Kawasaki zxr 750 1990 tank zuigt vacuum
BladeFighter
18 mrt 2005
2.140
Heb hier een Kawasaki zxr 750 van 1990 staan en de tank zuigt vacuum,
hoe kan ik dit oplossen?
benzinepomp ga ik ook even doormeten want kan het zijn dat deze het heeft opgegeven door het vacuum zuigen van de tank?
ontluchting zit niet altijd in de tankdop.
controleer of er 2 slangen onder de tank zitten (dus niet van de brandstofpomp) die naar beneden lopen.
1 is er voor de waterafvoer rondom de tankdop.
de ander is voor de ontluchting.
Waterafvoer is niet verstopt, dan lopen er nog 2 slangen, eentje voor de benzine en eentje voor de reserve..
Pomp heb ik net uitgehaald en gechecked, deze pompt als ik ze rechtstreeks aansluit op de batterij, met contact aan 0 volt en als ik start krijgt hij rond de 6 volt.
Edit, dus ik moet het hem in de tankdop zelf zoeken?
ik denk het wel ja. Open maken, losschroeven en dop uit elkaar halen. Als het goed is zit er eer rubber flapje of een plunjertje in, die kunnen vast zitten. of de kleien luchtkanaaltjes zitten verstopt, boel even doorblazen en gangbaar maken.
