Honda VFR/RVF 400 Topic - Jubileum nummer 10
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Vandaag heeft de RC45 nieuwe banden gekregen. De oude banden stamden uit 2005.Hadden nog genoeg profiel,maar ik vertrouw ze dan niet meer.
Pirelli Diablo. Achter heeft de RC45 een 6 duims velg, dus een 190-50-17. Voor een 16 inch velg met een voor die tijd veel gebruikte maat 130-70-16.
En natuurlijk nu haakse ventielen. Gewone ventielen zijn bij een 17"wiel al een ramp, maar bij 16"is het nog een stapje erger. :(
NC35 Race wijzigde dit bericht op woensdag 10 mei 2017 23:17 (0%)
www.400v4service.nl
I'm dreaming of a NR 750
and still dreaming of a Desmocedici
15 jul. 2013
EHV
marcel nsr schreef op 05 mei 2017 @ 23:47:
Honda s zijn gemaakt om te gebruiken ,niet om naar te kijken.
Dat blijkt wel weer.....ik zeg uitleen motor.....
en zo ist! GEEN GELUL gas op da spul :D:D:D
https://youtu.be/DZJ4uBk2...rZYACBDwakeUf7SIz399T-4-n
xj900s vf750f
13 mei. 2011
NC35 Race schreef op 04 mei 2017 @ 19:35:
Hij heeft de de RC 30 carburateur enkele dagen later al gebracht. Inmiddels volledig gereviseerd en volgende week komt hij ze halen.
[afbeelding][afbeelding]
Heel mooi gedaan! Ik zie hem dit jaar vast nog wel een keer met de SAM race. We gaan waarschijnlijk weer een 3 uurs race doen op een cbr400rr.
Four wheels moves the body, two wheels moves the soul
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Een van mijn NC 30-tigs is vanmiddag van eigenaar gewisseld.
Nu alleen nog drie originele exemplaren en natuurlijk de OKI.
Deze dus laatst aangeboden gekregen en gekocht.:
NC35 Race wijzigde dit bericht op zaterdag 20 mei 2017 15:43 (19%)
www.400v4service.nl
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Kickstart is bij mij geweest voor een reportage over de OKI. 8-)
www.400v4service.nl
honda CBR1000RR fireblade 2004
25 jan. 2009
Leiden
pracht verhaal 8-) 8-)
When the flag drops the bullshit stops!
13 sep. 2012
Drenthe
NC35 Race schreef op 20 mei 2017 @ 15:08:
Op 1 na,
Mooi verhaal.
een 400 waarom geen 600
25 sep. 2014
Warffum
Goed probleempje met de rvf400
Mijn 10A zekering van de meter(temp), turn, tail, stop, position en horn springt eruit maar niet aldoor. Pas na ca. 120 km rijden springt die eruit en meestal pas nadat ik de motor op zijn flikker heb gegeven (kort sprintje +/- 180 km/u) en dan remmen en soms knipper aan. Wanneer het precies gebeurd weet ik zo niet (de motor is in elk geval op temperatuur).
Zodra deze eruit springt begint de motor ook behoorlijk beroerd te lopen (lijkt wel op 2 cilinders te lopen). Ik heb een haynes manual (vfr/rvf400) alleen die heeft geen wiring diagram van de rvf400 :? Ik gok dat het beroerde lopen door de "position" (positiesensor krukas??) komt? Kan iemand dat bevestigen?
Ik heb dit al eerder gehad en toen heb ik de bedrading naar het achterlicht compleet gestript uiteindelijk leek het dat een achterlamp defect was. Op het oog leek de bedrading in orde. Lamp vervangen en het leek goed.
Nu dus weer (kort sprintje) remmen en knippertje aan en toen mis. Onderweg zekering vervangen en weer door kort daarna weer remmen en knippertje aan (ik reed ca. 100 km/u) en toen weer mis.
Nu begin ik mijn ebay spanningsregelaar te verdenken. Die heb ik laatst doorgemeten (koud) 13,9/14,0 met lichten aan met ca. 5000 rpm. Dit lijkt goed. Ik vermoed (ja..ja) dat die goed warm niet helemaal ok is.
Omdat het niet aldoor gebeurd is het nogal lastig te achterhalen. Ik heb nog wel een andere spanningsregelaar liggen dus die kan ik altijd proberen.
Maar zijn er nog andere mogelijke verdachten die ik over het hoofd zie?
Bij voorbaat dank :}
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Ik heb nog niet over het probleem nagedacht, (veel te mooi weer),maar in de Haynes manual staat wel degelijk ook het schema van de RVF. (9.28)
Op de achterzijde van het vfr400 schema!!
NC35 Race wijzigde dit bericht op zondag 21 mei 2017 16:31 (13%)
www.400v4service.nl
25 sep. 2014
Warffum
Haha ik geef je helemaal gelijk met het weer. :9
In mijn manual staan twee keer een verschillende vfr400 wiring diagram :?
En als ik de fuse boxes van beide vergelijk dan komen beide niet overeen met wat ik in mijn motor heb :z
Maar ik ben wat verder met het probleem. Ik dacht ff proberen, motor op contact (niet gestart) en remmen, poef weg zekering. Na 8 zekeringen :X ik heb handrem en voetrem geprobeerd, beide achterlichten er één voor één uitgehaald en nog steeds klapt de zekering eruit. Dus ergens bij de achterlichten (laatste stukje kabelboom) moet denk ik het probleem zijn.
De motor maar weer eens uit elkaar halen. :/
25 sep. 2014
Warffum
Het kontje van rvf400 er maar weer eens afgehaald.
Het volgende deed zich voor:
1. motor op contact (niet gestart). Handrem gebruikt en poef weg zekering.
2. het laatste gedeelte met de fittingen van de achterlampen (ca. 30 cm met de stekker met drie draadje 2x groen en 1x bruin) eraf gehaald en geremd poef weg zekering. Dus het probleem zit daar nog weer voor.
3. het laatste stuk kabelboom gestript dus het stuk na de fuse box en voor het laatste stukje kabelboom met de fittingen van de achterlampen. En weer remmen en nu blijft de zekering heel. :?
Dat laatste stukje gestripte kabelboom minutieus gecontroleerd niks geks te zien. Ik remmen en remmen (voetrem en handrem). Knippers erbij aan maar die zekering blijft nu heel (de lampen zijn ook weer aangesloten). Dus ik heb werkelijk geen idee wat nou het probleem is. |(
Ik ben van plan om maar te gaan rijden met het stukje gestripte kabelboom zoals dat nu is (het zit weggestopt in het kontje, dus het kan weinig kwaad), kijken of dat verschil maakt.
De volgende vragen heb ik nog:
1. Kan het ook aan de remschakelaars liggen, kunnen die zo'n vaag probleem veroorzaken?
2. Nog andere suggesties, overgangsweerstand bij een stekker?
3. Of heb ik een verkeerde fuse box met verkeerd plaatje waarin ik dus de verkeerde zekeringen steek (zie plaatje)?
Ik ga maar weer eens wat 10A zekeringen kopen :+
25 sep. 2014
Warffum
Misschien ten overvloede,
Ik heb aan alle kabels getrokken en gedaan het stuur alle kanten op gedraaid, de motor is nog net niet
op de kop gegooid.
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
klaas63 schreef op 21 mei 2017 @ 10:57:
Op 1 na,
Mooi verhaal.
Klopt. En als je dan in je eigen prive restaurant eet met dit uitzicht vanaf het terras, smaakt alles nog veel lekkerder. :9~
www.400v4service.nl
Blade
01 mrt. 2003
Limmen
iemand nog interesse in 2 setjes carburateurs?
Komen van een vfr400 nc30 af.
Ene set is compleet ander set missen een paar onderdeeltjes.
Caspar wijzigde dit bericht op vrijdag 26 mei 2017 15:21 (14%)
CBR954RR SC50
VFR400R NC30
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Ben op dit moment bezig om een behoorlijk toegetakelde RVF 400R NC35 op te lappen.
Geen origineel kuipwerk, maar Tyga.
Vreselijk lekkende voorvorkkeerringen.
Een balhoofd met een put.
Geen druk op achterrem. Waarschijnlijk zit de pomp vast.
Geen historie, dus ook maar de kleppen gesteld. 14 van de 16 stonden niet goed. :(
Maar alles zit weerop z'n plaats. Nu alleen nog de carburateurs ultrasoon reinigen, inbouwen, synchroon stellen en daarna olie en filter.
Het balhoofd.
De voorvorken.
De kleppenbeurt.
De remcilinder achter die weer werkt.
En de naakte RVF.
www.400v4service.nl
08 sep. 2014
Den Haag
Goed werk man! Is dat die rode die laatst te koop stond?
Honda VFR 400 R NC 30
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Ja, idd. dat was die rode. Waar bij stond dat de fiets 80 Pk.had :+
Iemand durfde de gok aan en nu mag ik de fiets reanimeren.
www.400v4service.nl
08 sep. 2014
Den Haag
Ja hij had dit gedaan en dat getuned, maar het onderhoud en de basics was ie dus ie dus kennelijk vergeten....
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Thierry72 schreef op 31 mei 2017 @ 10:36:
Ja, en dat mag ik weer rechtzetten :+
www.400v4service.nl
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Vandaag de carburateurs onder handen genomen.
Goor, vies en vunzig. De buitenzijde vies is eigenlijk niet echt een ramp, maar de binnenzijde wel. :(
Twee stationair sproeiers waren zelfs na twee keer in het messing bad niet open.
Moest het bad opvoeren naar 70 graden. Verkopers kregen de machine niet gestart. :+ ;)
Ook geen subairfilter meer aanwezig. Veel zooi ligt dan onder het menbraam.
Vlotterhoogte correct, maar sproeierbezetting origineel, en dat met een open uitlaat. ;(
Alles dan maar volledig uit elkaar en heerlijk in bad.
Hier de situatie voor het reinigen
En hier na het ultrasoon bad. Messing delen gaan trouwens in een apart badje met andere vloeistof.
(Bijna fabrieksnieuw) :9~
Ze kunnen ingebouwd worden (eerst nog de lektest) en de RVF kan worden gestart.
NC35 Race wijzigde dit bericht op woensdag 31 mei 2017 20:31 (7%)
www.400v4service.nl
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
Vandaag kwam een goede kennis met z'n RC 30. Deze wordt gebruikt om te racen.
Moest na carburateur-revisie synchroon gezet worden.
Niet alles is meer origineel, (ieder zijn smaak), maar hij wordt wel flink gebruikt. :P , en daar zijn ze tenslotte voor. *D
https://www.youtube.com/watch?v=_SMqb-PShF8
NC35 Race wijzigde dit bericht op donderdag 01 juni 2017 17:27 (2%)
www.400v4service.nl
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
De RC 45 had vorige week ook kuren. Hij laadde niet meer genoeg bij. :(
In de USA een SR gevonden. Werd zeer snel bezorgd.
De oude:
En de nieuwe die weer voor 14.2 V zorgt:
Vanavond een ritje met onderweg een sorbet :9~
www.400v4service.nl
26 mei. 2005
Veldhoven
Wie heeft er nog ergens een set duo stepjes liggen met alle bouten voor een nc 30...
En wil deze verkopen ???
Marcel/Honda MBX 80/Honda vfr 400 NC30/Suzuki RGV 250 VJ 22
4honderd4ever
10 apr. 2011
Tongeren Belgie
Ik ga vanmiddag voor je kijken Marcel, overigens zitten de bouten vast aan het subframe je hebt alleen de moeren nodig.
RVF400Roel
14 sep. 2005
Tokio (Centrum)
marcel nsr schreef op 03 juni 2017 @ 09:36:
Ik heb een complete set voor je.
Beetje vies, maar zal ze ultrasoon reinigen, dan zijn ze weer als nieuw.
Reageer maar via mijn mailadres.
Foto,s montage tassen komen er ook aan naar je mailadres.
@edit:
Inmiddels verkocht aan Marcel
NC35 Race wijzigde dit bericht op zaterdag 03 juni 2017 19:05 (10%)
www.400v4service.nl
