Beste Sleutelaars,
Ik heb momenteel een probleem met mijn 1997 Honda VTR 1000 Firestorm en ik hoop echt van harte dat iemand de gouden tip heeft.
In eerste instantie was ik te laat met het vervangen van de nokkenaskettingspanners. Tijdens het rijden begon de ratel en alsof ik het verdiende, langs de kant van de weg met een lekke band. 2x pech en ieder krijgt wat hem toe komt, maar oh wat had ik het zuur.
Samen met een vriend kettingspanners vervangen. Bleek de motor niet goed te lopen. Vervolgens gekeken of het blok "op tijd" liep. Bleek niet het geval te zijn bij de voorste cilinder (V-twin). Krukas / tandwiel op tijd gezet, probleem gevonden dachten we. Maar dat was te makkelijk gedacht. Stationair loopt het blok goed. Onbelast toeren maken loopt het blok ook goed.
Wegrijden met de motor lukt niet, alleen als je het blok boven de 4000 toeren houdt maar de motor heeft dan half vermogen. Daaronder slaat de motor meteen af.
Wat opviel is dat er een plasje benzine in het filterhuis lag.
Oh ja, het K&N-filter is omgewisseld voor een standaard filter, K&N moest nog even worden schoon gemaakt.
Wie weet waar we het moeten zoeken, sproeiers, vacuüm,..?
Alvast bedankt,
Wim
Alvast bedankt,
Wim
