Honda VFR/RVF 400 Topic - Jubileum nummer 10
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
De detailstickertjes voor de NC 30 en de RC 30 (o.a. voorvork) zijn binnen.
www.400v4service.nl
I'm dreaming of a NR 750
and still dreaming of a Desmocedici
29 nov. 2007
Sint-Oedenrode
1989 Honda VFR400R NC30 1991 Suzuki RGV250 Lucky Strike 1991 Honda CBR400RR NC29 1991 Yamaha FZR400RR SP 1993 Suzuki GSXR400R 1993 Honda VFR400R NC30 1996 Honda RVF400R 1998 Honda CBR900 Castrol 2000 Aprilia RS125
Lekker rije jonge
18 nov. 2012
Zaltbommel
Hallo mensen
Ik zoek voor een kennis van me een puntgave
NC35
Ding moet echt in topconditie zijn dus zonder schadeverleden
Wie kan me helpen hierbij?
Gr Jorgossss
Jonge
een 400 waarom geen 600
25 sep. 2014
Warffum
Goed,
Een update.
Zekering die eruit knalt: Het was dus wel de achterlamp die sluiting maakte bij het remmen. Die vervangen en alles weer oke.
Het beroerde lopen: Kwam dus door de "oude" benzine. Ik had getankt nadat de verse peut in carburateurs kwam begon die gelijk beter te lopen. Nooit gedacht dat de motor dan al zo beroerd zou lopen.
:] vandaag weer ruim 200 km onbezorgd kunnen rijden :]
Soldierdog wijzigde dit bericht op zondag 02 april 2017 20:28 (79%)
29 nov. 2007
Sint-Oedenrode
Met dit prachtige weer uiteraard een ritje gedaan met de NC30.
Voor het eerst met een passagier op achterop, toch weer 140 km gereden.IMG_2641.JPG
17 apr. 2007
Gaaf! Mooi exemplaar
Ducati 821 Hypermotard (straat) + Honda CBR600RR (circuit)
21 okt. 2008
Ik heb me ook weer eens bezig gehouden met de Vfr. Bougies vervangen, carbs alweer verstopt - nu een inline benzine filter geplaatst. Ook de klepspeling gecheckt, en maar liefst 16x buiten tolerantie. Met het terug plaatsen van het kleppendeksel een bout afgebroken, dus dat was weer genieten.
Heb ook geconstateerd dat de voorvork alweer lekt. Echt mooi balen want ik had de keerringen vorig jaar nog vervangen. Ik zie een soort lichte verticale krassen, minimaal dun, in de binnenpoot.. geen idee of het daardoor komt. Heeft iemand hier ervaring mee? Kan het ook door de glijbussen komen, en hoe check je dat?
Nu iig maar alvast van een ander merk nieuwe keerringen en stofkappen besteld..
KTM Superduke 990
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
De RC 30 draait :9~
HONDA VFR750R RC30 projectje.
NC35 Race wijzigde dit bericht op zaterdag 08 april 2017 10:00 (3%)
www.400v4service.nl
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Volgende week zondag naar Assen met Het RVF-racertje.
Maar dat wil niet starten. Accu,ook na opladen niet meer krachtig genoeg.
Bakje zit behoorlijk verstopt. De hele kont moet eraf en daarna het accubakje lossen. Pas dan kan de accu verwijderd worden. Komt door de Tyga-constructie.
Accu komt dinsdag binnen. Ook is een lip van het accubakje afgebroken. Moet het alu laten lassen.
www.400v4service.nl
12 sep. 2012
O-s
mooi racertje roel, heb je geen last van de uitlaatwarmte, zonder hitteschild?
had het er ook eens afgehaald en dat was niet om uit te houden zo warm, maar ik race ook niet ;-)
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Surfer69 schreef op 09 april 2017 @ 09:42:
Tot 210 per uur is het vreselijk warm. Daarboven is het goed uit te houden.
www.400v4service.nl
30 sep. 2006
Antwerpen
denzell schreef op 04 april 2017 @ 23:31:
Hier hetzelfde verhaal. 10.000km (2 jaar) geleden nieuwe originele keerringen van Honda geplaatst. Nu al weer lek...
Zou toch niet mogen voor die prijs -O-
Ignore alien orders
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
HendrikPV40 schreef op 09 april 2017 @ 23:37:
De Honda keerringen zijn veel te duur.
Heel goeie keerringen zijn die van Ariete (ARI 047 NC30 NC35).
Die gebruik ik altijd. Bij een ernstige beschadiging van de binnenpoten helpt uiteraard geen enkele goede keerring.
Kwaliteit is uiteraard belangrijk, maar veel belangrijker is de montage.
Uiteraard de binnenpoten met korrel 2000 licht polijsten met de ronding mee, dus niet van boven naar beneden.
Als je de keerringen zomaar op de binnenpoot schuift kan de o zo belangrijke binnenzijde al wat beschadigd raken met vroegtijdig lekken tot gevolg.
Dus bovenrand en ook de kleine richel waar de dunne circlip invalt eerst met dun tape afplakken.
Verder de buitenzijde van de buitenpoot beetje warm stoken zodat de keerring er bijna in glijdt.Geweld gebruiken is niet goed.
Verder een oude doorgeslepen keerring op de nieuwe leggen bij het intikken. Gebruik het liefst de mooie (deelbare USD) bussen om de keerring rechtstandig op zijn plaats te drukken.
Kort samengevat: als je dit allemaal niet doet,is de kans groot dat de keerringen vroegtijdig overlijden.
Doe je het op een andere manier, dan kun je geluk hebben, maar ik denk: als dan alles toch los moet zet alles weer heel mooi en netjesin elkaar. :9~
Ook lange stilstand is niet goed voor de keerringen.
Warmstoken geldt ook voor het scheiden van binnenpoot/buitenpoot. Iedereen ramt de zaak (hamereffect) uit elkaar, maar daarbij grote kans op braamvorming geleidebus.
Ook bij terugplaatsen geleidebus warmstoken en met het deelbare 41mm gereedschap er rustig in laten zakken. Je hoeft dan totaal geen geweld te gebruiken. Let op de stalen ring bovenop de bus: vlakke kant op de bus, ronding richting keerrring.
Ik heb bij Ohlins mijn ogen goed de kost gegeven. :9~
Hier niet te zien, maar ook de scherpe bovenrand afplakken
Zo, dat moest ik even kwijt :+ }) *O*
NC35 Race wijzigde dit bericht op maandag 10 april 2017 22:20 (2%)
www.400v4service.nl
VFR400R NC30 CBR929RR SC44
23 apr. 2008
Zo, laat ik mijn digitale neus ook weer eens zien. Zaterdag met de NC30 naar Roel geweest voor een onderhoudsbeurt. Leuk project, die RC30. In de categorie "zo vindt je nog eens wat". Ouderwets gezellig ook, en geode catering :)
Motorolie+filter en remvloeistof voor en achter vervangen. Verder nog een kapot lampje gevonden en wat klein bijstelwerk hier en daar. Hij kan er weer een hele poos tegenaan!
Heeft iemand heel toevallig een schakelpookje liggen voor een NC30? De mijne lijkt een heel klein beetje naar binnen te staan. Die kan ik wel ergens laten heet maken en recht zetten, maar gemak dient de mens. Zeker de mens die niet het meeste sleuteltalent heeft meegekregen :z
Love, the kind you clean up with a mop and a bucket.
12 sep. 2012
O-s
vandaag weer eens een rondje op de RVF, blijft denk ik mijn favorietimage-2017-04-12.jpg
Surfer69 wijzigde dit bericht op woensdag 12 april 2017 19:04 (3%)
12 sep. 2012
O-s
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Surfer69 schreef op 12 april 2017 @ 18:58:
vandaag weer eens een rondje op de RVF, blijft denk ik mijn favoriet[afbeelding]
Je hebt twee mooie motoren en een heel mooi huis. :9~
www.400v4service.nl
12 sep. 2012
O-s
NC35 Race schreef op 12 april 2017 @ 19:27:
Huis heb ik voor de foto kunnen lenen, ben niet zo van het tuinieren. Motoren zij mijn droom bikes.
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Racer wilde na plaatsen van nieuwe accu nog steeds niet goed starten.
Uiteindelijk de boosdoener gevonden. Een misvormde chokekabel. :( Had nog een vervanger.).
Ook bleek een lip van de accubak gescheurd. Is er inmiddels weer netjes alu opgelast.
Morgen nog even een testritje voor ik zondag naar Assen vertrek. Weer lijkt niet geweldig. :(
www.400v4service.nl
23 apr. 2008
Heel mooi, zowel de RVF als de SP :9~
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Zondag, eerste Paasdag dus de circuitdag op Assen.
Nou, het was nat en koud.
Al in de eerste sessie de rode vlag. :( Groot oliespoor net voorbij Meeuwenmeer.
Tweede sessie over laten gaan. Te nat en te glibberig.
En mijn gezonde verstand gebruikt. Geen risico's genomen en de derde sessie doorverkocht.
Volgende keer beter.
Er stond ook een RC 30. Maar die kon de baan niet op want de carburateur lekte. Moeten ( net als bij mijn RC30 laatst) volledig uit elkaar en worden voorzien van nieuwe rubbers. Even een babbeltje gemaakt en de carbs worden binnenkort gebracht.
NC35 Race wijzigde dit bericht op maandag 17 april 2017 14:44 (9%)
www.400v4service.nl
Oldskoolfool
26 mrt. 2004
Vlakbij Groningen
Ik zag een fotootje op FB voorbij komen van de RC30. Lijkt me een straatfiets die af en toe eens los gelaten wordt of niet? Super gaaf!
GSXR600 '98, GSXR750 '91, GSXR750 '91, GSXR750 '87, Ducati 916 '94, 748SP '95' 999S '03
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
NC35 Race schreef op 17 april 2017 @ 14:33:
8<
Wat dat betreft geen topdag inderdaad. Helemaal als je dan klaar bent om weer naar huis te gaan (ik had ook 3 sessies) en hoort dat sessie 4 en 5 wel op de volledige baan waren n droog. B|
Wat ik wel heel leuk vond is dat ik zoveel oudere en/of ongebruikelijke motoren heb gezien. Had ik niet verwacht. Die YZF naast je in de tent vind ik mooi O-) (sorry hoort niet in dit topic }) ) Wat is dat dr weer naast voor n, "PGR"? :?
Bochten- of circuit training? 2TheExperience
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Tarwetijger schreef op 17 april 2017 @ 19:43:
Waar PGR op staat (naam van een bedrijf) is een 400V4 NC30 blokje in een vreemd frame gestopt. En dit blokje heeft nu een droge koppeling. :)
https://www.youtube.com/watch?v=H2-1QbnEPx8
www.400v4service.nl
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Wat een gaaf ding! :}
