whoehaaa.... weer een reden erbij dat je zo'n oud blok eigenlijk gewoon met rust moet laten....
uitlaattapeind afgebroken, restant lekker vast in de kop....
nou ja, kan ik eindelijk mijn kapotte bouten en schroeven verwijdersetje een keertje uit proberen...
maar eerst een nieuwe kunststof hamer halen... mijn huidige heeft de strijd tegen de voorste blokbout (die overigens nog steeds op zijn plaats zit) niet overleefd...
en een ps'je aan halflife; nee, het deksel is niet in lijn geboord, er zit alleen een keerring in.
de enige lijnboring voor de krukaslagering zit in het carter.
Terug lezend, wat een lul verhaal
Je gaat toch geen linkse tappen gebruiken?
Das jammer.
Gelukkig zijn het maar kleine deeltjes die niet al te lastig zijn om te vervangen toch?
Raar, je kleppen horen te draaien. Als ik de slijtage zo zie drukt je tuimelaar altijd op hetzelfde stukje van de klep. Ik zou zeggen dat je tuimelaar precies evenwijdig aan de as geslepen is. Ik zou eens gaan kijken of dat wel moet.
Je kan het toch chemisch verwijderen bij de adressen die het opgebracht hebben? !
20pk meer?? dat vind ik best veel!
dat is een mooie waarde, 66pk aan het achterwiel en 80nm! Ik heb zelf een jaar of 6, 7 met een hydroconvert met zijspan gereden, maar ik weet zeker dat ik dat niet had.. Had ook wel een V11 blok met 100pk gewild..
