen aandacht aan geef.
Ik heb alle stekkers nagekeken, die zitten allemaal goed vastgeklikt.
PCV geeft ook geen foutmeldingen.
De map die erin zit heb ik van de site gehaald. Er stond er maar één tussen die de flapper mod uitgevoerd had dus heb ik die gekozen:
Wat me wel opvalt aan deze map is dat deze flink bijstuurt in de lage toeren, bij 2000 toeren/2% TPS al +31%. Dit lijkt me ook wel logisch omdat er door de flapper mod natuurlijk veel meer lucht beschikbaar is. Andere mappings (bijvoorbeeld Arrow full Sytem/aftermarket air) regelt dan -2% bij.
Wat is jullie mening hierover? Toen ik van Superpole afkwam was het geluid niet aanwezig dus ik ben zowieso van plan om er straks een zero-map in de laden maar het rare het bij een koude start zo nadrukkelijk aanwezig is terwijl de PCV dan helemaal niet bijstuurt.
11 april wordt de motor bij Hilltech afgesteld maar in de tussentijd moet er natuurlijk niet iets kapot lopen.
Edit:
Bedenk me nu dat ik vrijdag op de terugweg wel noodgedwongen Shell Fuelsave heb moeten tanken..dat kan het natuurlijk ook nog zijn. Heb het laatste stuk niet rustig gereden en met die rijwind valt dat ook niet op.
Edit:
