Zwarte Guzbak uit Rottjeknor; the sequel.....
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
netjes hoor!
nu nog eindeloos poetsen en polijsten ;)
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
ongeneeslijk Guzzist.........
10 jun. 2004
Rotterdam
EHE schreef op 28 september 2017 @ 09:34:
netjes hoor!
neh.. worden gewoon zwart gespoten zodat het 1 geheel lijkt met het spatbord.........
Moto Guzzi 1000 SPII / EZS kompact
Moto Guzzi V50 Monza
Webley Raider HFT pcp
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
:Y
3wheel schreef op 28 september 2017 @ 10:53:
10 jun. 2004
Rotterdam
Best wel netjes.. alhoewel het blank inderdaad teveel opvalt naar mijn zin....
Mooi in lijn met de schokbreker
Maar het werkt niet......
Het spatbord en de bevestiging bewegen teveel naar achteren als het wiel inveert... dus de bevestiging raakt dan de schokbreker...
Kortom de druppels moeten naar voren :(
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Druppels voorop en beugel met bocht onder klauw door. Staat ook mooi.
10 jun. 2004
Rotterdam
JFJ schreef op 02 oktober 2017 @ 22:28:
Is spatbord volgens mij te kort voor, beugel gewoon recht is denk ik het mooist, gewoon alleen een mooie hoek verzinnen zodat het ook nog een beetje smoelt...
Vandeweek even de schokbrekers eraf en een van de veerloze achterschokbrekers monteren, dan weet ik hoeveel ruimte ik nodig heb.
Maak me ook een beetje zorgen om de achterkant van het spatbord; of die wel voldoende vrij blijft van de versteviging tussen de poten...
Met een veerloze poot en een stropje om de onderste kroonplaat kan ik de veerbeweging simuleren door de motor op te hijsen en te laten zakken.
R1100S
27 feb. 2006
Ik zou het voorlopig lekker zo laten zitten en eerst het span verder op bouwen, zodat de dame weer de weg op kan.
Die bevestiging van het spatbord wat aanpassen en/of verfraaien, is een mooi klusje voor de winter !
Live fast. On high. Repentless. Let it ride.
Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Dropje73 schreef op 03 oktober 2017 @ 08:23:
Volgens mij mis je de clou. :?
Op deze manier gaat het stuk als hij gaat rijden.
Toch?
R1100S
27 feb. 2006
roestendoenze schreef op 03 oktober 2017 @ 08:34:
Toch?
Oh ja, dat heb ik even gemist.... :$
10 jun. 2004
Rotterdam
Tsja, de as beweegt maar een klein beetje.... maar hoe verder je van de as afzit hoe groter de beweging....
De aanhechtingspunten boven op het spatbord blijken ruim 15cm te verdraaien tijdens de volle slag van de voorvork.....
En al de bevestiging dan netjes in lijn staat met de schokbreker zoals nu:
Krijg je heel snel dit:
Terwijl de schokbreker nog niet halverwege zijn slag is....
De oplossing is eenvoudig: maximale slag laten gebeuren en spatbord bevestiging zo instellen dat deze vrij blijft van de schokbreker in die positie.....
Als de boel dan uitveerd zit het ongeveer zo:
Dan loopt de spatbord bevestiging evenwijdig aan de vorkpoot, ook niet onaardig...
De achterkant van het spatbord raakt in de uiterste slag inderdaad de versteviging, maar daar kan ik waarschijnlijk net vrij van blijven als ik een busje tussen de bevestigingsogen en het spatbord zet aan de onderkant.
Als dat niet gaat, of niet mooi wordt maak ik het spatbord iets breder of probeer ik de remslangbevestiging eraf te halen....
Aan het spatbord zitten twee "ogen" waar je rubber in kunt klikken om de remslangen te geleiden, deze ogen komen erg dicht bij de rand van de band.
Volgend project is dus remleiding neerhangen en kijken of in de schommel deze ogen uberhaupt nog handig zijn, op de foto's zijn ze bijna niet te zien omdat ze precies achter de vorkpoten zitten
Ook bekend als www.ezto.nl
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Of de spatbordsteun vastzetten aan de remklauw steunen. Dan beweegt het spatbord niet zoveel naar voor en achteren....
(edit) je moet het spatbord dan niet meer vastzetten aan de achterzijde.
Enigma1500 wijzigde dit bericht op dinsdag 03 oktober 2017 23:31 (27%)
zijspanrijden is motorrijden voor gevorderden...............
" MC-Alzheimer rules!"
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Enigma1500 schreef op 03 oktober 2017 @ 23:29:
Dat is ook de manier die ik toegepast heb. Maar ik heb maar een klein spattertje
10 jun. 2004
Rotterdam
Omdat ik nu toch de veerweg volledig kan benutten ook maar eens een remleiding verzinnen die niet klem komt te zitten als het wiel volledig inveert.
Gaat prima, knikt niet. Mooiste is dat het een leidinkje is wat ik ooit voor een ander project gemaakt heb en wat nog op de plank lag... de huidige rmleiding vm de oude dame zijn ook al rvs, maar net te lang voor deze vork (en de banjo's zijn geen rvs)
En heeft volledig uitgeveerd voldoende bocht om altijd netjes de goede kant op te bewegen
Ook eens de remdrukverdeler van het originele integraal systeem wat beter bekeken
En de werking daarvan is heel simpel, er zit een restrictie in de doorlaat naar de achterrem.
Nu gaat dalijk een klein klauwtje gekoppeld worden aan een grote met het t-stuk op de kroonplaat. Nu lijkt het mij gunstig om daarbij een vergelijkbare restrictie te plaatsen zodat niet eerst het zijspanwiel blokkeerd voordat de vierzuigerklauw voor aangrijpt, het verschil in vloeistof verplaatsing benodigt voor de 2 klauwen is erg groot.
Is bovenstaand een werkbare oplossing of maak ik een denkfout??
10 jun. 2004
Rotterdam
Ps.. ik heb trouwens wel het idee dat de veerweg voor nu groter is als met de originele voorvork? Zou dat kunnen??
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Ik dacht uit mijn hoofd dat de originele telescoop een veerweg heeft van rond de 100 mm.?
Maar het staat ongetwijfeld in het wp handboek.
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
Brikkenrijder
28 mrt. 2006
Borne
EHE heeft bij mij een extra rempomp geplaatst voor de bakrem. Hierdoor is de bakrem precies zo af te stellen zoals je hem wilt.
1977 Honda CB750F2 Four SuperSport
1985 Kawasaki ZN1100LTD met velorex 592 bak (ombouw door EHE)
1986 Kawasaki KZ750LTD
1991 Suzuki VX800 met velorex 700 bak
1996 Yamaha YZF600R Thundercat
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Een restrictie in de doorlaat heeft geen enkele invloed op de remdruk.
In theorie zal het een fractie langer duren voor de betreffende klauw dezelfde druk heeft als de andere.
Maar dat zul je echt niet merken
slijptol wijzigde dit bericht op woensdag 11 oktober 2017 14:04 (84%)
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
10 jun. 2004
Rotterdam
slijptol schreef op 11 oktober 2017 @ 13:45:
Hmmm... Guzzi claimt een verdeling van 40 achter 60 voor (uit mijn hoofd, kan ook 30-70 zijn)
Terwijl toch echt het enige wat ik in dat verdeelstuk zie zitten een kleinere doorlaat is onder de aansluiting voor de achterrem??
Dus hoe werkt dat dan? de klauwen bij guzzi zijn bij de oude modellen zoals de SPII rondom exact gelijk.
Ga het in eerste instantie dalijk wel zo in elkaar zetten, restrictie onder de banjo naar het zijspanklauwtje is later aan te brengen en is niet zoveel werk (alleen een keertje opnieuw ontluchten)
10 jun. 2004
Rotterdam
leotje60 schreef op 11 oktober 2017 @ 10:23:
Dat klopt ook wel, het is ook meer een gevoel.... heb het idee dat het voorspatbord bij het inveren nu een stuk dichter bij de kroonplaat uitkomt terwijl het frame gewoon recht staat (het is dus niet zo dat de vork significant korter is)
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Een restrictie geeft alleen een drukval zolang er stroming is.
Er is nauwelijks stroming in een remsysteem Zodra de remblokken aanliggen en het remmen echt begint, is de stroming zelfs helemaal nul.
Dat Guzzi ding is volgens mij geen drukregelaar maar een koppelstukje
10 jun. 2004
Rotterdam
slijptol schreef op 11 oktober 2017 @ 18:08:
Hoe bereiken ze dan de remdruk verdeling?? het is toch echt het enige onderdeel in het integraal systeem wat geen pomp, remleiding of remklauw is??
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Wie zegt dat er een remdrukverdeling is?
In mijn Peter's Guzzi wpb heet dat ding "verbindingsstuk".
Geen sprake van remdrukverdeler of zo
10 jun. 2004
Rotterdam
slijptol schreef op 11 oktober 2017 @ 21:46:
Uit wikipedia:
Integraal remsysteem: Door Moto Guzzi op motorfietsen gebruikt remsysteem waarbij met het rempedaal niet alleen achter, maar ook ÚÚn van de vˇˇrschijven wordt bediend. De juiste remverhouding (70/30%) wordt verkregen door een drukregelaar in de hoofdremcilinder en andere schijfdiameters.
Dan vraag ik mij dus ernstig af hoe dat nu daadwerkelijk bij de SPII geregeld is? De hoofdremcylinder is een eenvoudige pomp met 1 uitgande leiding naar de verdeler. De verdeler is geen drukregelaar? Remklauwen voor en achter zijn gelijk en de schijfdiameters zijn bij de SPII voor en achter ook exact gelijk?
Er zou dus theoretisch voor en achter precies het zelfde moeten gebeuren..
Hoe het onderdeel heet is voor mij nu even niet te achterhalen... in mijn onderdelen lijst is in beide diagrammen van het remsysteem juist dat ondedeel niet genummerd :}
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Als Wikipedia het zegt zal het wel waar zijn
10 jun. 2004
Rotterdam
slijptol schreef op 11 oktober 2017 @ 22:46:
Zo simpel is het uiteraard niet, maar het is wel een redelijk goede samenvatting van alle informatie over het integraal remsysteem van moto guzzi, waarbij overal sprake is van een systeem wat zorgt voor een remdruk verdeling, dus ik begin gewoon steeds nieuwsgieriger te worden...
Er wordt namelijk overal wel uitgelegd hoe het werkt: maar niet HOE het werkt (technisch dan)
Ik kom hier nog op terug...
