Ik krijg mn gsx 750 f niet goed aan het lopen,
De carburateurs zaten dicht na een tijd stilstaan, alles ultrasoon laten reinigen, alle sproeiers ultrasoon gereinigd, en zitten niet dicht.
Alle kanaaltjes in de carbs zijn los, maar toch niet goed lopen
Koud, choke uit en starten en lopen, de choke kan bijna gelijk terug, motor pakt vrij goed op met gasgeven. Als hij op temperatuur is, reageerd hij wat slechter op gasgeven, en lijkt op 3 cilinders te draaien.
Met een spuitfles met water ff op de bocht spuiten laat zien dat 1 en soms 2 bochten niet goed op temperatuur komen.
Rijdend merk ik dat ie bij oppakken even sputtert en vervolgens wel oppakt
Als de motor op temperatuur is, is het probleem erger dan koud, als ik remmenreiniger rondom de carburateur rubbers spuit veranderd het toerental niet (dus geen valse lucht)
Spuit ik in het luchtfilter dan pakt ie ineens wel goed op
Ik heb de carbs al diverse keren uit elkaar gehaald en alle rubber o ringetjes vervangen incl, die van de co schroeven, vlotters op nivo gezet volgens manual,
co schroeven 3,5 slag uit, (zo standen ze ook) manual zegt 1 5/8 maar daar loopt ie stationair amper op, en stonden al op 3,5 slag uit.
Bougies zijn nieuw, en vonken goed, bougiekales, bobines, bougiedoppen doorgemeten en alles OK,
Ik snap het ff niet meer.....
Iemand een idee ??
Iemand een idee ??
