Zwarte Guzbak uit Rottjeknor; the sequel.....
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Yep, Corrosie is sneller, het zijn er zeven, net zoveel als een aanhangerkabel.
ongeneeslijk Guzzist.........
10 jun. 2004
Rotterdam
De oude dame heeft wat meer fluff, die ik gewoon weer aan wil sluiten, dus 7 draden gaat voor mij niet genoeg zijn.
Met eenvoudiger bedoel ik meer dat de accu nu in het span staat en de diverse electrische onderdelen nu dichter bij elkaar zitten waardoor er minder kabelwerk heen en weer hoeft. Voorts zijn er door het alarm en de vorige eigenaar wat dingen aan de boom gewijzigd die ik wil corrigeren of verbeteren; alarmlichten zijn erg handig maar niet af fabriek aanwezig, vorige eigenaar heeft daarvoor schakelaartje geknutselt wat ik wat netter uit wil voeren enz enz
Moto Guzzi 1000 SPII / EZS kompact
Moto Guzzi V50 Monza
Webley Raider HFT pcp
10 jun. 2004
Rotterdam
Pakjes-avond....
Dit zat er dus eerst in... best grote doos voor 1 hendeltje...
Vorm klopt goed genoeg, het minimale verschil in afronding van de randen gaat echt geen hond opvallen als het aan weerszijden van de motorfiets zit...
En de verzendkosten waren fors.... maar dat is omdat ze er dus 2 kilo catalogus bijmikken |(
Catalogus even doorgekeken, maar ook stein-dinse heeft heel veel dingen voor de oude guzzi's niet meer en biedt geen vervanging aan.
10 jun. 2004
Rotterdam
Dat verschil zie je inderdaad niet.....
Zelfs niet van dichtbij
En de rem..
Dus gaan we eens proberen wat ze in Mandello in de jaren 80 ook zo fijn konden....
In willekeurige volgorde spaghetti tegen het frame aanslingeren....
En wat tape verwijderen enzo...
En wat hebben we nu geleerd meneer kaktus??
Dat ze in Mandello zwarte magie bedrijven!? Want ik heb heel netjes gemikt, maar de oude dame doet het niet.... en mijn handen zijn gitzwart....
Er zit zowat geen enkele originele stekker meer aan, alleen onder het dashboard zit nog een originele verdeler met 3 multistekkers...
De kabelboom zelf is zo verdroogt dat je er zwarter van wordt als de maatjes van sinterklaas... dus die gaat rechtstreeks de kliko in en ik begin gewoon helemaal opnieuw, alleen even de lengtes opmeten van de strengen naar het blok, zodat ik die niet te kort maak nu er geen blok inzit....
10 jun. 2004
Rotterdam
Ik snap er niks van.... krijg de electriek niet aan de praat....
IBTL Score 2018: 43.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Decoratief! 8-)
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
15 mei. 2015
Gilze
je bent de accu vergeten :Z :X
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Die gele zit niet goed.
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
25 aug. 2007
omg. den bosch
vaak werkt het inderdaad beter vanaf 0 te beginnen, je hebt dan overzicht. en als het klaar is weet je exact hoe het zit, mits je het goed op tekening zet.
het is eigenlijk helemaal niet moeilijk, de kunst is om dingen per stuk te bekijken, dus r.a.w.- licht-claxon-ontsteking enz.....en ja als je dan het totaal bij elkaar ziet lijkt het heel wat :Y
edit: tekeningen zijn belangrijk, maar je kan ook heel veel met text, zoals:
claxon - rood - S3 - geel - F2(5A)
dan beschrijf je eigenlijk het traject v/d/ claxon, dit doe je eigenlijk ook wanneer je een tekening leest, je loopt met je vinger het traject na.
trixo wijzigde dit bericht op zondag 10 december 2017 11:06 (27%)
eigenwijs is ook wijs
04 jun. 2004
omg. Utrecht
3wheel schreef op 09 december 2017 @ 20:10:
je kunt altijd R-Rat nog om raad vragen:
mijn vreemde interesse: elektra, draden en kabelbomen
http://sidecarracing.blogspot.com
10 jun. 2004
Rotterdam
Ben ook van plan om vanaf nul te beginnen, hou alleen wel zoveel mogelijk de originele tekening aan, eenvoudiger gemaakt waar mogelijk door minder stekker verbindingen (vooral onder het originele dashboard hebben ze er af fabriek een puinhoop van gemaakt).
Moet alleen een klein deel opnieuw ontwerpen i.v.m de modernere stuurschakelaars.
Heb nu rechts alleen een startknop, links zit de volledige bediening van licht en raw, dat zit bij de sp2 van origine over de twee kanten verdeeld
09 apr. 2004
Purmerend
Veel van de originele stekkers zijn bedoeld om de assemblage makkelijker en sneller te maken. Daar hoef je nu helemaal geen rekening mee te houden.
Wonderlijk dat het tijdenlang heel stil geweest is in het Rotterdamse en dat het nu ineens het meest geupdate topic is.
10 jun. 2004
Rotterdam
Jaaaaaa hij doet ut.....
allemaal hele fijne feestdagen, een fantastische jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar gewenst...
Yulia, Victoria en Steven
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
_O- _O- :t
09 apr. 2004
Purmerend
Niets meer aan doen!
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Artikel 5.4.53
Eisen
Wijze van Keuren
1.
De grote lichten, dimlichten en stadslichten mogen niet anders dan wit of geel stralen.
Leden 1 tot en met 3: visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld.
2.
De richtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.
3.
De achterlichten mogen niet anders dan rood stralen.
4.
De remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen.
Visuele controle, waarbij het rempedaal wordt ingetrapt dan wel de remhendel wordt bediend.
5.
De achterkentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.
Toch nog wat aan doen ;-)
Motorrijders.Shop - kleding, accessoires, onderdelen, etc. voor een superprijs!
15 mei. 2015
Gilze
tot twee januari is dit nog toegestaan
14 sep. 2009
Leiden
Heb je van die transistortjes van Halflive er in gebouwd? Daar zaten ook van die kleine lichtjes in meen ik. :P
Ook de allerbeste wensen.
09 apr. 2004
Purmerend
Ik denk dat deze lichtjes het langer doen.
25 aug. 2007
omg. den bosch
zullen wel meer flitsen geweest zijn :Y
10 jun. 2004
Rotterdam
Effe oma wegjagen... de gezondheid geeft wat problemen hier en er is weinig foto of verhaalwaardigs aan rommelen met draadjes...
Wel gaat 1 dezer dagen het uitlaatsysteem naar de coater, maar daarvoor wil ik eerst even een spuitproef opzetten van het uiteindelijke kleurenschema van de combinatie, ik ben er namelijk nog niet helemaal uit of ik het uitlaatsysteem zwart of zilver wil hebben...
Het gaat in ieder geval keramisch gecoat worden, mooie hittebestendige coating die redelijk betaalbaar blijkt te zijn.
Als het lukt om deze week de spuitproef op te zetten ga ik de uitlaat zaterdag wegbrengen. Daarna is het weer een maandje stil hier want de levertijd is 3-4 weken.
Kortom, op de achtergrond gebeurd nog wel wat maar het gaat langszamer als gehoopt omdat ik momenteel heel weinig tijd heb en er ook nog centjes verdient moeten worden met andere hobbies (wat dus ook weer tijd kost, maar als ik het goed doe ook een beetje winst)
Groetsels....
14 sep. 2009
Leiden
Je weet de spanning aardig op te bouwen..
10 jun. 2004
Rotterdam
Voor hen die niet wachten kunnen.....
De kleurproef.......
Je begint met een stukkie rondslingerend aluminium
Daar kiep je een spuitbus hoogglans overheen die toevallig nog in de kast staat
En daarna ga je aan de gang met afplaktake, matt zwart en plakbiesjes....
Door de reflectie kun je mooi het verschil zien tussen hoogglans en matt
Het mag nog wel iets matter tussen de lijntjes maar de bedoeling lijkt me duidelijk
Morgen op basis van dit proefstukje, de kleuren in het echie en wat foto's van de wielen beslissen of het uitlaatsysteem zilvergrijs of zwart gecoat gaat worden...
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Kan ook té zwart worden he, maar blijft persoonlijk. Ik hou wel van wat meer balans in accenten. Tank etc glans staat wel veel mooier. Frame delen en kapjes etc mat zwart of zilver. Op jou smaak afgaand zou ik voor glanzend gaan met matte accenten in zilver (wielen bijv) en zwart.
