Schijfrem achter vervangen k1200r
shq
4 aug 2011
147
1
Ik ben bezig met het vervangen van de schijfrem (achterwiel) van mijn K1200R.
De flens van de schijfrem zit vast op een getande as, en is geborgd met een circlip.
Circlip is eraf, echter geen bewegen in de flens (met pullytrekker).
Zie ik iets over het hoofd?
https://dyp.im/2SnDELaXgw
Ja.
De wielflens hoeft er niet af. Er zit een uitsparing in het cardanhuis waarlangs je met een lange torx 40 de remschijfbouten kan loshalen. De wielflens zit met een krimpverbinding vast op de achteras en kan wel los maar dan moet je gaan stoken, en het is niet de bedoeling voor een remschijfwissel.
Schijf loshalen, nieuwe er op, nieuwe bouten gebruiken en kruislings op moment vastzetten anders breek je je wieldrager.
zou je niet gewoon de boutjes 1 voor 1 loshalen bij de uitsparing in de cardan klok?
edit; heeft tommy net een heel verhaal neergepleurd
En let er op dat je de torx er precies goed en recht op zet.
Verlengde torx dop dus, anders zit je net tegen cardanhuisje aan en scheef.
