Kawasuki of Suzaki? 2takt in ZXR400 kader
trx 850 & gn400 projectje
15 mei. 2013
Heerenveen
Lekker bezig. Rijden met de handel
GN-400-cafebrattracker-project/vulcan 1500 verbouwen,opfrissen, gr650zijspan
06 jan. 2004
In het westen
De eerste testrit ennuh de zit positie is super, je zit er echt heerlijk recht op, voor op de openbare weg prima. Circuit weet ik nog niet maar vermoed niet veel bodemspeling met die expansies er zo onder. Stationair loopt ie niet goed met warme motor, even naar kijken net als mengsmering pomp, die lekt olie ach en de achterrem en verlichting en en en........ http://youtu.be/G5_qwrrIdLg
Behaalde grip in het verleden is geen garantie voor de toekomst. Mijn 2 takt project op MF: Kawasuki-of-Suzaki-2takt-in-ZXR400-kader
zelf doen!!!
15 mrt. 2013
Winsum (Friesland)
heerlijk geluid :9
als ik nu eens leer alles in 1 keer goed te doen dan kost het ook niet 4x zo veel!
06 jan. 2014
inderdaad :P
Klink nog beter als men gt250 :)
Wel een leuke fiets, moderne techniek voor het frame en oud 2-takt blok erin. In elk geval een fiets met veel karakter denk ik :]
06 jan. 2004
In het westen
Na testrit bleken er 2 olie lekkages te zijn, de mengsmeringpomp en wat nu blijkt versnellingsindicator! Even met specialist gebeld en voor beide nieuwe O-rings besteld, hopen dat dat het probleem op gaat lossen. Versnellingsindicator kan ook intern gaan lekken maar een nieuwe kost 107 euro en ik gebruik deze helemaal niet dus even verzinnen wat ik daarmee moet.
06 jan. 2004
In het westen
Post van Potze, verse rubbertjes, eens kijken of dat de incontinentie gaat verhelpen!
06 jan. 2004
In het westen
Zaterdag olielekkage versnellings indicator proberen op te lossen. Olie afgetapt, blok open, sensor eruit, nieuwe rubber erin uhhhhh waar is dat zakje met rubbertjes ook alweer....... rest van de middag gezocht nooit meer gevonden aarrgghhhhh. Nu zag ik wel dat er zand en vuil tussen aansluitingen zat dus alles goed schoon gemaakt, lik vet erop en maar weer in elkaar gezet, verse motul transoil erin en proefrit gemaakt. Halverwege straat uit reageert de fiets slecht op het gas en laat luid en duidelijk horen bwwooaaahhhhhh ik heb geen zin meer en loopt niet stationair, zucht. Nu was tank bijna leeg dus vermoedde geen benzine. Gisteren tanken, motor start goed rijdt straat uit ook goed en toen weer bwwoaaaahhhh tot aan tankstation. Daarna starten netjes lopen en straat in bwooaaahhhhh. Leek wel of ie op 2 cilinders liep. Bougies gechekt en inderdaad, 1 deed het er niet, na check was het niet de bougie. Dus draadjes volgen en verrek 1 witte draad van bobine was stekker van gebroken, die maakte dus slecht contact. Gerepareerd en daarna heerlijk rondje geknetterd en ik weet niet wat voor slaolie er in de bak zat maar wat een verschil met de transoil, koppelt aanzienlijk beter maar schakelt super, ervoor brak ik zowat middenvoetsbotjes om door te schakelen! Oh en geen lekkage
15 mei. 2013
Heerenveen
beter! misschien topic vervuiling maar inspiratie kan geen kwaad toch??
Two Stroke or No Stroke
02 okt. 2006
Zo hé dat is een mooi ding :9~
http://teamheronsuzuki.blogspot.com/
15 mei. 2013
Heerenveen
ja zeker vet. volgens mij de absolute winnaar. kerel wist niets van verkiezing, kwam aanrijden en kreeg meteen de microfoon onder zijn neus haha. kwam uit venray geloof ik.
op de topkuip stond "lot's off work to do" maar hij is goed op weg als je het mij vraagt.
lijn vanuit het topkuipje mag beter maar verder super.
06 jan. 2004
In het westen
Wilde ik net zeggen, kuipje staat te hoog! Voor de rest leuk ding.
02 okt. 2006
Inderdaad of geen kuip....
06 jan. 2004
In het westen
Echte caferacer is naked!
15 mei. 2013
Heerenveen
en heeft geen schijven en is engels en.... ja een echte pure caferacer.............. :X
eens, we noemen alles nu caferacer. iedereen moet doen wat hij leuk en mooi vind toch. ik vond het wel een vette motor :Y
15 mei. 2013
Heerenveen
mijn suzuki is ook geen caferacer, wel naked haha.
06 jan. 2004
In het westen
Update; vanwege fuckantie en andere hobbies die ook de nodige tijd vergen weer eens wat kunnen freubelen. Allereerst zijn de bekende olielekkages opgelost, helaas had ik er 1 over het hoofd gezien, rubber achter kickstarter. Met vet ingesmeerd kijken of dat helpt, gelukkig kan ik er makkelijk bij anders vernieuwen.
Maar na tig weken wachten de luchtfilters ontvangen (kock up van DHL - huisnummer was vergeten door verkoper maar dat mocht ik niet doorgeven nee moest uit Duitsland komen - Gericke werkte goed mee maar DHL intern niet misverstand tussen DHL Duitsland - Nederland jaja hadden we 75 jaar geleden ook al, misverstand.....) Maar ze zijn gemonteerd, merkte bij testrit geen nadelig invloed enkel minder aanzuiggeluid (dus nog meer gerengdeng sound van de exhausts) en grof vuil kan niet in verbranding komen! Zal nog wel bougies checken.
Zonder met:
Met zonder:
Omdat het blok niet helemaal gecentreerd in het frame zit was er voor linkerfilter niet genoeg ruimte maar onder hoek van 45graden wel :)
Ook eindelijk achterrem aangesloten, rempomp was overleden, zelfs te slecht voor revisie setje, 2ehands werden er astronomische bedragen gevraagd (vind ik) dus mijn virend Ali express gecontat en voor 15euro binnen 2 weken (ja DHL vanuit China) deze imi Brembo pomp binnen, mijn huiverigheid bleek onnodig, verse remblokken in klauw, remolie vullen paar keer pompen en ik kan achterwiel onder rijden blokkeren! Dat lukt niet eens op mijn Ducati met ori Brembo spul!
Plaatsing van rempomp is tijdelijk, in de toekomst iets mooiers voor maken!
Surfroy01 wijzigde dit bericht op vrijdag 31 juli 2015 08:48 (0%)
06 jan. 2004
In het westen
En ik zag dat koppakking zweette, hmmmm dat zou balen zijn lekke pakking want dan moet ik halve blok uitbouwen maar ik denk dat het probleem zat in kopmoeren die niet helemaal goed vast zaten, die kon ik nl. allemaal een stuk strakker zetten!
Keep on Rocking !
19 jul. 2012
Doetinchem
Is het remreservoir en slang van reservoir naar pomp ook uit China ? Hou dan de slang goed in de gaten, bij mij begon daar gewoon remvloeistof doorheen te "zweten". Pomp werkt idd wel goed.
Groetjes, Nop.
06 jan. 2004
In het westen
Ja ook ori Chinees, maar dank voor de tip, ik hou het in de gaten.
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Waar heb je die rempomp vandaan?
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
06 jan. 2004
In het westen
Google maar eens op AliExpress en tik dan Brembo rear brake pump in........
Nu heb ik nog een stuk universele slang (doorzichtig welke ik ook voor benzineslag gebruik) en heb daar stuk van over, kan dat ook tegen remvloeistof? Is zelfde maat, vervang ik meteen het chinese slangetje.
14 sep. 2009
Leiden
Dank je.
06 jan. 2004
In het westen
Zo een maand verder en weer eens tijd voor een update. Laatste ritje merkte ik als ik van gas afging een vreemde rammel, leek mij niet uit het blok te komen maar waar dan wel! Bleek uitlaat van rechter cilinder los getrild te zijn, was ook een ietwat vreemde constructie, gelukkig rust ie mede op middelste uitlaat want hij zat enkel nog aan cilinder vast. Nieuwe constructie gemaakt en dit lijkt afdoende te zijn!
Tevens bij mijn chinese vrienden wat licht spul besteld, voor 2 tientjes een LED relais met 4 echter Rizoma imitaties bij elkaar 2 tientjes kosten en binnen een week in huis, djeez wat zijn die lui snel. Ook nog wat voor verlichting besteld maar dat is van latere orde.
Die echte chinese rizoma's (had eigenlijk erop verwacht; Lizoma maar nee schaamteloos staat er echt Rizoma op).
Het LED relais:
Het uitvogelen welke kleur draad ik van de stuurschakelaar moest hebben en welke van relais etc (met wat hulp van een echte Ducati vonkentrekker - elektro is niet mijn sterkste kant, nu ik het zo bedenk, wat wel :? ) was het bevestigen van de knippers en het trekken van de draden nog het meeste werk! Eenmaal aangesloten, kuttakt aan en knipperen maar, in 1 keer goed! proper preparation prevents piss poor performance.
Ook maar iets aan de voorkant gefrot om verlichting in aan te kunnen brengen, het oogt een beetje mad max, maar daar vind ik niks mis mee. Ga er nog wat gaatjes in boren om er een look in te krijgen dat het iets minder massief overkomt (als dat mogelijk is).
Van de week de carburateurs lostrekken, gisteren vol getankt en liep er net zo hard uit, vermoed vlotter die blijft hangen :(
06 jan. 2004
In het westen
Gisteren de gasfabrieken eruit gefrot, ging zeer gemakkelijk en er op ook! Grootste lekkage kwam door snelsluiting benzineleiding die niet goed dicht zat :$ Maar de vlotter overloopslangetjes bleven ook benzine eruit gooien dus alles leeg gehaald en schoongemaakt. Nouja er zat wat vuil in maar niet veel, de vlotters iets lager afgesteld kijken of dat helpt.
Vind het woord gasfabriek wel op zijn plek, als je het zo bekijkt kan het ook een industrieel complex zijn!
06 jan. 2004
In het westen
Kleine update, van het weekend met de Distinguished Gentleman's Ride meegereden in Rotjeknor. Op terug weg viel het mij al op dat de linker uitlaat aandrukkelijker aanwezig was in zijn eentje dan de beide rechter te samen! Wat bleek:
Ophanging heeft scheur in demping getrokken......
