Sproeiermaat omhoog met powerfilter
HerrJohann
30 jun 2013
224
3
Zaandam
Iemand enig idee welke richting ik op moet zoeken?
Ben van 110 met standaard luchtfilter naar 130 met powerfilter gegaan maar dit is het nog niet (reageert heel sloom op het gas). Zit ik wel in de goede richting te zoeken?
Betreft een Z750 uit 83
denk even mee
CV carbs regelen tot mengsel met de Vacuumgestuurde gasschuif...
Dus tot 3/4 heb je weinig aan grotere sproeiers...
Juist het oppakken en reageren gebeurt door goede luchtstroming naar je carbs, en dan speciaal de 2 of 3 kleinere gaatjes in je inlaatkant van je carb.
is daar de luchtstroming niet geblokkeerd of zo veranderd dat het daar niet lekker zit?
Ik zelf heb meer het gevoel dat ie te arm loopt, maar standaard luchtfilter liep ie nu ook slecht. Nu even de inlaatrubbers vervangen want die zijn ook niet fris meer. En op die manier lukt het anders nooit om goed af te stellen. In ieder geval bedankt voor het meedenken. To be continued
Hoe doet hij het bij volgas vanaf ongeveer 50% van maximum toerental (wordt dat beter of slechter als de motor opwarmt)?
Wordt het beter als de motor warm wordt...? ---> sproeier te klein
Wordt het slechter als de motor warm wordt...? ---> sproeier te groot
Blijft het gelijk, dan is het best wel goed.
