Gaten boren in aluminium frame
PRS
6 dec 2010
193
Steenwijkerland
Aangezien domme vragen niet bestaan...
Vraag:
Kan ik in het frame van mijn oude NTV650 2 10mm gaten boren tbv valbeugels?
Antwoord:
A: Ja dat kan jij als je een boormachine en een goede metaalboor hebt
B: Nee, wan dan is per direct je frame onveilig
C: Domme vragen bestaan wel, jij stelt hem nu
D: Anders, namelijk:
Gat in boren en en een buisje in lassen. Klaar enige goede oplosing.
aangezien het frame toch staal is..
gaten door en door boren. gewoon een 6-kantbout van uit de binnenkant door steken.
bout(-kop) aan beide zijde van het frame met MIG vast punt lassen.
wel een bout kiezen met een gladde schacht ter lengte van de framebuisdikte, overtollig schroefdraad afzagen/slijpen.
Vermoeiingssterkte van een gelaste aluminium verbinding is een stuk minder gunstig dan die van een gelaste staalverbinding. Door "het lassen" zijn er al microscheuren geïnitieerd, is enkel een kwestie van belastingswisselingen om de scheur te laten groeien.
Argument betreft "flare" (klik) gaten in vliegtuigen zijn irrelevant, hier worden NOOIT lasverbindingen toegepast, gezien de ongunstige vermoeiingslevensduur.
De voornaamste reden dat een vliegtuig geklonken is i.p.v. gelast is omdat een vliegtuig flexibel moet zijn, een klinkverbinding is flexibel, een lasverbinding niet.
Een klinkverbinding is ook eenvoudig te controleren, een lasverbinding moet je gelijk aardig wat materieel aanslepen omdat te controleren..
Een klinkverbinding is ook eenvoudiger te repareren dan een lasverbinding. (in zo'n constructie dan)
Constructief gezien ook goed, maar op je plaat gaan en beschadiging van de bout en je hebt wel meer narigheid.
Uiteindelijk ook de vraag of je als nog niet het frame naar de klote helpt als je op je bek gaat.
Flexibel is beetje voor interpretatie vatbaar, als ik een reparatie laat maken is er weinig flexibel aan terwijl wanneer deze in de FEM gaat met voldoende belasting erop gebeurd er van alles idd. Uiteindelijk is klinken beter voorspelbaar en heb je geen materiaalwijziging.
Gewoon janboerenfluitjes verstand gebruiken is voldoende bij dit soort dingen. Maarja dan moet je wel het verstand hebben om die afweging te kunnen maken. :') Waarschijnlijk gaat alleen een gat boren ook goed, maar als je het sterker maakt dan het origineel is het altijd goed.
Vliegtuig worden zover ik weet geklonken vanwege vermoeiingslevensduur van de verbindingen. Daarnaast zijn er veel materialen slecht lasbaar of gaat de kwaliteit na het lassen (verandering van kristalstructuur van het materiaal) dermate achteruit dat het niet meer de gewenste sterkte kan leveren. Flexibiliteit geloof ik niet zo in (kanttekening: ik heb geen L&R gestudeerd).
Dan een tweetal opties voor de topicstarter om het probleem op te lossen.
Optie 1: Laat valbeugels maken die te bevestigen zijn op bestaande punten (denk aan blok-frame connectie etc.). Check sporadisch de las op scheurvorming.
Optie 2: Boor een gat door het frame. Massieve bus (inclusief draad) aan weerszijde vastlassen waarna beugel tegenaan klemmen.
Topicstarter is met dank aan een mede-MF'er vandaag voorzien van een passende beugelset die hij zocht maar niet meer nieuw leverbaar is. *O*
Deze worden gemonteerd op de 2 onderste motorblokassen en op 2 punten op het frame.
Probleem opgelost, allemaal hartelijk dank voor het meedenken! :}
Ja ho eens, dat kan niet!
Er zou óf gelast óf geboord worden -O-
Dan om even uit de discussie te raken van metaal of aluminium... (2)
Zowel de NTV650 (Revere) als de NT650V Deauville zijn uitgerust met een:
lightweight twin hexagonal-section tube frame
Het betreft een stalen frame door Honda in aluminiumkleur gespoten.
Vrij veel posts over alu of staal, komt er nu niemand op het idee om er even een magneetje bij te houden??
Matennaaierij......
Ja, idd soms blijf je lachen!!
Koks en boekhouders die je alles kunnen vertellen over technische constructies.
Veel bla-bla dus!!!
Wel goed om het forum gaande te houden.
In dit geval kan je wachten op een toevoeging bij "Grootste sleutel-blunders"
Reactie Nummer 3
Ter verduidelijking, de NT650V Deauville met zo goed als hetzelfde frame heeft standaard gemonteerde valbeugels
Maar als meneer Honda het ook al zo bedacht heeft op die andere fiets, wat is dan het probleem?
En hoe heeft Honda dat dan gedaan :
Bus er door heen en aan beide kanten vastlassen.................
