Het ZX-6R topic deeltje 88, De snelste zijn ZWART!
30 mrt. 2016
Dank je voor je snelle reactie.
Ik heb ook erg rustig gereden dus verwacht dat hij ook wel naar de 180km gaat dan .
andere vraag ik zie in de spiegels echt niet wat er achter mij zit.
hebben jullie dezelfde ervaring en zijn bar end mirrors hier een goeie oplossing voor ??
dank je
Kawa zx6r
www.racecracks.nl
09 mrt. 2003
Asfaltkouwer schreef op 07 augustus 2017 @ 12:05:
Hallo zo ik ben nu ook een Kawa rijder.
2005 zx6r.
vraagje , Het bezine lampje ging bij ongeveer 200km branden dus gelijk getaned ging er ongeveer 12 liter in . klopt het dan dat er een 5L reserve in zit dus toch nog bijna 100km kan rijden ??
En wat tanken jullie als ik vragen mag ik heb nu shell v POwer getanked .
Dank.
Roy
200 km is netjes :t
Meestal als het lampje gaat branden is er ongeveer 12,5 L uit.
Er zou een 17 L tank op moeten zitten.
Maar dat heb ik nooit uitgeprobeerd.
Meestal zit je ongeveer op een verbruik van 1:12 a 1:15 dus dat zou betekenen dat je nog tussen de 72 en de 90 km op reserve zou kunnen rijden.
Maar dat heb ik nooit uitgeprobeerd. :+
GSXR400R '89
ZX6R 2000 circuit
ZX10R 2004
gas d`r bi-j dan kump e wel op `t ende
www.racecracks.nl
09 mrt. 2003
Asfaltkouwer schreef op 07 augustus 2017 @ 13:47:
dank je
Ja en nee.
Je hebt mirror risers.
Dat is een "blokje" wat je tussen je kuip en de spiegel plaatst.
Ik bewoog gewoon mijn elleboog altijd een beetje aan de kant en kon ik meestal prima zien.
Bar end spiegels zijn over het algemeen gewoon f*cked up en geen porum op een supersport.
Althans dat vind ik. :p
Er zullen genoeg mensen zijn die het fijn vinden.
Racekip #1 wijzigde dit bericht op maandag 07 augustus 2017 14:35 (7%)
GSXR400R '89
ZX6R 2000 circuit
ZX10R 2004
Fuego sapo de vientre
01 okt. 2008
Als mijn spiegels zo staan dat ik goed zicht heb links en rechts achter, dan zie ik eigenlijk niet wat er direct achter op mijn rijbaan gebeurt. Dan moet ik even m'n arm naar binnen doen...
Ik kan ook m'n rechter spiegel zo afstellen dat ik wl zie wat er achter mij gebeurt, maar dan heb ik een dode hoek richting de rechter baan...
Het is een beetje een compromis wat dat betreft
12 sep. 2015
2005 zx6r.
Dank.
Roy
Volgens het boekje heeft het een tank van 17 liter en gaat het lampje branden als je nog 3.5 liter over hebt. Wel merk ik dat je soms in de bocht het lampje gaat branden en als je recht rijd dat het dan weer weg is :P
Voor als je het boekje nog wilt kun je dat hier downloaden: https://www.sendspace.com/file/7b00tv
Drive fast or stay home
04 feb. 2017
Megchelen
Durf het bijna nie te vragen, maar hoe krijg ik de leidingen van mn tank ontkoppeld?
Gaat om een zx6r uit 2003, zitten soort blokjes aan met wat lijkt op een knopje, maar krijg het op geen mogelijheid los.
01 jun. 2015
Hellevoetsluis
Racekip #1 schreef op 06 augustus 2017 @ 22:45:
Voelt de band glad aan kwa slijtage of gehobbeld als je er met je hand over heen gaat?
band voelt glad aan
01 jun. 2015
Hellevoetsluis
DraZ666 schreef op 07 augustus 2017 @ 18:58:
je behoort het rode gedeelte "uit het knopje" te drukken en dan kan je de leiding voorzichtig los trekken
04 feb. 2017
Megchelen
Alsin er helemaal uit? Of alleen een stukje? Al valt dat al niet mee met mn dikke vingers.
01 okt. 2008
De leiding zit met een quick release vast. Zit een knopje die je kan indrukken en dan kun je hem van de nippel afschuiven. Er zit een klein randje op de nippel waar het koppelstukje op klikt.
Daarna moet je nog de bedrading los klikken.
Mijn tank heeft trouwens maar 1 leiding... bij jou meer?
www.racecracks.nl
09 mrt. 2003
Vering staat ook gelijk en goed afgesteld?
Balhoofd speling vrij?
GSXR400R '89
ZX6R 2000 circuit
ZX10R 2004
01 okt. 2008
Racekip #1 schreef op 08 augustus 2017 @ 07:46:
Zie zijn topic..
Schuddend remmen
schijven zijn niet nieuw, dus er is een kans dat ze niet 100% recht zijn.
Ik worstel al een tijdje met hetzelfde probleem. Ik rijd alleen te weinig om er echt iets aan te doen :+
Scarrrr wijzigde dit bericht op dinsdag 08 augustus 2017 10:33 (9%)
01 jun. 2015
Hellevoetsluis
De balhoofdspeling moet ik nog checken. De vering is in orde. het ligt niet aan de remschijven. Ik laat het wel weten wanneer ik het probleem heb gevonden.
Ik ga deze dingen proberen:
- remblokjes nakijken en desnoods vervangen (kheb nog nieuwe remblokjes liggen)
- balhoofdlager nakijken
- andere velg proberen
wat ik al heb geprobeerd:
- schijven vervangen en nagekeken
- wiellagers en bussen vervangen
- band nagekeken
- vering nagekeken
- remklauwen nagekeken (vooral de beweegbaarheid van de remzuigers)
In ieder geval bedankt voor jullie serieuze en respectvolle advies. Op sommige andere delen van dit forum heb ik het idee dat mensen me niet serieus nemen en zelfs belachelijk maken, vandaar dat ik het hier ook heb gevraagd.
01 jun. 2015
Hellevoetsluis
DraZ666 schreef op 07 augustus 2017 @ 21:10:
Alleen een stukje eruit. Dan komt het "randje" vrij om de leiding eraf te schuiven
Scarrrr schreef op 08 augustus 2017 @ 00:55:
01 okt. 2008
Somebadi schreef op 08 augustus 2017 @ 10:54:
En je moet horizontaal schuiven, dus niet naar beneden trekken,,
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/PFUAAOSwfRdZFASr/s-l225.jpg
01 okt. 2008
Somebadi schreef op 08 augustus 2017 @ 10:50:
- band nagekeken
- vering nagekeken
Als je het ook hebt met nieuwe schijven of schijven waarvan je weet dat ze 100% recht zijn, dan moet het wel aan iets anders liggen.
Maar het feit is dat je de kromming van een schijf niet kan waarnemen zonder speciale apparatuur. De kleinste afwijking kan al een trilling veroorzaken.
Uiteraard kunnen het veel andere dingen zijn, maar 9 vd 10 keer komt het toch neer op een kromme schijf
04 feb. 2017
Megchelen
Ja volgens mij had ik 2 van die knopjes, 1 vooraan en 1 achteraan de tank.
Had ze ook al ingeknepen, of eigenlijk samengeknepen met een punttangetje, maar dat deed nix. Ga het vd week nog eens proberen.
01 okt. 2008
DraZ666 schreef op 08 augustus 2017 @ 13:52:
https://www.youtube.com/watch?v=zL9UHf1t5uA
www.racecracks.nl
09 mrt. 2003
Als het goed is het aan n kans een rood vlak.
En de andere kant 2 "puntjes/vlakken" die moet je indrukken en eventueel de aansluiting verder erop proberen te schuiven zodat het makkelijker gaat.
GSXR400R '89
ZX6R 2000 circuit
ZX10R 2004
SuperCup600 Kampioen 2010
13 mrt. 2007
Rotterdam
Centurion schreef op 27 juli 2017 @ 18:03:
Ha Oma :W .
Maandag een circuitdag gehad op het prachtige Spa-Francorchamps. Genieten, wat een mooie baan is dat. Helaas heb ik na twee sessies weer kunnen inpakken, ik hoorde namelijk een rammel in het blok wanneer ik een dot gas gaf en het gas vervolgens los liet. Het klonk alsof er een lager of iets niet helemaal goed meer is. Ik weet dat de motor best op zijn donder kan krijgen van een circuitdag, maar aangezien ik hem altijd keurig rustig warm rijd, ben ik eigenlijk een beetje verbaasd. Is dit een bekend probleem bij ZX6R's uit 2009? (staat net 36*** km op de teller). Ik wil eventueel wel een filmpje maken ter verduidelijking..
Groeten,
Ruben
Kan zo ook even niets bedenken van wat het kan zijn... :/
Scarrrr schreef op 07 augustus 2017 @ 15:21:
Gebruik eigenlijk nooit mn spiegels... :?
Als ik iemand inhaal ben ik vaak al een paar honderd meter verderop als ik weer terug naar rechts ga t.o.v. degene die ik inhaal... _O-
iets met een klein snelheidverschil... :+
TamarivaRacing
Wat voor excuus je ook verzint, tis altijd "eerder gasgeven, later remmen!"
A kiss can say more then a thousend words, so why keep wasting time talking...?
01 jun. 2015
Hellevoetsluis
Na het vervangen van de remblokjes is de trilling weg haleluja
www.racecracks.nl
09 mrt. 2003
Somebadi schreef op 10 augustus 2017 @ 21:22:
Fijn :t
GSXR400R '89
ZX6R 2000 circuit
ZX10R 2004
30 mrt. 2016
Racekip #1 schreef op 07 augustus 2017 @ 14:34:
Ja en nee.
Hoi,
Waar heb je die mirror risers vandaan want ik heb het bij Hans van Wijk gevraagd maar die hebben ze niet.
dank je
Kawa zx6r
30 mrt. 2016
Kingderp schreef op 08 juni 2016 @ 13:33:
Weet iemand hoe je bij de laser xtreme voor de 2005 de DB killers monteert?
Toen ik de motor kocht zat er een zakje onder het zadel met 3 van onderstaande pijpjes:
Het gaat om deze uitlaat:
Heb de uitlaat al gedemonteerd maar krijg die pijpjes er niet echt in... :? :?
Is hier ooit een antwoord op gekomen ik heb namelijk ook drie van die kromme pijpjes los liggen en vraag mij nu toch ook af of deze erin moeten en zoja hoe en scheelt het veel qua geluid want nu maakt hij best goed gelijk ( lees hard ).
haha
dank je
Kawa zx6r
www.racecracks.nl
09 mrt. 2003
Asfaltkouwer schreef op 12 augustus 2017 @ 15:20:
haha
dank je
Je haalt ze 3 grote eraf en dan kun je de kleinere erin stoppen.
Alleen kan het wel zijn dat je eerst de andere eruit moet halen.
GSXR400R '89
ZX6R 2000 circuit
ZX10R 2004
