Honda CBR1100XX Super Blackbird Topic Deel IV
goes like a bullet
20 nov. 2010
Blackbonkie schreef op 17 mei 2017 @ 15:08:
hoe moeten de merktekens van de krukas staan als ik de nokkenaskettingspanner wil vervangen
Maakt niet uit want een naks zet de ketting alleen maar onder spanning zodat hij niet meer rammelt.
Het klusje zelf stelt niks voor. Rechter kuip iets los halen, 2 schroefjes van de oude spanner los, spanner eruit en nieuwe erin (wel ff nieuwe pakking). 2 schroefjes en de kuip weer vast en klaar.
Kun je met een flesje bier in de hand bijna doen, het is zelfs mij gelukt.
2005 Honda CBR1100XX
Z750
17 mrt. 2012
West Rain schreef op 17 mei 2017 @ 16:30:
Ligt er aan hoeveel flesjes je voor die tijd in je hand hebt gehad en leeg weg gezet hebt :+
Anders word het een lejke voor het sleutel blunderntopic O-)
If you value your life as much as I value this bike.....dont't touch it!!!
Martin
10 mrt. 2008
Haarlemmermeer
Hoeft niet motor uit niet starten oude eruit pakking reinigen geen deeltjes knoeien.
Nieuwe pakking nieuwe spanner. Goed netjes vast zetten en de spanner ontspannen.
www.afsmotorparts.nl www.automorfose.nl
van "E" racing
26 aug. 2008
Zalk
en de ketting verspringt niet op de nokkenastandwieltjes?
25 okt. 2009
Dragon of Kellogg schreef op 05 mei 2017 @ 17:46:
Dank mannen!
Het leven is goed met 164 pk in je kontzak. :t
PS: iemand tips om als niet al te groot ventje een BB op de middenbok te krijgen? Ik sta een beetje voor aap hiero... _O-
Gr Reinder
Heb dit een keertje een medewerker van een motorzaak zien doen: Linker hand aan het stuur en rechterhand ergens bij de achter voetsteun tillend en gelijktijdig in een krachtige beweging naar voren trekkend.
P.S. Las net ergens dat het probleem al was opgelost. En zie nu ook bij nader lezen dat "het truckje" dat ik aanhaalde betrekking had op het afbokken. Vergeet het maar.
herbert116 wijzigde dit bericht op woensdag 17 mei 2017 19:03 (14%)
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
bert111 schreef op 17 mei 2017 @ 13:02:
oeps , niet goed dat ...
Plaats je dan een verbeterde versie of steeds dezelfde ****$ ?
Toen bestond er nog geen verbeterde.
We hebben jarenlang de CCT van de X-11 geplaatst omdat die langer/sterker zijn.
Nu met de "double green dot" is dat niet meer nodig.
www.motorbanden.eu
21 jun. 2004
Purmerend
Klopt, maar je vergeet 2 dingetjes.....
1. Het boutje op de kop van de CCT moet ook vervangen worden, dat wordt niet bijgeleverd.
Dus voordat je de oude CCT losmaakt eerst even het boutje op de kop losmaken. Als de CCT nog vast op het blok zit gaat dat veel makkelijker dan later als je hem al in je hand hebt.
2. Zodra de nieuwe CCT op zijn plek zit het "sleuteltje" uit de CCT trekken (je hoort hem dan spannen) en het oude boutje met afdichtringetje terugplaatsen.
www.motorbanden.eu
21 jun. 2004
Purmerend
Blackbonkie schreef op 17 mei 2017 @ 18:00:
Als je het blok maar niet verdraaid niet.
Als het wel gebeurd dan is de nokkenasketting al dusdanig ver versleten (opgerekt zeggen sommigen) dat je al te laat bent voor een nieuwe CCT.
www.motorbanden.eu
Motorrijder in wording
21 jul. 2016
Rosmalen
Super Blackbird schreef op 16 mei 2017 @ 13:55:
Er zijn maar heel erg weinig BB's in NL van 1997 met catyalysator. Die zijn hier namelijk pas vanaf 2001 geleverd. Voor zover ik weet hadden ze alleen in Zwitserland in dat jaar cat.-modellen.
De andere vragen beantwoord ik nog per mail..... :+
Ik bedoelde: met carb 😊
van "E" racing
26 aug. 2008
Zalk
oke mannen bedankt voor de informatie,
Z750
17 mrt. 2012
Super Blackbird schreef op 18 mei 2017 @ 12:42:
Waarom hadden ze voor de naked dan een andere.
Of loopt dit blok minder vel dan van de 1100 omdat het een neked is?
Dacht altijd dat de blokken indentiek waren :$
21 jun. 2004
Purmerend
Dragon of Kellogg schreef op 18 mei 2017 @ 13:45:
Ja, dat kan ik ook niet raden hoor..... :+
www.motorbanden.eu
smakeloos en triest
07 apr. 2009
stefan1990 schreef op 18 mei 2017 @ 15:16:
Nee blok/versnellingsbak, mapping etc zijn anders: https://youtu.be/yhhWyUEuQik
Z750
17 mrt. 2012
MisterTwo schreef op 18 mei 2017 @ 18:28:
Aah oke duidelijk *D
van "E" racing
26 aug. 2008
Zalk
okee, nieuwe spanner zit er op en probleem opgelost, de oude spanner had trouwens ook 2 groene stipjes.
Bedankt voor het meedenken mannen
blackbird-piloot
28 feb. 2004
Den Ham
Hallo allemaal,m'n BB heeft nu zo'n 102XXX km er op zitten :] .
Iemand nog meer ervaring met een BB die ook meer dan een ton heeft gelopen?
Naast de het reguliere onderhoud(olie,remblokken,banden etc.. heb ik er verder weinig aan gedaan)
Is er nog iets wat er eventueel extra gedaan moet worden?(klepstelling,nokkenasketting etc.)
21 jun. 2004
Purmerend
Ik heb er een stuk of twintig in onderhoud die ruim meer gelopen hebben.
Met een ton is de motor net ingelopen, voor de rest is het merendeels roestbescherming.....
Een klant had 450.000 mijl gereden zonder blokrevisie.
Alleen koppelingsplaten, nokkenaskettingspanners en een nokkenasketting, spanningsregelaars, wiellagers en balhoofdlagers enzovoorts.
www.motorbanden.eu
blackbird-piloot
28 feb. 2004
Den Ham
Super Blackbird schreef op 30 mei 2017 @ 15:00:
Heb met ong 60.xxxkm nog een keer een andere NAKS er in laten zetten(met groene stip volgens mij),spanningsregelaar is uit voorzorg al tijdig vervangen voor één met koelribben. Op zich hoor/verneem ik nog weinig bijzonders.
Alleen rond 4000 tpm is er soms iets van licht geratel(alsof er sleutels resoneren op de balhoofdplaat),vandaar eigenlijk de vraag over klepstelling enzo.
Roest is er wel bij de uitlaatbochten,voor de rest gaat het nog..
21 jun. 2004
Purmerend
Als je de NAKS met een enkele groene stip hebt dan is 40K nog niet zo slecht, en kan het inderdaad hoog tijd zijn deze weer te vervangen.
De nieuwste versie heeft 2 groene stippen, en die doet het toch weer wat beter/langer.
www.motorbanden.eu
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Ik had er 1 met een enkele stip.
Groene stift gekocht en er een stip bij gezet en idd... hij ging plots veel langer mee O-) :P :+
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
Z750
17 mrt. 2012
MeanBlueMan schreef op 30 mei 2017 @ 15:51:
_O- _O-
Het kan soms zo simpel zijn :+
blackbird-piloot
28 feb. 2004
Den Ham
Ja..dat is ook een idee _O-
Draai ik ook gelijk de teller terug,heeft ie ook weer minder gelopen :+
Z750
17 mrt. 2012
firebeast schreef op 30 mei 2017 @ 18:56:
moest bij zijn opmerking dan ook gelijk aan die reclame denken met die jongen en zijn vader zijn kever.
even in de achteruit naar huis _O- _O- _O-
24 sep. 2002
Barneveld
Van de week terug van werk viel de motor tijdens het rijden helemaal dood alsof ik het contactslot had omgedraaid. ANWB er bij kon niet gerepareerd worden. Conclusie hij maakt ergens fikse kortsluiting nadat via een door de ANWB aangelegde bypass de zeker er direct weer uit klapte.
BB is van 1996. Zover ik weer geen veel voorkomend probleem bij de BB iemand hier eerder mee gemaakt?
Staat nu bij de dealer.....
Z750
17 mrt. 2012
Mavtri schreef op 02 juni 2017 @ 10:51:
Zijn er extra accessoires opgemonteerd (draden die aangrpast zijn )die stroom gebruiken?
