Zwarte Guzbak uit Rottjeknor; the sequel.....
15 mei. 2015
Gilze
leotje60 schreef op 12 november 2017 @ 15:56:
Ziet er keurig uit, alleen...zou je de leiding naar de achterrem niet langs de achtervork leggen, onder het onderste schokbrekeroog door en dan naar de remklauw. Banjo omdraaien. lijkt me nog netter en minder kwetsbaar.
+1 vind ik ook netter
ongeneeslijk Guzzist.........
10 jun. 2004
Rotterdam
Zal eens kijken hoe dat uitkomt, alleen remklauwzijde van de leiding is afgemonteerd dus ik kan nog alle kanten op (zolang de leiding maar niet langer hoeft te worden.... kan er geen stukkie aanbreien...)
Moto Guzzi 1000 SPII / EZS kompact
Moto Guzzi V50 Monza
Webley Raider HFT pcp
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Langere zijn er ook wel. Gaat mooi worden.
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Ik denk dat je lengte zat hebt.
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
15 mei. 2015
Gilze
leotje60 schreef op 12 november 2017 @ 21:30:
zeker win je lengte, als je de lus achter weg haalt is het ook veiliger voor beschadiging.
15 mei. 2015
Gilze
je wint lengte en het is veiliger ivm beschadiging door ergens achter te haken
10 jun. 2004
Rotterdam
subtoon schreef op 12 november 2017 @ 21:48:
Beschadiging ben ik niet zo bang voor, zit dalijk "achter" de uitlaatdemper, zoals gezegd: ik kijk wel even hoe het uitkomt en of ik het netjes vind.
Zal ook de uitlaat demper er even naast hangen vandeweek voor een totaal plaatje..
10 jun. 2004
Rotterdam
Daarom ben ik niet bang dat de remleiding ergens achter blijft hangen... alhoewel ik eerlijk toegeef dat de demper hoger zit als ik ingeschat had...
hoewel de grootste bocht onder de demper uitkomt
zit de remleiding volgens mij niet extreem kwetsbaar zo
maar zo zit het nu dus
bocht is nodig omdat anders de draaibeweging van de ankerplaat bij het inveren de remleiding strak trekt
'kweenie... vind 'm zo slordiger lopen.
tsja....
denk dat ik toch de italiaanse roots aanhoudt.... form over function........
persoonlijk vind ik 'm dus onderlangs "strakker" lopen........
Ik heb er overigens al die tijd wel aan zitten denken om onder de onderste bout waar de klauw mee in elkaar zit een beugeltje te frotten om te zorgen dat de leiding niet kan gaan zwabberen, hoewel deze toch redelijk stijf lijkt te zijn..
IBTL Score 2018: 43.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
3wheel schreef op 13 november 2017 @ 19:05:
Ik zeg; DOEN. :Y
Bijkomend voordeel: Als je aan de remklauw moet werken kan je 'm loshalen met genoeg ruimte in de leiding. Dit foefje werd u aangeboden door een instrumentatie electriciŽn. ;)
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
En waarom niet onderlangs de brug?
De Specialist.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
Op deze manier krijgt je remolie aardig wat hitte te verwerken. Achter de achterbrug heeft de olie daar veel minder last van.
Every loser needs a fucking hero.
10 jun. 2004
Rotterdam
4strokerules schreef op 14 november 2017 @ 17:56:
Wat betreft hitte is langs de reactiestang het gunstigst, zit de leiding over bijna de volledige lengte onder de uitlaat vol in de wind...
10 jun. 2004
Rotterdam
roestendoenze schreef op 14 november 2017 @ 12:55:
Zelfde probleem als bovenlangs... er moet een bocht zitten om de beweging van de ankerplaat t.o.v. de vork op te vangen, vandaar dat ik in eerste instantie ook onderlangs was gegaan over de reactiestang; op die manier beweegt de leiding het minst.
Bovendien? Nu ik beide opties heb geprobeerd is over de reactiestang voor mij persoonlijk de netste oplossing.
De Specialist.
30 nov. 2001
3wheel schreef op 14 november 2017 @ 19:17:
Maar wel in het deel waar de uitlaat de hitte uitstraalt of kijk ik verkeerd ?
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
4strokerules schreef op 14 november 2017 @ 20:29:
Niet helemaal. Maar tijdens het rijden zal er mijn inziens heel weinig hitte van de uitlaat invloed hebben op de remleiding.
10 jun. 2004
Rotterdam
Heel verhaal geschreven... wil ik effe foto opzoeken is tekst weg :?
Anyways: daar waar leiding achter de uitlaat lijkt te zitten zit ie niet in de gasstroom, maar er ver naast en de stroom vlak na de demper is nog heel netjes gebundeld, denk dat de stralingswarmte van de demper zelf op lange ritten heel wat meer impact heeft en daar zit de leiding onderlangs ver vandaan, bovenlangs loopt ie er veel dichter langs.
Originele remleiding ligt midden op de vork, maar gaat achter de vork langs (weg van de uitlaat) naar beneden naar de klauw, loopt dus tussen de vork en het wiel, met dit wiel is er simpelweg geen ruimte tussen wiel en vork om een remleiding op te nemen, schijf en band draaien op mm's van de vork...
3wheel wijzigde dit bericht op woensdag 15 november 2017 05:42 (0%)
10 jun. 2004
Rotterdam
Soms is de simpelste oplossing zo voor de hand liggend dat je jezelf wel voor de kop kunt slaan....
Er is welliswaar veel minder ruimte tussen band/schijf en vork....
Maar vanwege datzelfde probleem is de schokbreker naar buiten verplaats en is er dus direct boven de vork veel meer ruimte om achter de schokbreker langs te gaan...
Als ik de leiding aan de achtervork vastzet met tywrapps gaat het prima.. netste zou alleen zijn; 2 of 3 geleide ogen waardoor de leiding over de volle lengte de benodigde beweging kan maken bij het in en uit veren....
Dus@Leo... wat voor buis heb je voor de achtervork gebruikt? Is dat dik genoeg om m4-5 in te tappen?
3wheel wijzigde dit bericht op zaterdag 18 november 2017 16:43 (0%)
28 jul. 2014
Je zou er ook een blindklink moertje in kunnen trekken. Heb je meteen een gaatje om er tectyl oid in te spuiten.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Voor een blindklinkmoer moet je wel een serieus gat boren en dat zou ik in de achterbrug niet graag doen
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
10 jun. 2004
Rotterdam
GSlandrover schreef op 18 november 2017 @ 15:51:
Dat is inderdaad ook een optie, vandeweek even kijken of ik de remslang bevestiging van guzzi kan namaken, is een open oog waar je een rubber in klikt wat de remslang op zijn plaats houdt, is bedoeld voor fixatie van originele rubberleiding en dus ruim genoeg om een rvs leiding "los" mee vast te zetten
28 jul. 2014
slijptol schreef op 18 november 2017 @ 16:08:
Dat is een beetje afhankelijk van de maat, voor m4 valt het wel mee.
10 jun. 2004
Rotterdam
En dat hangt er dus helemaal vanaf hou groot de wanddikte is, want mechanisch verzwakt een net gat zonder bramen e.d een buis heel weinig.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Ik zeg tyrip. Roest nooit vast en rammelt nooit los. En dan hoef je geen gat in dr brug te boren. Dus dan hoeft er oom geen tectyl in. En als je heg bewegend wil hebben gebrui jr gewoon een extra tyrip waar je een oogje van maakt....
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
kwastert schreef op 18 november 2017 @ 16:40:
Ik zeg tyrip. Roest nooit vast en rammelt nooit los. En dan hoef je geen gat in dr brug te boren. Dus dan hoeft er ook geen tectyl in. En als je heg bewegend wil hebben gebruik je gewoon een extra tyrip waar je een oogje van maakt....
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
3wheel schreef op 18 november 2017 @ 16:34:
Dan zou ik er een gatenkaas van maken. Allemaal racegaten erin! Lekker lichtgewicht!
