JorisK
Ik raak nu offtopic, maar hoe doe je dit met je banden als alles ondergesneeuwd is? Kettingen?
My thoughts exactly.Dank voor de info mannen. Ik heb besloten de knoop door te hakken, Voor 89,- kan je ook niet echt tobben.
Vraagje van mijn kant: Waar halen jullie de 220v vandaan om een laptop op te laden als je aan het kamperen bent?
Mijn vraag dan: Wat moet je in vredesnaam met een laptop als je gaat kamperen?
Als je fotograaf bent en veel foto's gaat maken, onderweg een reisverslag typen, in alle rust aan je boek werken, toch nog wat werk doen voor een opdrachtgever, enz, enz, enz.
Ik doe alles op 12v
foon, gopro, tablet, laptop(met omvormer) en powerbank
Laptop ook voor sd kaart te legen en eventueel om basecamp te gebruiken als de plannen veranderen
verslag en de andere zaken op de tablet want die gebruikt aanzienlijk minder stroom
Ik zat naar exact dezelfde te kijken.Is het goed te doen om deze op de motor te bouwen?
bol.com | HQ -INV150WU-12
En dan via deze de laptop in de tas achterop bij te laden, alsmede de telefoon/go-pro e.d. En dan als de laptop er niet aan hangt de acculader van de camera?
Zijn er op campings ruimtes waar je een 220v aansluiting kan gebruiken? Gemeenschappelijke ruimtes bij de receptie bijvoorbeeld?
Vraag me alleen af als ik langer onderweg ben dan een weekend of ik m'n laptop dan ergens op kan laden.
Moet je niet extra betalen voor die aansluitingen op een campeerplaats?
Lekker je accu leegtrekken 's nachts? Op mijn strom heb ik 12V waarmee ik mijn foon oplaad tijdens het rijden en op mijn Vespa een Powerbank die direct afgetakt wordt van een stroomleiding (omgevormd naar gelijkstroom en daarna omgevormd naar 5V USB) om zo de powerbank te laden die ik weer gebruik voor telefoon en Garmin (je moet wat zonder accu)
Ik heb deze voor mijn netbook op te laden. Aan een zijde van dat netbook zit een usb aansluiting waar je ook je gsm kan opladen. Plus dat ik een extra hdd heb van 1tbyte (1000 gb)
Verder heb ik een 8Ah accu bij die parallel aan de motoraccu zit met een splitter
Hier kan de rest van wat je meeneemt opgeladen worden.
Voor mijn helmcam heb ik een andere oplossing. De powertank is 2800mA en gaat gewoon in de bovenzak van mijn motorjas. Die houd 7 uur filmen wel uit. Meer iig als de accu van de camera. en s'nacht opladen aan de motoraccu.
