Gebeurd niks mee en al zeker niet in dat half uurtje.
Does WD40 hurt o-rings? A test....
Als je dan toch perse je ketting schoon wil maken, gebruik dan lampolie (petroleum), dat is gegarandeerd veilig en nog goedkoper ook.
Koplampen horen erg lang mee te gaan. Dat mag je gewoon verwachten. Het is ondertussen wel bewezen dat het een fabrikagefout is geweest. Belangrijk voor jou is wel aankoopbewijs. Zo kun je bewijzen dat het om het slechte type gaat. Mogeljk kan de verkoper het dan claimen bijzijn importeur en kost het hem ook niets. Dan kunnen nieuwe lampen gewoon geleverd worden. Echtr vermoed ik dat de claims via motornummers verlopen. Dan wordt het lastiger, maar feit blijft dat een ondeugdelijk product is geleverd.Hmmm..MDS heeft deze koplampen er op gezet…Even kijken waar hij ze dus vandaan heeft en die verkopende partij de kwestie voorleggen? Moet dit binnen een bepaald tijdsbestek? Ik heb de motor nu al weer een tijdje natuurlijk en ze zaten er bij MDS ook al op…
OK OK.
Jullie hebben misschien gelijk wat betreft een O ringetje.
Mijn eigen ervaring wat WD40 en rubber betreft is op grotere rubber basis.
Moest een rubbere (soort binnenband) over een stalen pijp schuiven.
Lukte niet.
Mijn collega riep. Spuit hem even in met wd40. Toen ik het weer probeerde lukte het wel maar nu was ie te ruim geworden.
Vandaar dat ik geen wd40 meer gebruik in combinatie met rubber.
next time....vaseline gebruiken of gewoon in warm water leggen
Vaseline spray moet je ook voor uitkijken.
Daar heb ik al een paar keer mn kop tegen gestoten. (Je moet toch testen of het toeval is he)
Uit een pot gaat wel goed btw
Als ik die koppelingen zo zie:
Mooi spul, misschien die van mij ook maar upgraden.
Waar heb je ze vandaan?
Zo te zien zijn ze van het merk CRC, dat vind je zo op het internet
Enige coulance lijkt mij normaal... wettelijk staje best sterk maar in de praktijk moet hetmaar blijken. Niemand die om zoiets naar de rechter gaat ofzo. Kortom ik zou het wel bij de verkoper aanhalen. Voor jezelf bepalen wat je acceptabel vindt (bijv 50% korting nieuwe set lampen als minimaal bod)
Hoofd bestands-deel van WD40 is gewoon visolie met een aangenamer geurtje.
WD40 is gewoon een schoonmaak goedje....goede rubbertjes kunnen er tegen.....
Waarom zou je uberhaubt je rubbers schoon maken met WD40 gewoon met een soppie doen
Wat was het ook alweer met WD40?
je kan het voor 1000 dingen gebruiken, maar is eigenlijk nergens het beste voor?
Beste overzichtelijk eigenlijk:
Moet het los blijven zitten -> WD40
Moet het vast zitten -> Tie wrap
klaar
Dat is vaak zo met "1000 dingen" dingen.Wat was het ook alweer met WD40?
klaar
Als ge ut nie wit, kit.vergeet kit en pur niet
Duct tape
Er is één gevaar. Lampolie is dun en als je teveel gebruikt blijft er altijd wat zitten. Zodra je gaat rijden zit je hele achterkant en misschien je achterband eronder. Is mijn ervaring ondanks dat ik zoveel mogelijk verwijderd heb na het reinigen met een oude doek.
Is inderdaad geweldig spul.
Maak ik ook al jaren mijn ketting mee schoon.
