Honda VFR/RVF 400 Topic - Jubileum nummer 10
De woordenaar
16 sep. 2002
Vlaardingen
Is dat niet een stukje wat tussen tank en frame hoort?
Bleef bij mij ook niet lekker zitten :N Maar 't kon ook geen kant op zo lang ik de tank niet los haalde.
Our thoughts go out to Fore
I hate these fucking southern fairies
www.vincentburger.carbonmade.com/
www.tekstenfotografie.nl
Zat ik nu maar op m'n....
02 mrt. 2003
Zit het dan ergens aan de voorzijde van de tank, links en rechts?
heb R weer 1
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Carb was dus niet schoon :N
Die rubbers zijn niet de goede lengte en ook niet origineel van een RVF. De RVF heeft één lang rubber ( 9 op het schema) wat aan de voorzijde van de tank zit en wel op het kunststof opzetstuk waar de luchthappers op zitten.
Bij een NC 30 is het anders.
Verder horen er aan de onderzijde van de tank zowel links als rechts dikke rubberen blokjes te zitten om de tank af te steunen op het frame. ( 12 op het schema). Vallen vaak weg bij demonteren tank.
NC35 Race wijzigde dit bericht op zaterdag 18 maart 2017 16:13 (6%)
www.400v4service.nl
I'm dreaming of a NR 750
and still dreaming of a Desmocedici
02 mrt. 2003
De carbs waren goed schoon alleen bij 1 was de vlotterafstelling niet ok.
De dikke zwarte blokjes zitten er wel, ik denk dat ze deze stukjes gebruikt hebben in plaats van de het langere stuk.
heb R weer 1
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
dankjewel Roel voor de info. :/
www.400v4service.nl
02 mrt. 2003
De detailtekening die je stuurde had ik al Roel dus die was dubbel maar toch bedankt ;).
Antwoord op mijn vraag lijkt dan te zijn dat de 2 stukjes niet op de rvf thuis horen.
heb R weer 1
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
romy schreef op 18 maart 2017 @ 17:22:
Dan had je dus al twee keer kunnen zien waar het rubber geplaatst moet worden :+ :+
en het antwoord op je vraag was al gegeven. :)
Maar bedankt voor je bedankje. *O*
www.400v4service.nl
02 mrt. 2003
Nou nou Roel, de stukjes rubber van de foto zijn anders dan die van de detailtekening en daardoor was het NIET herkenbaar op welke plek ze thuis hoorden vandaar dus mijn vraag. Maar laat maar gaan joh ;) , jij hebt je best gedaan.
romy wijzigde dit bericht op zondag 19 maart 2017 10:27 (7%)
heb R weer 1
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Schitterende V4 racecarb gevonden voor de RVF. 8-)
www.400v4service.nl
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Verder met de NC 30 die RC 30 replica wordt.
Nieuwe thermostaat geplaatst, maar het probleem van niet inkomen van de fan bleef.
Radiateurs werden nog steeds niet warm. Zou dan die nieuwe thermostaat niet werken?
Thermostaat eruit en zonder thermostaat laten draaien.
En wat bleek, nog steeds geen circulatie. De waterpomp draait en is dus niet het probleem. (mooi te controleren met de slangen eraf en even op de startknop drukken met de dodemansknop op off. Met lampje in pomp schijnen.)
Radiateur gedemonteerd en doorgespoten. Alles was vrij.
Met luchtslang via het open thermostaathuis geblazen richting waterpomp.(zonder de slangen.
En, geen doorstroming. Daar zat dus het probleem. :( het T-stuk dat tussen de cilinders loopt, of de slang naar de waterpomp.)
Een grote dikke prop van enkele cm lang aan het eind van de slang vlak voor de waterpomp. Totaal verstopt en geblokkeerd. :(
Het zat gelukkig niet in het T-stuk anders moesten de carbs er weer uit) B|
Slang los, alle harde prut verwijderd en goed gereinigd, slang en het hele systeem goed doorgespoeld met water, alles weer teruggeplaatst en aangeloten.
Koelvloeistof erin, laten draaien en ontlucht en jawel, de radiateurtjes worden weer warm en de fan komt keurig in en gaat na verloop van tijd weer netjes uit.
Weer een probleem opgelost. 8-)
Zoiets heb ik trouwens nog nooit met de 400-tjes meegemaakt.
Moet er wel bijzeggen dat deze fiets meer dan tien jaar heeft stilgestaan, maar draait nu weer als een zonnetjes. :9~
NC35 Race wijzigde dit bericht op dinsdag 21 maart 2017 14:25 (10%)
www.400v4service.nl
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Pas hierna konden we voorzichtig met de opbouw beginnen.
Alleen de kont zit er nu op. De rest komt later.
Alles in RC 30 stijl. Deze wordt heel fraai. :9~
www.400v4service.nl
VTR SP-1 Dark Grey Edition
28 okt. 2008
Zo dan, dat is niet misselijk wat daar uit die leiding kwam zetten :o
Het is echt een schitterende bike zeg :9~
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
De NC30 RC30 Replica is klaar.
De Duitse NC30 met grote koplampen is omgetoverd tot een kleine RC 30.
Zo was de fiets die al tien jaar stil stond.
Met Pferrer kuip.
En hier het resultaat van de ombouw.
En nu dus ook Pferrer kont.
NC35 Race wijzigde dit bericht op vrijdag 24 maart 2017 17:40 (31%)
www.400v4service.nl
26 mei. 2005
Veldhoven
Ziet er mooier uit dan de originele kleurstelling.
Maar die is ook niet verkeerd hoor.
Marcel/Honda MBX 80/Honda vfr 400 NC30/Suzuki RGV 250 VJ 22
06 feb. 2009
Hij is prachtig geworden Roel.
Je gaat er met een sneltreinvaart doorheen. Nog even en je hebt niks meer te doen!
08 sep. 2014
Den Haag
Huh? Waarom? Die zag er al als nieuw uit...
Honda VFR 400 R NC 30
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Enkele maanden geleden hadden we aan Tyga gevraagd of het niet mogelijk was dat zij tellerringen gingen fabriceren voor de snelheidmeter. Die ringen zijn bijna altijd beschadigd.
Nou, ze zijn klaar en staan op de site. Helaas alleen in carbonuitvoering.
Los, maar ook als set. ( snelheid-RPM en temp.)
http://tyga-performance.c..._149&products_id=4319
http://tyga-performance.c..._149&products_id=4317
Fijn dat er geluisterd en meegedacht wordt. :t
Staat trouwens ook een heel fraai uitlaatsysteem op de site :9~ Filmpje en foto's. 8-)
http://tyga-performance.c..._817&products_id=1301
NC35 Race wijzigde dit bericht op zaterdag 25 maart 2017 08:29 (21%)
www.400v4service.nl
06 feb. 2009
Inderdaad leuk dat ze luisteren maar ik ben zelf niet heel gecharmeerd van die carbon look. Het ziet er een beetje gek uit. Doe mij maar zwarte.
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
O my Got. Only the duck tail. RC45 :(
OEM.!!
Ik mag op die van mij wel heel zuinig op zijn. ;)
http://www.ebay.co.uk/itm...m:mzkFrLYoTUarnys28z7SJWw
Onderdeelprijzen rijzen de pan uit.
Achterframe RC30: :(
http://www.ebay.co.uk/itm...9485217951&rmvSB=true
Gelukkig zit er één op :Y En die ziet eruit als nieuw.
En een RC 30 tank. :(
http://www.ebay.de/itm/Ho...b0210b:g:RjoAAOSwo4pYW4kA
NC35 Race wijzigde dit bericht op zaterdag 25 maart 2017 21:26 (67%)
www.400v4service.nl
12 sep. 2012
O-s
Voor een prikkie een rc30 kopen is er niet meer bij. In het wild waren ze toch al nooit veel te zien. Jammer, geweldige motors de rc30/45.
Geen wonder dat er gesmokkeld word en de vtr ook ten onrechte aangeduid word met rc, maar dat is toch net wat anders, vind ik toch ook een kwaliteit fiets maar de motorloop is geen V4 ;-)
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Straks hoog bezoek. 8-)
Kickstart komt langs om een reportage te maken.
NC35 Race wijzigde dit bericht op maandag 27 maart 2017 10:15 (18%)
www.400v4service.nl
06 feb. 2009
Leuk Roel! Niet te veel geheimen verklappen he anders willen alle lezers er straks 1! :)
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
mikestrike schreef op 27 maart 2017 @ 13:11:
Nee, de reportage ging niet over RC30/45. Daarvoor komen ze later terug. En heel misschien gaat dat op Assen gebeuren. Foto's en rijden. :9~
Nu betrof het de OKI Suzuka Endurance.
Resize of IMG_20170327_130503.jpg Resize of !cid_9624FAD0-8A9A-40AD-9298-DCFA2AC5D868.jpg
Zal hier wel melden wanneer het artikel verschijnt.
NC35 Race wijzigde dit bericht op maandag 27 maart 2017 18:17 (4%)
www.400v4service.nl
06 feb. 2009
Hij blijft prachtig!
Kawasaki ZX10R 2008
28 feb. 2009
Hoogezand
Nice Roel!!
Burn Rubber Not Your Soul!
